С Днём Победы! ×
Помогите! Подскажите! Help!
admin
Чем помочь?
Вопросов побольше придумать надо. Хороших и разных Олимпиада!
Конкурс должен способствовать привитию школьникам трудовых навыков
Видимо, наших навыков, а не этого фрукта.
Есть возможность взять Юпитер 203-1 стерео за 300 грн. Говорят, нужна профилактика. Подскажите кто работал с таким: ремонтопригодный ли это аппарат?
Есть ли какие-то подводные камни, к которым стоит подготовиться заранее?
Бытовых НЕремонтопригодных аппаратов советского производства не бывает. А подводные камни в каждом аппарате свои. Если нет опыта ремонта и нет желания учиться - забей, не твоё это.
Изменено пользователем oldmao
Вот я как раз и хотел узнать о подводных камнях именно этого аппарата.
Если имеет УНЧ с выходными транзисторами КТ 816-817 НЕ бери !
А чем так плох этот УНЧ?
Всем привет! Очень нужна ваша помощь, сам в радиоэлектронике ничего не смыслю, ситуация следующая : При прослушивании радио на телефоне(антенной является штекер) при сварке (полуавтомат) идут помехи которые начисто глушат радиосигнал. Будет ли такая же проблема при прослушивании музыки(уже не радио, а просто плеер) по блютуз гарнитуре? Заранее спасибо за ответ
Будет ли такая же проблема при прослушивании музыки (уже не радио, а просто плеер) по блютуз гарнитуре?
По идее - не должно.
Через Bluetooth передаётся цифровой поток.
Ишим -003 пробовал ремонтировать ? ;)
Не стОит держать его за серьёзную технику. Вертикальный Маяк-205, да и только .
Но в то же время , триста гривен - это не деньги!
А антенной, что является?Тоже цифровой поток? При сварке не наушники помехуют, а приёмный тракт помехи ловит. Что толку в цифровом потоке , если сигнал уже с шумом оцифровывается. Он же не интернет радио слушает.
