Помогите! Подскажите! Help!
admin
Увеличится сопротивление на пару-тройку Ом, упадет чутка мощность. Но где вы нашли фен на 800 градусов, вот что интересно...Не факт что у вопрошающего он нагревает так.
Дык там и не нихром
Конечно не нихром. Вывод? Изменено пользователем finn32
Там...! :crazy::i-m_so_happy:
Можно без генератора. Поставить концевики в мёртвых точках штока или в одной . И управлять двумя катушками или одной.
Частота будет регулироваться напряжением.
Кроме электромагнита, пришёл в голову гальвопривод от харда...думаю 10 грамм сдвинет с места на 10 герцах.
это уже какой-то дверной звонок получается :)
хочу сделать простой блок питания для паяльника. имеются трансформаторы от atx блоков питания и различные микросхемы вроде tl494. посоветуйте литературу или статьи с чего начинать
Если паяльник низковольтный,то лучше переделать по распространённой методе рабочий блок АТХ-тема на сайте раскрыта достаточно полно...
А какие характеристики ожидаются от такого БП? Регулировка по напряжению ннада?
Доброго времени суток.Суть вопроса в том,что нужна схема но я не знаю как в поиск в бить.Дело в том,что когда смотрю фильм настраиваю звук на оптимальную громкость но вот спец эфекты уже достали ,а у меня ребенок спит и просыпается.Нужна схема ,чтобы основной звук и спец эфекты были одинаковой громкости.Естественно мне здесь схему рисовать не кто ни будет,скажите как в поиск в бить ,что бы найти.
Соберите такую схему для наушников. И ребёнок будет спать спокойно.
Хотя можно обойтись и простой связью по проводам.
http://www.circuitsproject.com/2014/10/low-power-wireless-audio-power-amplifier.html?m=0
Наушники проблем нет одеть когда смотрю один,но я вить не всегда один .поэтому и нужна такая схема
А ты купи вторые наушники, для матери твоего ребёнка, которая может сидеть с тобой рядом. А большее число народа, в комнате где спит твой ребёнок, совершенно ни к чему.
gradsau , Вам нужен усь с АРУ.
Вот так ищется в гугле.
По картинкам посмотрите более менее удачную схему (придётся описания почитать). Только не собирайте компрессор для эл.гитарных примочек. Это не совсем то, что Вам нужно.
mail_robot,
регулировка не требуется. думаю сделать стабилизацию по напряжению на 24 вольта на той же tl494 (если получится без перемотки выжать 24в), а дальше микроконтроллер и шим на паяльник
Изменено пользователем LexSancho
...стабилизацию по напряжению на 24 вольта... а дальше микроконтроллер и шим на паяльник
Ух, какие вумные слова вьюнош знает! Если бы еще и их смысл был ему ведом!..
