Помогите! Подскажите! Help!
admin
Народ, вы чё, издеваетесь?
Что вопрошальщики, что отвечальщики... Одни - типа, мне песок нужно отвезти...
Вторые - даже не спросив, "а, не сахар-песок ли" ? - сразу камаз рекомендуют забронировать. Для килограмма сахара, в дождливую погоду и без тента...
Правда, предупреждают, что этот сахар имеет чёрный пояс по кио-ку-шинкай...
8 часов назад, bzch сказал:
Странно, форум с виду вроде топовый, а поделиться информацией из головы жадно.
@bzch , Вас хотели уберечь от занятий онанизмом.
Но если Вы все же извращенец, то аккуратно разберите наушник. Размотайте катушку, не забыв посчитать витки. Потом так же аккуратно намотайте ее по новой точно таким же проводом (следует учитывать и толщину изоляции). Аккуратно соберите...
Черт знает, заработает ли теперь?
Изменено пользователем mvkarp
8 часов назад, Falconist сказал:
наушники - "расходный материал".
Так и у меня было, пока не залил эластичным клеем ввод проводов в наушники у новых. Работают не первый год, и провода внутри не шевелятся и не обламываются от динамиков. И клавиатура уже 12 лет работает, ни разу не ломалась, а мышки каждый год менять приходится. Маркетинг, чё. Что касается перелома провода в самом динамике - некачественный материал провода (тоже "маркетинг, чё"), либо слишком малый радиус закругления провода на этапе сборки (тоже "маркетинг, чё" чтоб быстрее сломалось), либо слишком громко слушали (вибрация, сгибание/разгибание с большой амплитудой), либо все факторы сразу. Раньше я тоже пытался восстанавливать динамики от игрушек, старую катушку не мог отмотать, мотал новую из того что было (провод потолще), в результате сопротивление динамика уменьшалось, звук был тише хотя катушка ничего не задевала, и батарейки быстрее садились. А тут динамик от наушника, родной провод катушки, такая тонкая работа, вообще высший пилотаж. От катушки уже отмотали, сопротивление уменьшилось, а усилитель ограничивает выходной ток, выделяемая на катушке мощность уменьшилась, и звук стал тише. Я бы лучше взял аналогичный динамик от других наушников.
За дремель спасибо, поищу.
10 часов назад, bzch сказал:
@Falconistэти сегодня 4к стоят, служили 3...4 года ...
Отработали они свое, честно и добросовестно. Да и сравнение вашего желания со штопаньем изделия №2 полностью правомочно.
2 часа назад, Гость Чиксик сказал:
... а мышки каждый год менять приходится.
Вот мышки как раз легко ремонтируются. Просто нужно поменять микрокнопку. Если постараться, можно ее разобрать и почистить. А вот в наушниках я сразу меняю капсули - ни продаются. Это уже не по глазам.
Посоветуйте вариант простой реализации однофазного ваттметра с цифровой индикацией мощности для активной нагрузки до 5кВт. Желательно обойтись без применения микроконтроллеров(кроме индикатора). Можно ли реализовать такое устройство на аналоговом перемножителе тока и напряжения и простейшем АЦП?
Или же использовать в качестве АЦП контроллер вольтметра,перезаписав программу.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Если мышки проводные... - то их и ремонтировать не надо."Волосья" в колёсико не намотали - и пять и десять лет работают. А, любые "беспроводные" - если год прослужат - уже хорошо... И, кнопки в них вообще не при делах. Причём, с экрана просто "пропадает" курсор. Или, он есть, но на манипуляции с мышкой не реагирует вообще. При этом "стрелочками" с клавиатуры ещё можно курсор двигать, или тач-падом... (если не отключен). Мышка - вроде как... "видна", но реакции от неё и после десятка перезагрузок по нулям...
Разбирал такие кнопки в мышках. Побрызгал брызгалкой для монитора, промокнул и протёр контакты бумажной полоской, просушил, собрал - кнопка заработала как новая. Так восстановил найденную на помойке мышку Logitech M-SBF96. Понравилось колёсико с оптическом энкодером, даже не стал на запчасти разбирать. Сейчас нашёл кнопки по 102р за партию 10 штук, но боюсь такие дешёвые быстро сдохнут. А как называются капсюли для наушников? У меня есть динамики от вкладышей, но хочется посмотреть какие они ещё бывают.
