Помогите! Подскажите! Help!
admin
Р/телефоны Харвест,Сенао повышенной мощности,при хорошей антенне на базе(береговой),на морской поверхности,должны покрывать это расстояние в лёгкую...
база SN-868 Ultra, антенна для трубки harvest ate-x7
Изменено пользователем fagotto
В 90-е, ещё когда сотовая до нашей глубинки не добралась, были радиотелефоны Senao, на 40 км по прямой (степь) брали, автомобильный вариант и 60 брал. Только кажется их использовали нелегально, там мощность базы порядка 10 Вт.
Какие то загадочные телефоны, современные 10 Вт радиостанции, с автоантенной на прямой 40 км себе не могут позволить :)
NMT-450 (?)
А этот телефон с новыми симками работает? в википедии вообще указан диапазон частот 450 МГц. а GSM у нас 900-1800
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
У этих аппаратов нет SIM-карт, поскольку это и не GSM.
Номер прошивается в телефон в Центре обслуживания, при заключении контракта.
Гость история и телефон
Были такие телефоны, мощные, но лезли на 11 канал по ПТК если смотреть, название забыл, их завезли а продавались плохо, хотя тогда и разрешение не надо было, так еще обходились, но то что лезло на 11 канал никому не нравилось, ну мощные были, если на 5 этаже база, вообще далеко брало, такие телефоны были.
Потом Сенал и появился 868 что ли, вот они спросом пользовались, там частота не лезла на телевизионные каналы.
Кто закупил первые телефоны, долго искал местность где не используется 11 канал, у нас на нем вторая программа идет, поэтому слышимость отличная, не знаю точно нашел он куда их продать, наши никто не стал покупать, даже вернули назад, все спецы смотрели и не смогли частоту почему то им перестроить, было такое, давно уже.
Интересно возможно ли было в них частоту перестроить ? Это в 90-е годы было.
Если с солнечной батареи пустить ток сразу в прибор.
Что произойдёт, не весь ток сгорит в приборе, что - то полюбому останестся и вернётся, и что с этим зарядом будет?
Возможна поломка панели? Сгорание?
Безопаснее зарядить батарею, и юзать от туда?
Исправный "прибор" возьмёт от солнечной батареи ровно такой ток, какой ему нужен. Ни больше ни меньше.
"Остальное" просто не будет "тратиться", поэтому никуда не "вернётся".
Аккумулятор используют с солнечной батареей в качестве буферного элемента.
Исправный "прибор" возьмёт от солнечной батареи ровно такой ток,какой ему нужен
Оригинальная догадка :)
Это при условии, что напряжение не будет превышать некоторые допустимые пределы. В то же время напряжение на СБ может варьироваться в широких пределах, как и номинальный ток .
...при условии, что напряжение не будет превышать некоторые допустимые пределы.
Ну это само собой.
Кто же подключает прибор к СБ без контроллера питания.
Ребят, подскажите по проблеме:
Есть напряжение 12в постоянное с частотой 100 герц.
Проблема в том, что светодиодная лампа и ее драйвер не переваривает такое напряжение. Идет неравномерное мерцание такое и на драйвере ШИМ не выставляется ток.
Нужно сгладить эту пульсацию. Просто от аккумулятора все прекрасно работает и светиться как надо.
Хочу поставить в паралель конденсатор на 1500uF.
Верно ли такое решение?
Владимир, если под словами "напряжение 12в постоянное с частотой 100 герц" подразумевается постоянное, но пульсирующее, то да, можно поставить конденсатор и сгладить пульсации. Главное - определится с нужной полярностью, но это не сложно, раз у Вас получилось подключить лампу.
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
Да все верно поняли, просто тут еще советуют резистор также в паралель повесить. Незнаю зачем.
Кондера достаточно будет?
Иначе придется в автомобиле от аккумулятора отдельный провод тащить, чего хотелось бы избежать
а что изменится от отдельного провода? как пульсировала борт сеть так и будет пульсировать, аккум то подключен к борт сети а пульсации не исчезли. а если быть точнее, то они исчезли до определенного уровня, попробуйте посмотреть на пульсации без аккума, вы будете очень удивлины ))))
Резистор "в параллель"? Не знаю... Вот если последовательно, то понятно - для ограничения тока в цепи при повышенном напряжении питания.
Хотя, учитывая то, что теперь стало совсем не понятно про пульсирующее напряжение из автомобиля, то советы про резистор могут давать люди, которые более знакомы с вариантом подключения... :yes:
Андрей
По поводу резистора в параллель: собирал свой первый ламповый усь, с первого раза все запустилось, но был фон от сети, приходилось что-то добовлять, что-то убирать, паять, включать,выключать. А самое главное это ждать пока емкости на входе разрядяться, для быстрой разрядки припаял паралельно емкости резистор, и что удивительно фон после этого пропал. решил проверить, отпаял этот резистор, фон снова появился. сам не знаю почему но вот так.
Не, ну, усилитель - это совсем другое... А в варианте Владимира резистор будет просто дополнительной нагрузкой для источника питания.
Андрей
Подскажите, пожалуйста у меня есть TSOP 4838. Думал замутить ИК передатчик Но он всё время выдаёт логическую единицу на выходе. Под вот так. Правда подключаю без обвязки. С чем это может быть связанно? ЧЯДНТ?
