Помогите! Подскажите! Help!
admin
какое реле подойдет вместо этих: РЭС9, РЭС47, РЭС49, РЭС15. для малого напряжения ~5В и меньше, есть osa-sh-224DM3 24VDC , можно ли его использовать и будет ли он работать под напряжением 5В?
Если можно подскажите кого-то из этих: http://ampero.ru/collection/elektromagnitnye
Любое с напряжением катушки 5В.
Смотря для каких целей.
Можно применить и герконовые (РЭС55).
Практически все реле выпускаются на различные напряжения срабатывания. Советские реле, названия которых вы привели, могут иметь рабочие напряжение от 5 до 36 вольт. Чтобы определить, на какое напряжение рассчитано конкретное советское реле, нужно знать его паспорт. Номер паспорта пишется на корпусе реле и имеет вид примерно такой РС4.591.001 (на каждое реле естественно свой). А дальше нужно смотреть справочник. На импортных реле напряжение срабатывания непосредственно указывается на его корпусе. Реле на 24 вольта (24VDC) от 5 вольт естественно работать не будет. По вашей ссылке подойдут реле с обозначением 5VDC. Но кроме параметров катушки реле нужно еще знать какой ток и какое напряжение могут коммутировать его контакты.
Добрый день!
решил собрать схемку,интересует на какую мощьность взять резисторы.
0,5 ватта хватит,ну кроме самых правых естественно.
кт814 на 816 поменять могу?
мне ответьте пожалста
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
chudovishe12, 11 Февраль 2016 - 20:19, написал:
Привет! 0,5Вт хватит, кт814 на 816 меняй без проблем, за место кт315 лучше кт3102 или BC546(547,548 и т.д.)
0,25 хватит, поскольку они от меньших размером почти не отличаются, но удобней в руках, а 0,5 - коряги большие.
...за место кт315 лучше...
Не надо "лучше". Качества такая замена этой схеме если и добавит, то совсем чуть-чуть. "По Сеньке и шапка"...
ТКС металлов-постоянная! Зависимость сопротивления от Т-линейная. Зависимость Т от приложенного напряжения-нелинейна.
Так понимаю физику преподаете, тогда еще эти два параметра разложите.
Увеличение напряжения в два раза, вызовет увеличение тепловыделения в четыре раза. от этого и нелинейность.
А от температуры, сопротивление зависит линейно, через ТКС, как говорил ранее.
доброго времени суток.есть мультиметр сгоревший.сказали что сгорел от того что подключили ток больше чем он расчитан.я его разобрал там сгоревший резистор.что там еще может сгореть кроме резистора?
здравствуйте. дайте пожалуйста адрес добросовестного интернет магазина где можно купить транзисторы 2sc5200+2sa1943. желательно там где подобраны по номерам партий. зы чип и дип не предлагать!!!
Зависимость сопротивления от Т-нелинейная. Условно линейной ее можно считать только в относительно узком диапазоне температур.
Аналитически зависимость сопротивления от температуры выражается степенными многочленами. Откройте в этой ссылке выражения для интерполяционных уравнений
https://www.google.r...g9Lp5gg&cad=rjt
Даже у платины на границах диапазона 0-600 градусов нелинейность достигает 5%, а медь вообще используется как термодатчик только до 200 градусов. Дальше ошибка становится значительной. Что же касается более высоких температур, то например при температуре белого каления зависимость становится вообще резко нелинейной.
металлы вообще сложно назвать изоморфными в плане свойств, в том числе и электрических
При фазовом переходе, сопротивление вообще меняется скачком. Вот только в рабочих диапазонах температуры элементов, такое недопустимо.
Поэтому и принимают ТКС за постоянную величину.
Этого, вполне достаточно. Конечно. для нужд метрологии, можно и усложнить расчеты.
Про фазовые переходы разговора не было. И вообще какой может быть фазовый переход например в платине при 600 градусов. Речь идет именно о температурной зависимости ТКС.
Я же не спорю, я говорю о применении физической зависимости в диапазоне температур работы РЭА Хорошо. скажем так, она практически линейна в этом диапазоне. что бы не грешить против истины.
... желательно там где подобраны по номерам партий ...
Какой в этом смысл? Подобрать по усилению еще туда сюда, но даже этим никто не занимается.
Смысл в одинаковых параметрах?, если тип транзисторов разный.
Хотя тема действительно интересная. Но подбирать очень трудно. У одной проводимости обычно усиление маленькое, у другой большое. Процентов 20-30 пересекаются, а остальные вываливаются - одни вверх, другие вниз.
Сейчас взял 200 шт КТ8102 - у всех усиление за сотню. Вот и подбери им пару.
