Помогите! Подскажите! Help!
admin
Как Вам можно помочь, если не известно, что Вы в соплях навертели ...
очень надеюсь что эти слова не оскорбляют меня.
мне далеко не 18 чтоб сопли пускать. ...
Это - не оскорбление. "Сопли" - слэнг. Означает некачественный монтаж, когда не все правильно соединено (обрывы, замыкания, ошибки), когда сам монтаж (расположение проводов, элементов относительно друг друга) может явится причиной неправильной рабты схемы и т.п.
Так что никто не хотел Вас обидеть.
:friends:
всеравно спасибо проучил!
да еще про монтаж, я уже написал продавцу этому что его деваис барахлит.
прошу перепроверить правильно ли я JTAG подключил!
Изменено пользователем Levan Matchavariani
Levan Matchavariani, сам я AVR не занимаюсь, но буквально недавно один мой товарищ жаловался на аналогичный девайс. Может это у них "семейное"?
Добрый день!
Такой вопрос - со стола упал на пол телевизор AKAI. Включается, работает, но изображение дрожит и шум сзади. Поломка серьезная или просто что-то отошло после падения?
- кофейная гуща, бобы, воск-на-воду, ну можно на картах раскинуть или к Каспер....тьфу...Кашпировскому-Вагне-Манти обратится
Скорее всего ТДКС отвалился. Или еще что-то тяжелое. Разобрать и посмотреть плату с обратной стороны на наличие холодных паек. Ну и пропаять подозрительные места. Потом включить со снятой задней стенкой и в темноте посмотреть где искрит (если еще искрит!).
Поставил звук стал намного тише но все равно хрип есть
Вы напишете или нет какие транзисторы поставили на замену сгоревшим? Схему нарисуете? Фотку в нормальном качестве выложите, чтоб транзисторы видны были? Или гадать будем, что вы там напаяли?
Помогите найти инструкцию по сборке жука...
Где то тут на сайте смотрел инструкцию по сборке жука, пока собирал детали комп сломался и потерял ссылку и сохраненную инструкцию. Вот список деталей из той статьи:
Резисторы:
4,7 - 6,7 кОм
30 кОм
3 кОм
22 кОм
100 Ом - 2шт.
Конденсаторы:
2,2 нФ - 2шт.
1 мкФ
0,1 мкФ - 2шт.
10 пкФ - 2шт.
39 пкФ
Транзисторы:
КТ315 - 2шт.
КТ361
HAKAS
Транзисторы поставил такие же как и стояли только новые, фотографию сделать что бы видеть номиналы сделать не получаться,
Сегодня пока паял выпаивал сжег дорожки некоторые что аж стыдно сфотографировать.
Это значит навигатор пишет - нет соединения со спутниками или они не обнаружены. Зависит от места расположения...
DoG70, HAKAS, Имелось ввиду когда видно менее трех спутников и нет возможности определить координаты. Частое ли это явление и насколько? GPS не юзал раньше, не знаю как дела на практике обстоят. Люди говорят что мол бывает, а более внятного сказать не могут.
Народ, помогите. Собрал схему вот с этого сайта http://malmon.ru/rad...stor-ku202.html но оно отказывается работать. Посмотрите может где то есть ошибка. Плату травил, монтаж не навесной. Ситуация следующая, Подключаю в нагрузку галогенную лампочку, питание от компьютерного БП. Лампочка загорается если переменный резистор полностью выкрутить в право. После этого начинаю убавлять и блок питания выключается. Видимо где то к.з. получается?? А если включать когда резистор выкручен в лево(убавлен) то лампочка загорается сразу. Но на дальнейшие повороты не реагирует никак. Заранее благодарен за все ответы.Алексей.
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
