Помогите! Подскажите! Help!
admin
Запитай от другого питальника и проверь.Не может трансформатор так фонить.
может,отодвинул на 2 метра,воткнул в другую розетку,на прошлой квартире так же было,значит внешние факторы отсутствуют,я б не обращался если бы не проверил на другом трансе схему,на лаб бп,этот трансформатор я подключал,если внимательно читать на другие усилки,с однополярным или биполярным питанием,виноват сам трансформатор,а не моя разводка,т.к. на усилках нет возбуждения или неправильной фильтрации
повторюсь однополярка ведет так же себя на других компонентах
Женя Потапов, я не помню схем включения УМС-08. Если найдете описание, возможно, что-нибудь придумаем. А также схему своей "Сонаты-1". Может, там просто кнопка "Пуск" постоянно включена.
Кстати, маркируются они как УМС8-хх. Правильно?
Здравствуйте, прошу вас помочь мне советом.
Имею несколько микросхем к555ир11. Подключаю всё, как в даташите (сдвиговый регситр) http://www.qrz.ru/re...tl/ttlh84.shtml Входную ногу замыкаю на плюс входную ногу, а потом подаю плюс на ногу синхронизации.
Но, ничего не происходит. Использую блок питания 5 вольт, зарядник нокии, юсб порт. и ничего...
Навертел схему с к555ир11 в программе EWB512 там все работает - при подаче импульса синхронизации бит сдвигается в следующую ногу, а новый со входа приходит в первую, все как надо...
А в железе ничего не работает т_Т Что я делаю не так, чего я не знаю?
Вот схема:
Спасибо.
Изменено пользователем damekkoneko
555-я серия - это ТТЛ. Входы крайне не рекомендуется подключать к питанию напрямую, в отличие от КМОП. Только через дополнительный резистор. Возможно, что она уже успела "погибнуть".
Ничего, у меня еще есть )))
А вот выходы, на котторех должен быть ноль оставлять висеть в воздухе или к корпусу лучше, и те выводы, которые не используюся их ни к чему не подключать?
И какой резистор? 100-200ом хватит?
damekkoneko, попробуй другой бп ;)
Три попробовал, больше нету :( Даже 4.5 вольта пробовал. (без нагрузки как раз 5 В)
damekkoneko, входные выводы микросхем ТТЛ, ТТЛШ нельзя подключать к плюсу напрямую. Через резистор в 1кОм подключайте. Это будет уровень логической единицы.
К общему проводу подключать можно. Это уровень логического нуля.
Нарисуйте полную схему своих экспериментов. Потому как входа синхронизации у этой мкросхемы нет. Есть вход тактовых импульсов. Так его нужно называть. По полной схеме и будем судить о работоспособности устройства.
Выводы 2,9,1 соединить и через резистор 300-1000 ом на "+" питания, 10 вывод на "-" питания, выводы 3,4,5,6,7 можно оставить висеть в воздухе (если не нужна параллельная загрузка и сдвиг влево). И еще, лучше не подключать светодиоды напрямую к выводам имс, т.к, выходной ток высокого уровня 0,4мА, чтобы подключить светодиоды к выходам имс нужно использовать транзисторные ключи.
Изменено пользователем Maks
damekkoneko, нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего поста).
Строгое предупреждение! Вместо кнопки "Ответить с цитатой" в посте, пользуйтесь окном "Ответить" внизу.
Управляющий входной сигнал счётчиков, триггеров, регистров, лучше формировать одновибраторами или антидребезговыми схемами
на триггерах RS...Они и логические уровни сформируют (по напряжению) и не допустят не планируемой многократной смены уровня
на входах испытуемой логики...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
форумчане подскажите пожалуйста как реализовать переключение нагрузки от инвертора 12-220
к сети,есть простой инвертор не ИБП и сеть ну так вот если пропала сеть то нагрузка переключилась автоматически на инвертор,я так понимаю нужна задержка времени в момент переключения чтоб инвертор не вошел в противофазу
хотя я могу и ошибаться.
спасибо.
Задержка не нужна, нужны переключающие реле.
одно реле или лучше два,одно на включение другое на выключение?
я взял одно реле с двумя группами а между ними нагрузка,которая то к одной группе подключится то к другой.
но дело в том что я так предполагаю ,когда переключится с инвертора на сеть и если в этот момент есть инертная нагрузка то в нагрузке остаются еще токи то может произойти наложение волна на волну и тем самым получится повышенное напряжение пойдет в нагрузку.
я конечно извиняюсь я дилетант в этом вопросе и может что то не так понимаю просветите если что.
один человек мне сказал что так делать нельзя,что надо делать двумя реле а между ними задержка времени
что мол если одним реле сделать инвертор войдет в противофазу что мол много людей так сожгли инвертора
спасибо ,
mvkarp, Maks, вот схема.
На юсб без нагрузки 5,1 волта. Пиатние микросхемы по даташиту 4,75-5,25 Вольта.
И все равно нет результата :(
Пробовал несколько таких микросхем, паял отключенным от сети паяльником, на ногу 1 секунда и тут же дул, чтоб остудить.
Если не сложно, подскажите пожалуйста, уж очень хочется сделать и понять.
Вот так попробуйте собрать.
У Вас на 11 выводе, при разомкнутой кнопке, высокий уровень (свойство ТТЛ), т.к. он оказывается в воздухе, поэтому нет счетных импульсов и нет переключения регистра. Его нужно "притянуть" к "земле" через резистор.
Добрый вечер. Подскажите, можно ли в схеме ниже (это пробник для проверки транзисторов) заменить микросхему К555ЛА3 на 74HC00N?
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
