Помогите! Подскажите! Help!
admin
Кой-какая информация есть здесь: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/136092-falconist-мемуары/&do=findComment&comment=2433156 (этот и следующий посты). Третью часть марлезонского балета (проверка результатов вимуляции "вживую") еще не успел сделать.
56 минут назад, dipq сказал:
STR-F6654 на STR-F6653
http://monitor.espec.ws/section27/topic83875.html
http://www.radioradar.net/datasheet_search/S/T/R/STR-F6653_ETC.pdf.html
22 минуты назад, dipq сказал:
По сути
Если вас устраивает падение выходной мощности в полтора раза, то можно.
Хочу заказать гравёр, но прежде есть пара вопросов. Как оно в разрезании дорожек с полигонами и убирании соплей на платах? Сверло только одно и вставлено намертво или можно заменить на другое? Если сменное, есть ли поддержка других диаметров хвостовика? На сколько хватает одного сверла? Стоит ли его заказывать и не окажется ли он одноразовым? Кто пользовался, может что-нибудь другое посоветуете?  Хочу именно для разрезания дорожек, полигонов и соплей на платах, а подойдёт ли для этих целей.
@Гость Чиксик ищите дремель.
Здравствуйте. Сломались наушники (затычки), точнее один наушник, захотел починить. Сразу оговорюсь, что в данной сфере вообще не разбираюсь. В общем разобрал, смотрю два проводка оборваны, а проводки сами тоньше, чем волосинки (разговор идёт не о тех, что идут от штекера 3.5 к микросхемке, а о тех, что идут из катушки, которая на магните динамика (поправьте, если что-то описал неверно); проводки от катушки соответственно). В общем с трудом облудил, припаял их и всё собрал. Звук появился, но он очень тихий. С чем связано и как лечится? Заранее благодарен за ответ.
P.S. Катушку приходилось пару раз чуть-чуть разматывать, что бы  проводки дотягивались до микросхемки.
Не перевелись еще витязи, героически штопающие "изделие № 2"...
Всех приветствую! :rolleyes: Подскажите пожалуйста , имеется блок питания на 19 вольт , ток 2.5 ампер. Что означает 2.5 ампер ?? Это блок выдаст такой ток при сопротивлении к примеру 7.6 Ом?
или к примеру имеется трансформатор 220 вольт. на вторичке бирка 10 вольт 0.8 ампер . Собрать схему на LM317 , подключить к трансу , выставить напряжение 5 вольт к примеру и подключить сопротивление  5 ом .  трансформатор выдаст 1 ампер или он только сможет 0.8 ???
Спасибо
@bzch , наушники - "расходный материал". Заправка картриджа для принтера стОит в несколько раз дороже. Поэтому ни они, ни мышки, ни клавиатуры (которые тоже являются "расходным материалом") не ремонтируются.
В принципе. Ибо это экономически нецелесообразно.
@Falconistэти сегодня 4к стоят, служили 3...4 года (тогда 2к стоили), одно ухо служит до сих пор, со вторым вот случилась беда. качество не лучшее, но одно из.
Странно, форум с виду вроде топовый, а поделиться информацией из головы жадно.
P.S. Если бы это было так, клавиатуру я бы себе не починил, с которой пишу и звук бы вообще не появился и т.д. и т.п.
P.S.S. Принял, не хотите отвечать, всего доброго.
Изменено пользователем bzch
4 минуты назад, bzch сказал:
...эти 4к стоят...
Это Вы сильно продешевили! Как лох какой-то. Точно такие же за углом стОят 12 к.
(© из анекдота)
@bzch связано это с деформацией катушки (задевает за стенки колодца), либо межвитковым замыканием.
Изменено пользователем klarist
в автомагнитоле сгорел усилитель. нашёл такой же, но пока паял его, сломал одну ножку. усилитель yd7377. вопрос, почему на более старых магнитолах такого усилка нет и звук при этом есть, а в новых без него, усилка, звука нет, даже если подключишь через специальные разъёмы для левого и правого динамика?
Вам не всё равно? Ножка от этого не восстановится.
Можно. Но не Вам. Те, кто могут это сделать - подобных вопросов не задают. Ищите таких и несите им.