37 минут назад, Крашер сказал:
Не скажите. Раз на раз не приходится. У меня был комплект Genius SlimStar 8000. Теперь супруга ей пользуется. Уже года четыре у нас живет. Из претензий - только то, что достаточно часто требуется замена батареек.
Себе с полгода назад приобрел комплект A4Tech Wireless 7200N. Беда-а-а! Временами клавиатура глючит, мышь тормозит. Хотя приемник в метре. В общем, намучился. Будет возможность - пойдет она у меня об колено.
@mvkarp у меня тут комп стал конкретно "подвисать".
Я - как самый последний лох... (хотя почему КАК???) - перепробовал всё, что мне было на тот момент доступно. Перезагрузки, чистка памяти, рестарты, отправления отчётов в разные службы, поиски причин неисправностей с привлечением кучи внешних программ...
Выяснилось недавно. Сканер - МФУ HP - подключенный через вай-фай к компьютеру - даже невключенный в сеть 220... Правда он и по USB те же траблы создаёт, но тут проще - разъём выдернул и забыл.
Реально - такая-же ерунда и с мышками. Отказался от всей и всякой этой дряни уже года полтора назад. Блин, человеком себя почувствовал. Осталось вот только с портами USB разобраться и интегрировать что-то приличное с расширением...
Весной разбирал свой шкафчик на работе, за год скопилось 6 мёртвых мышей. У 5 из них тупо обломались провода на входе. Отрезал перед мышью в двух сантиметрах, припаял и 5 штук ожили! У шестой мозг помер, провод, светодиод и кнопки донорами пошли.
3 часа назад, oldmao сказал:
Когда курсор начинает застревать, пропадать - дело известное. Шнур лучше не резать полностью, а с некоторым усилием потянуть каждый из четырех проводов со стороны разъема. Можно для ясности предварительно прозвонить по цветам. Так вытягивается один конкретный обрывок, реже  - два, и сразу видно, где у шнура вскрывать оболочку для сращивания. Нет нужды резать, паять и изолировать все провода, соединение размещается непосредственно возле места ввода - шнур мало укорачивается.
@J_Ohm весь прикол в том, что у меня - с проводными мышками такого - не бывает... Исключительно с ЛЮБОЙ беспроводной дрянью.
Мне ребёнок постоянно "подгоняет" всяческие новинки. Были мышки с вай-фаем. Были с ИК-управлением. Были БЛЮ-ТУС-овские. Разных видов-типов-моделей...
Вот, найдите мне самую высокую колокольню в этом мире... Чтобы я всенародно мог с этой колокольни...  НАС - РАТЬ... на все эти одноразовые девайсы.
Ненавижу уже хотя-бы за то, сколько бабла было выброшено на дрянь, что и в полпроцента не окупила себя...
Сорри. сорри. И ещё раз сорри мен энд вумен-с...
С уважением к любому чужому мнению... Крашер.
Доброго дня! Подскажите пожалуйста , в даташите стабилизаторов напряжения LM317 , LM350 , LM337 указывается максимальная рассеиваемая мощность . Эта мощность  без радиатора или с радиатором?????
Спасибо
@Алексей123 помойму ниже 1,23(или 1,27В) она тебе не выдаст. @минздрав ну насколько я понял это у него типа нагрузки
Изменено пользователем Grig96
Ну в смысле установить напряжение 1.5 вольт на выходе . Подключить нагрузку (в данном случае резистор 1 ом) . Выдаст ли LMка ток 1.5 ампер ????
Так и жуть, Алексей123, а если закон Ома применить к телу делу, а?
Да и махать на неё, махать усердно.....
Вторая и четвёртая строчка Вашей таблицы
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
Гость Пони_жатор
При напряжении 1,5 вольта на нагрузке 1 Ом будут те самые 1,5 Ампера. Другое дело микросхема. Сможет ли она длительно держать заданное напряжение при таком токе нагрузки, рассеивая мощность, и сможет ли источник питания (надеюсь не крона?) дать нужный ток.
Таблица и закон Ома это конечно очень хорошо . Но вот меня интересует в реальности. Потому что в реальности подключая нагрузку 1 ома при напряжении  1.5 Вольт схема выдает ток = 600-800 мА. Блок питания 19 Вольт 2.5 А.
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
