Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите для литий ион акумов балансир нужен только для их заряда или же используется во время нагрузки (розряда)?
спасибо
Хорошая мысля приходит опосля!
1 час назад, viper2 сказал:
Подскажите для литий ион акумов балансир нужен только для их заряда или же...
в идеале от перезаряда, от переразряда, перегрева и ограничения по токам..
но такие стоят дороже.
я знаю что ты знаешь что я знаю
Приветствую всех, появилось желание сделать Нихромовый резак инструкций полно но в основном везде требуется трансформатор ни хотелось бы раскошеливаться на него можно ли обойтись без него, либо как то использовать его от трансформатора моей паяльной станции Lukey 852D+Fan(к примеру подключая его к входу паяльника) без последствий конечно для неё))). Ещё у меня есть такая вот платка(S-6S2DU из микроволновки Panasonic NN-ST337M) с небольшим трансформатором может её как то можно пристроить для этих целей нихром проволка у меня 1мм толщиной 60см длиной.
А если подыскать  блок питания от старого компа....Не ломайте хорошую паяльную станцию ...Пусть служит вам по ее прямому назначению...:yes:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@~Radio Master~ Начните с расчетов.
Чтобы разогреть ваш кусок нихрома на открытом воздухе до 500-600 градусов, нужно пропустить через него ток порядка 10 Ампер.
Сопротивление нихрома составляет 0,84 Ома, соответственно, нужно подать на него 8,4 Вольта для требуемого тока.
Потребляемая мощность 84 Ватта.
Из относительно недорогих вариантов питания - можно поэкспериментировать с "электронным трансформатором" для галогенок мощностью 150-200 Ватт.
20 минут назад, Dr. West сказал:
Зависит, конечно, от диаметра нихрома. Но в любом случае желательно использовать стабилизаторы по току. Тогда степень нагрева нихрома определенного диаметра не будет зависеть от его длины.
@~Radio Master~ , при изготовлении конструкции не забудьте предусмотреть узел автоматического натяжения проволоки. При нагревании нихром сильно растягивается, и нить провисает. Пружинки с рычагом вполне достаточно.
Я исходил из представленного автором диаметра нихрома 1мм. Все расчеты ориентировочные, т.к. много нюансов.
1 час назад, mvkarp сказал:
...  Пружинки с рычагом вполне достаточно.
Мне больше понравился ролик с грузом. Усилие натяжения постоянное и регулируется проще.
Иногда требуется устранить дребезг контактов, использую схему как на плате Discovery, но не знаю исходя из чего выбраны номиналы компонентов. Как ее рассчитать? Это ФНЧ ?
Это интегратор. C30 и R38 выбраны из условия, чтобы сгладить "дребезг". Т.е. время интегрирования гораздо больше, чем время колебаний дребезга.
Следует учесть, что для каждой конструкции кнопки дребезжание будет свое. Здесь, скорее всего, применен обобщенный результат исследований дребезга.
mvkarp, спасибо за ответ. А интегрирующая цепь и ФНЧ это не одна и таже схема? Смотрю Хоровица-Хилла и никак не могу понять, как тут образуется интегрирующее звено, может можно представить эту схему в более простом для понимания виде?
Добрый день всем! Ткните пожалуйста носом в схему электронного предохранителя для напряжения 3-4,5 вольта на 0,5А. Собирал схему http://www.radioland.net.ua/sxemaid-310.html , ток на нагрузку отсекает, но большой ток все равно идет через предохранитель. Плавится держатель батареек. Те схемы на полевых транзисторах которые я находил, для напряжения от 6-8в.
ДВС, уважаемые форумчане. Нужна помощь. Оказалась в руках неработающая светодиодная лампа. Элементы вроде бы все целые. Но после попыток срисовать и понять принцип работы схемы возникли вопросы. Опыта пока мало. Исходные данные:
- лампа с питанием от 220 и от блока питания 6-12 В.(питание по постоянке срисовывать не стал)
- присутствовала аккумуляторная батарея, убрал, т.к. дохлая уже (на схеме изобразил для осознания общего принципа работы схемы)
- неизвестно работала ли схема вообще
- на первый взгляд замена элементов не проводилась (ремонт)
Транзисторы PNP - BR8550D, NPN BRD965
Сижу ломаю голову. Спасибо.
@shlepov А мож поставить простой стеклянный предохранитель на 0,5 А ?
@Kimakovsky~ Ну вроде всё нормально со схемой
А что именно не нравится ?
Транзистор Q1(8550) с элементами D6 , R3 , R4 запрещает работу фонаря когда он включён на зарядку
Спасибо. Подтвердили мои домыслы. По питанию от постоянки похожая схема: до стабилизатора на 6 вольта плюс тоже заведен на эту цепочку, что бы блокировать работу светодиодов. Хозяин лампы и коллеги намекнули на бесполезность такого режима работы, но я не видел другого объяснения этой схемы. Ввиду неисправности аккумулятора возникли мысли по изменению режима работы. Если выкинуть R3 и D6, то схема должна работать от сети? Проверю и, если будет ли греться R2 в таком режиме, запитаю от блока питания со стороны постоянки. Ещё раз спасибо.
@J_Ohm Переключатель скорей всего 3 - позиционный - выкл- слабо-сильно
Если будешь включать от сети  то возможно сгорит стабилитрон ,но проверь
Изменено пользователем vas320
У переключателя есть 3-е положение на разрыв. Ну а эти 2,как я понял, регулируют яркость светодиодов. Ток не считал.
Аккумулятор был на 6 вольт. Я просто в схему воткнул первый попавшийся. Стабилитрон на 5 с чем то.
Изменено пользователем Kimakovsky~
50 минут назад, vas320 сказал:
КЗ в схеме часто бывает. Менять часто не хочется. Хотелось бы электронный. Схема которую надо защищать от КЗ питается от 3 АА батареек. Там просто куча светодиодов подключенных через разные разъемы. Детская развивающая доска. Частенько ребенок умудряется соединить то, что не надо соединять:)
@shlepov , в схеме по ссылке, R1 можно убрать, а последовательно с коллектором VT2 добавить резистор мощностью 1 - 2 Вт с сопротивлением 0,5-0,75 Ом примерно. Так ток отключения можно подобрать до желаемого значения. Можно подобрать (в сторону увеличения) R3 с той же целью.
@Kimakovsky~ , стремно так делать, как Вы хотите. Схема, конечно, дурацкая, параметрически завязана на коэффициент усиления транзистора Q2. У импортных транзисторов он, конечно, находится в достаточно узком диапазоне (по сравнению с отечественными), но все равно диапазоне. При одном и том же базовом токе коллекторный может отличаться на десятки процентов (если не в разы).
1 час назад, J_Ohm сказал:
Вот так? Я померил статический коэффициент передачи тока транзистора VT2, у меня показал тестер 82. По формуле в статье сопротивление R3 получается 155Ом. Я правильно посчитал или нет? Просто я не понимаю как быть с размерностями в формуле(можно ли вообще из вольт вычитать безразмерную величину)?
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
