Помогите! Подскажите! Help!
admin
сom порт настоящий . Старенький ПК использую. В монтаже нашел ошибку. нога обозначенная на фото в воздухе . Пробую запустить компьютер (работает ели ели)
Ну,
Guest_блЁх,,ты попал...Скоро таких на Руси лежалых троллей немножко пиф-паф будут...
http://www.unimitino...d=1&cat_num=133
https://www.google.c...Энкодер (тип 18)
Заголовок в поиске--твоим вопросом..не стыдно? ЖитиЕ твоЕ... :)
Здравствуйте! Недавно мне подарили муз/центр AIWA. Он не реагирует на кнопку включения в сеть.
Дежурное напряжение есть +15в..накал на индикаторе светится.Напряжения с трансформатора нормальные;выпрямители исправны. Пробовал включить принудительно.замыкал реле включение питания.Реле срабатывает.но центр по прежнему не подаёт признаков жизни. Подскажите пожалуйста куда копать? Или схему,если есть?
Заранее.всем благодарен за ответы!
Он сломан, Олег, неси подарок в ремонт. Такие аппараты пробуют чинить в разделе РЕМОНТ, не у всех получается.
Вопрос возник в ходе чтения о к155ла3. Как объединить одновибратор и мультивибратор - что бы одновибратор запускал на заданное время мультивибратор ?
И возможно ли это сделать на одной микросхеме.
Заранее благодарен ВСЕМ.
И еще - посоветуйте хорошую и доходчивую книгу.
Изменено пользователем surinam1
Только у второго емкость конденсаторов нужно уменьшить раз в 10, а то получится масло масляное.
То есть при кратковременном нажатии кнопки запуск одновибратор запустит мультивибратор 0,0005 х 1000 = 0.5 сек ?
Длительность импульса одновибратора примерно такая же как длительность одного импульса мультивибратора.
... не реагирует на кнопку включения в сеть.
Посмотрите осциллографом работу контроллера. Возможно с кварцем проблемы?
Если я Вас правильно понял - длительность импульса одновибратора должна быть больше в разы длительности одного импульса мультивибратора ?
она должна быть такой длительности, сколько вы хотите туда уложить тактов мультивибратора. От нуля и до бесконечности
Из измерительных приборов только Ц4354.(((
Изменено пользователем Олег Кузьмичёв
...Из измерительных приборов только Ц4354.
Без осциллографа, с простым мультиметром - это как изучать далёкий космос без телескопа, пользуясь только плюсовыми очками.
С уважением, Сергей
Восстановил дорожку на ПП. Ошибка исчезла . Теперь все гуд. Вот только не ясно ....Что выставлять вот здесь? (в моем ПК два COM порта ) использую COM1
Доступны след . варианты выбора SiProgAPI
SiProgI/0
JDM API
:D Можно по рассказам и воспоминаниям "очевидцев".
... От нуля и до бесконечности
От двух, я бы сказал ...
Если есть голова, то альтернативой осциллографу могут в некоторых случаях выступить разные логические пробники. Вспомните как в телевизоре ремонтировали кадровую развертку с помощью УНЧ того же телевизора.
Если есть голова, то альтернативой осциллографу могут в некоторых случаях выступить разные логические пробники...
Палец например, и как термометр (локализовать чрезмерно греющийся, или наоборот холодный элемент), как генератор "шумового сигнала"....
Опять же нужна голова со знаниями, дабы куда пальцем можно тыкнуть безбоязненно за последствия, а куда можно тыкнуть только один раз (типа грибы все съедобные, но некоторые только один раз).
Олег Кузьмичёв , в Вашем МЦ, пока надо смотреть почему не доходит питание!
Это вполне по силам и тестером проверить: Шнур питания, выключатель, вход силовой части....
С уважением, Сергей.
Ну,
это понятно, но везде нет в наличии
Подскажите, пожалуйста, можно ли в подобной схеме использовать транзисторы n-p-n-типа и что нужно для этого изменить, кроме полярности питающего напряжения?
Полярность электролитического конденсатора.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
    • Зайти после перезагрузки в настройки биос и посмотреть объём памяти. Может обновить биос, если найдёте свежее.
    • http://forum.oszone.net/thread-163672.html По фразе "2,75 ГБ из 4 ГБ" находится довольно много ссылок.
