Помогите! Подскажите! Help!
admin
28 минут назад, Гость Паша сказал:
Подскажите, можно ли на ОУ (rail-to-rail) с положительным однополярным питанием подавать отрицательное напряжение
Нельзя, в семистраничном аглицком даташите в Notes 5 на 3 странице, заявлено, что напряжение сигнала не должно опускаться ниже нижнего питания более чем на 0,3V и должно быть меньше верхнего питания на 1,5V. Дока на LM358 на русском языке - http://rudatasheet.ru/datasheets/lm358/
Изменено пользователем boris_ka
Цитата
Не читайте на ночь советских газет
4 часа назад, mail_robot сказал:
От однополярки как 358-я она не сможет работать
Такой махровой чуши я от Вас не ожидал...
23 минуты назад, boris_ka сказал:
должно быть больше нижнего питания на 0,3V
Там сказано, что напряжение входного сигнала не должно уходить в минус более 0,3 В. То есть, до -0,3 В можно.
..я так прочитал и это верно.,,4558 это две741 и могут работать от однополярки от 10в и у них нет входа ''от земли''.Вообще нечего сравнивать их *достоинства* ,,обеих..))  А в звук можно еще консервные банки с нитками посоветовать,эффект такой же.
http://www.ti.com/product/RC4558
45 минут назад, Alexterra сказал:
Что это может быть?
Скорей всего это последствия ремонта, без измерений наверняка сказать трудно.
10 часов назад, Alexterra сказал:
... Кто-нибудь встречался с данной проблемой?
Полевые ключи там вечная головная боль. При перепайке конденсаторов какому-то видать статика перепала.
12 часа назад, Falconist сказал:
а если конструктивно? В чем именно я спорол чушь?
Только не надо про то, что любой операционник можно заставить работать от любого питания. Это мы и так в курсе. Речь шла о замене конкретно 358-ой
10 минут назад, mail_robot сказал:
...не надо про то, что любой операционник можно заставить работать от любого питания.
Ну не любой, конечно. К140УД1 требовал низкоимпедансной средней точки и четкого выдерживания напряжений питания. А все современные - да, от любого питания. Поскольку отдельного вывода средней точки в них нет по определению.
в контексте вопроса, заданного товарищем по поводу замены конкретного изделия на конкретное.
Так то словом чушь можно рубануть практически любой пост. Некрасиво это.
4558 требуется двухполярное питание, если нужно поставить ее вместо 358-ой. Можно и однополярным, но тогда все уровни входных сигналов придется сместить вольта на два, так как от нуля они уже не будут работать. В даташите про это конкретно написано. Ну и про минимум питания в 10 вольт уже сказали. А притягивать слона за уши, это это не наш метод, поэтому и был такой ответ, чтобы сходу ясно стало
В ‎04‎.‎10‎.‎2016 в 23:16, Гость Гость сказал:
delay_ms - не работает, _delay_ms - не существует. Ошибка: "constant integral expression required" .............
Правильно
#include <delay.h> и  delay_ms(100);
Создайте  с помощью CodeWizardAVR  новый проект. Добавьте в начале #include <delay.h>  и в цикле  delay_ms(100);
И откомпилируйте. 100% будет работать.
В Вашем примере не работает , так как ошибка в задании проекта (а не исходного кода).
В исходном коде тоже ошибки.
 if (!((PORTB.1==q)||(PORTB.2==w)||(PORTB.3==e))) {
По русски это
Если  НЕ выполнено
( PORTB.1 равно q)  или (PORTB.2 равно w) или (PORTB.3 равно e)  {
Если при первом проходе если на входах порта  0 0 0, условие перед которым стоит НЕ выполнено, цикл не выполняется
Если при первом проходе если на входах порта  0 1 0 или 1 0 1 или 0 0 1 или 1 1 0 или 110 или 1 00 , условие перед которым стоит НЕ выполнено, цикл не выполняется
Уберите  эту дурацкую проверку которая сработает только при первом проходе будет  на входах 111
14 часа назад, Alexterra сказал:
был сделан ремонт...
Из протокола вскрытия: "Пациент умер от вскрытия"...
Микросхемы на плате входов. Но это только предположение на основании того, что у меня была проблема в них. В данном случае это совсем не факт. Бывает и УД2 некачественные попадаются. Причем тоже очень часто.
d0d9de4s-960.jpgСхемка вот такая.Это по поводу замены 358 на 4558(правда на самой микре написано F4558-E1,может это вообще не ОУ 4558)
PC. Не знаю как упомянуть отдельного форумчанина(ссылку на него, упоминание)
рулим
11 минуту назад, fura сказал:
Набрать вручную. На его нике кликнуть по @. Набрать @ и первые буквы ника, затем выбрать из списка.
В данном случае
3 часа назад, mail_robot сказал:
Точнее, требуется запитать 4-ю ножку отрицательным напряжением, относительно общего.
@Григорий Т. Что-то по даташиту для двуполярного ног не хватает,или даташит не от F4558
@blak566 Тот что по-ссылке такой же, по-нему и смотрел, возможно, это в заблуждение и ввело, может микра все таки не та,а из каких-нибудь специальных - китайских?..
@mvkarp Благодарю за подсказку
Изменено пользователем fura
рулим
Только что, fura сказал:
Вы не поняли. Двухполярное питание нужно не для чипа, а для схемы.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
