Помогите! Подскажите! Help!
admin
Все осветительные лампы рассчитаны на небольшое напряжение. А специальным, типа тех, что стоят в мониторах и сканерах, нужно гораздо больше - 1~2 тысячи Вольт.
Григорий Т.
Я подозревал про связь диаметра трубки с напряжением.Теперь в этом уверен.
Собирал давно преобразователь (генератор на КМОП, ключ кт805 и неск. витков первички на строчнике ТВС). В "Радио" полно подобных схем именно для питания ЛДС от батарей.
Так вот, от строчника питал как лампу на 6 Вт (какие стоят в фонарях с приемником), так и лампу на 40 Вт. Света что от первой, что от второй одинаково. Т.е. лампа светит настолько, сколько мощности выдает преобразователь. При этом без лампы, на разомкнутой вторичке неск. киловольт, а с лампой проседает до десятков вольт. ИМХО к преобразователю от сканера можно подключить любую ЛДС. Только надо проверить, чтобы не перегревались выходные ключи преобразователя. Ну и КПД скорей всего будет разный с разными типами ламп
Изменено пользователем receiver
Вопрос разрешился сам собой. Куда то засунул инвертор, да так, что теперь найти немогу)))) Сейчас уже вытравилась плата на преобразователь 12 в 220 из деталей компового бп, к нему сразу экономку подключали, обычную, с цоколем.
UPD. Инвертор таки нашелся. Ключи стоят SC4488, ток коллектора всего 1А :(
UPD2. А где в советской технике можно встретить сердечники Б22 марки 2000Н?
Изменено пользователем Yuretskok
Встречал в преобразователе ФЭУ сцинцилляционного детектора.
0,7 В - прямое напряжение на диоде BAV70 при токе 1 мА (согласно даташиту).
В даташите не нашел. Да, есть прямое падение напряжения 0.7В, но то что это при токе 1мА, нет. Не могли бы уточнить. Спасибо! http://tec.org.ru/board/bav70/72-1-0-849
На рутрекере была раздача с подборкой за все года.
А подскажите, вот в этой схеме вместо HER307 можно FR307 ставить? У последних время восстановления на порядок выше. 0.075 мкс против 0,5.
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/01.gif
Пардон, рисунок забыл)
...прямое падение напряжения 0.7В, но то что это при токе 1мА, ...
Ток через диод я брал от балды, примерно. Только для того, чтобы показать и рассказать, как вижу работу этого узла.
Добрый вечер, необходимо спаять простенький диммер на 1квт 220в вот нашёл схему (нагрузка нихромовая проволока ) сойдёт для этого схема??
Изменено пользователем RaDiokot
МК...я снова иду к тебе...
Возьми эту: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213&st=560
Пост 571. Тиристор можно поставить ТС-112-10-4.
Изменено пользователем chip-chip
Регулирующий элемент.
я понимаю, просто если ставить другой тиристор или симистор,то соответственно нужно и наминалы менять, я про это спрашивал)
окей, спасибо :bye: Изменено пользователем RaDiokot
Этого принципиально быть не может, ибо на выходе шины стоят электролиты больше 1000,0 мкф. Проверяйте свои измерительные приборы ... :)
А лучше проверьте осциллографом.
К сожалению бывает. :bye: Мерял сначала цифровым потом стрелочным тестером, результат один. Между +12В и нулем 24В переменное, а между -12В и нулем нормальное -12В. Может еще варианты есть какие ни будь. Выкинуть не предлогать. Интересно причину найти.
