С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
Причем чувствительность приемника к параметрам железяк аки "антенны"?
Да к тому что тут уже все возможные варианты перебрали. Каждый стоит на своем. Кому мощность сигнала увеличить, кому ДН направленную без боковых лепестков :)
Неее, мои честные засери (правда эта честность держится на том, что ничего не оставляется в зоне доступа). Может на сторону ходят?
Не выдашь на гора больше, чем сожрал
Ну это так себе , знаете ли , пример. У меня кошки постоянно опровергают эту теорию.
Зачет!!! Давно так не ржал... Спасибо!
З.Ы. Самое интересное что мой кошак так же никак под нее не попадает...
Доброй ночи друзья!
Купил себе вот такой паяльник, разогрел его сегодня, окунул хорошенько в канифоль, потом попытался "обмазать" оловом, НЕ ПРИЛИПАЕТ! Не получилось его залудить. Подскажите что не так выполняю? Спасибо.
http://www.electrons...s110b-40w-49387
P.S. C советским 25 Вт, с медным жалом никаких проблем.
температура не та..
на холодную потри резинкой стиральной..
и выставь правильную температуру..
нужно через регулятор включать.
я знаю что ты знаешь что я знаю
Можно кинуть немного припоя на кусок канифоли и пожарить этот кусок , прямо внутри расплавленной канифоли. Но перегрев недопустим. Перегрев - это когда канифоль не плавится , а буквально взрывается с треском, каплями (как раскалённое масло на сковороде если воды капнуть) и густым дымом.
Механический редуктор усиливающий крутящий момент активный или пассивный?
Увеличивает крутящий (вращающий) момент, но теряет в оборотах. :yes: Вывод: пассивный. Изменено пользователем Shida
А разве можно рассуждать о чем-то, не читая теории?
Конечно можно.
Исходя из имеющихся собственных представлений, наблюдений и опыта..:)
Придумал Попов радио, включил, а слушать то и нечего...
Feel the difference! ©
Доброго всем времени суток помогите разобраться со схемой защиты Электроника ЭФ017.Хочу поднять порог срабатывания по максимальной выходной мощности.Как я понимаю там защита по частотам(вч сч нч)Можно ли подстроечным R54 загрубить ее в целом.И как самое главное произвести настройку срабатавания?Подать сигнал нагрузив резистором и контролировать выходное напряжение?Я правильно понимаю?
Придумал Попов радио, включил ...
А там "Голос Америки" :)
А там местные радиохулиганы ....
С уважением, Сергей
Кто разбирается в оперативной памяти в планшетах, ОС виндоус. Такой вопрос можно ли нарастить оперативную память, вернее поменять на более мощьную?
Оперативная память в планшетах обычно припаяна прямо на mainboard.
Если у Вас конечно не какой-нибудь супер-пупер планшетный ПК.
Xplore-iX104-c5-i7-cpu-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BA-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BA-GPS.jpg
Изменено пользователем Андрей Бедов
если быть точнее у меня навигатор на виндоусе 7.0 и постоянно выскакивает ошибка с нехваткой памяти оперативной. ездить не возможно по нему. вот думаю реально ли наростить память.
Дешевле будет купит навигатор. Они сейчас копейки стоят.
Вряд ли получится. Не уверен, но производитель вроде как зашивает применяемый объем памяти куда-то там. И простая замена не приводит к ожидаемым результатам.
    • Не должны сигнальные реле питание коммутировать. Или как аналоговый коммутатор или замыкают сигнальные цепи на землю на время инициализации цифровой части. Выходные усилители имеют систему плавного пуска и дежурный режим, надо посмотреть как эти цепи обвязаны. Рисуйте схему, в общем, разбирайтесь  процесс увлекательный и интересный
    • С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки:
    • @Rik_2005 , тут уже было, что кварц без конденсаторов не запускался. я на схеме конденсаторы на кварце не рисую, потому что все мои кварцы работают без конденсаторов. но если ты уже собрал программатор и он работает, то отсутствие конденсаторов не при чем.
    • Конечно, только гляньте реализацию более маломощной версии преобразователя.
    • Я трындел про ту мульку, что ты выложил. А так, да , столкнулся с этим в серии . Магнитные ключики довольно медленные, по сравнению с полупроводами, и корректировать ачх и фчх системы довольно геморройно, особливо с учётом климата, когда ESR электролитов меняется на порядок. Но после отработки всё работает как из пушки, даже несмотря на разброс параметров колечек. Так что расколбасы возможны, как и с любым зело нелинейным элементом, но на то и цепь ОС, чтобы эти расколбасы успокаивать. З.Ы. Особливо геморройно обеспечить устойчивость мумуки с каррент муде, во всём диапазоне нагрузок и пентератур. Но зато очень просто параллелить туеву хучу питальников на её основе, с автоматическим выравниванием токов. Ещё раз всех с праздником!
    • так это однотакт? или по 2 лампы в плече двухтакта? если уж используете 2 баллона чтобы раскачать выходной каскад с КО - Ламповый УМЗЧ на ГУ50 разработал Сергей Кубушин - "Практическая схема, примененная в усилителе, имеет коэффициент усиления по напряжению около 70, выходное сопротивление меньше килоома и обеспечивает размах выходного напряжения 120 В при нелинейных искажениях меньше 0,01% (без ООС)" а вот тут вообще смелые решения - https://audio-wiki.ru/doku.php/4amps/1tu/ccs-pentode
