Помогите! Подскажите! Help!
admin
здравствуйте. подскажите, сгорел мосфет на плате до уголька - распознать невозможно, инфы о плате нет.
На плате стоит еще два в таком же корпусе BTS409L1 и BTS426L1 - думаю попробовать поставить один из них. по характеристикам отличаются
BTS409L1 ток пиковый 7.5A сопротивление 160 mOhm
BTS426L1 ток пиковый 25A сопротивление 50 mOhm
собственно вопрос: если ставить один из них вместо сгоревшего, у какого из них вероятность сгореть меньше? я правильно понимаю, что чем меньше сопротивление, тем меньше он должен грется?
Хм.. Ну это не совсем мосфет, скорее интегральный мощный повторитель. А так - второй, естественно, в три раза мощнее, т.е. "вероятность сгореть меньше".. Но и стоит, подозреваю, в три раза дороже.. ;)
Зато в продаже найти в три раза легче - продавцы предпочитают торговать топовой комплектухой, чтобы не плодить номенклатуру.
Для какого-то телефона с таким же контроллёром и распиновкой шлейфа - вполне возможно.
Не могу найти сервис-мануал к micromax x649. Разобрал телефон - внешне дислей один-в-один с продаваемым. Может они универсальные? Количество pin вроде совпадает.
Будут ли работать эти схемы?
или
Изменено пользователем Zalwent
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть усилитель Supra 2135, проблема такая, что при включении на 1м канале постоянка, но когда он "полностью" включается, то все норм.
Суть: Я так понял, что включение происходит в 2 этапа. первый - запускается ПН, второй подключается блок (малый квадрат красным на схеме). так вот между этими "этапами" постояника около -20В на одном канале.
Если к выходу подключен динамик, то постоянки нет, но если динамик подключен мостом, то через динамик эти -20В лезут во второй канал и усилитель не включается (срабатывает защита, стоит отключить динамик от "моста" - включается). Т.е работает мостом, но включится не может. Усилитель когда работает, вроде нормально играет, без хрипов.
- Второй канал в норме (между этапами +-.0.7В, дальше 0.00В)
- Я так полагаю, что проблема кроется где-то тут (большой квадрат). Объясните, пожалуйста, может кто сталкивался?
Подскажите пожалуйста, какой купить стабилизатор для дома: Релейный, ползунковый или электронный, какое приемущество каждого?
Релейный - ступенчатый (напряжение ступенями регулируется), но относительно быстрый
Ползунковый - плавный , но медленный (пока ползун отработает много времени проходит)
Электронный - тоже ступенчатый но самый скоростной.
Исходят из задачь
Если напряжение изменяется довольно медленно (допустим просаживается под нагрузкой по мере подключения ) , то ползунковый самое оно.
У релейных и электронных надо смотреть сколько ступеней есть, чем больше - тем лучше
Вот мое скромное мнение по этому поводу (кратко).
Релейный. Достоинства: нет моторчика с редуктором и токосъемных щеток; почти мгновенное переключение реле при резких скачках напряжения в сети. Недостатки: ступенчатое регулирование; электромеханическая коммутация.
Ползунковый. Достоинства: плавное регулирование. Недостатки: при резких перепадах напряжения в сети довольно долгое время установки нужного напряжения на выходе; электромеханическая коммутация (моторчик с редуктором и токосъемными щетками).
Электронный. Достоинства: нет электромеханической коммутации. Недостатки: ступенчатое регулирование, как на релейных.
Подскажите правильно ли подписаны клеммы? Схема выпрямителя на тормоз двигателя лифта. По описанию должна через 1.3 сек переключиться с моста на однополупериод (для удержания) Но сгорела при первом же включении, короткого замыкания не нашли и есть подозрение, что подсунули не с той маркировкой. Была залита, поэтому пришлось разломать.
И еще поскольку заказчик больше такую не оплатит, хотелось бы увидеть описание подобной схемы , что бы самому спаять(220В, общее сопротивление катушек 75ом)
Похоже я сам себя запутал и не правильно подписал....(Только на фото, корпус при подключении был цел)
Все таки клеммы 2,3 вход фаз... Но вопрос остался открытым... Хочу убедиться, не подсунули ли вместо нужного мне BEG 561-255-130 BEG 261 (штатный был как на фото 1, а прислали как на фото 2 только с наклейкой 561 ). А для этого нужно понять переключает ли такая схема с Моста на Полуволну
... Почему на выходе всех допустимых значений 17, 4 Вольт?
Потому что попался качественные конденсатор. С малым саморазрядом. Измерив напряжение при максимальном напряжении, Вы не даете ему разрядиться.
Как указали выше, подключите хоть какую нагрузку (резистор) чтобы он мог разряжаться.
Однако, выходное напряжение в 17 вольт говорит о некоторой неисправности устройства. Многовато.
Сегодня подключил лампочку накаливания на 75 Вт 220 вольт, на 12 В - показывает 14,3 на 9В - 11,2 В на 7В - 9,6 В на 4,5В - 6, 2 В на 3 В - 4, 6 В
Это норма или с натягом?
Нестабилизированный выпрямитель вкупе с маломощным, неизвестно как и кем рассчитанным трансформатором дадут такой результат. Плюс к тому - сейчас в розетке запросто могут быть не 220, а все 250 Вольт.
комутацию высоковольтной нагрузки 220В решил сделать на симисторах, мне нужно с МК управлять насосом 900Ватт 220В, думал взять симистор BT139, счас есть BT137 он слабоват будет наверное и какой-то оптосимистор для управления симистром с МК, тип MOC30xx какой из них лучше, а то там есть 3023, 3041, 3052 например, комутируют до 60мА и управление до 15мА, посоветуйте что выбрать и лучше ли это будет за реле по надежности?
В качестве оптрона лучше всего МОС3063. Схему включения возьмите из даташита. Это работает вполне надежно. А вот включение почти киловаттного двигателя через 16 амперный симистор по моему мнению не лучший вариант. Пусковой ток такого двигателя вполне может достичь 20-30 ампер. Так что симистор нужен минимум ампер на 25. ВТА140 или ВТА225 например. Я бы вообще двигатель включил через контактор, а уж его обмотку, если она на 220 вольт, через симистор с оптопарой.
это вибрационный насос, 900Ватт, там просто вилка сразу в 220в.
хотел еще спросить, а какое напряжение должно быть для открытия отптрона симисторного ? А то написанно "максимальное напряжение на светодиоде 3В" ? ток я понял, что 5мА, а напряжение ?
Изменено пользователем Lion777
