Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Григорий Т. Ну так с другими то диодами всё показывает верно, 16В независимо от положения вилки в розетке. На выходе трансформатора 19В +/- поллаптя, ибо в сети от 195 до 230 может меняться. Причем скачкообразно.
Завтра буду менять диоды.
2 часа назад, Yuretskok сказал:
Напряжение от 24 В до 30 В - повод не для замены диодов, а найти причину. Форма в сети под большущим вопросом, а емкости все-таки там есть, - межобмоточная, pn переходов и измерительного прибора.
Нагрузить мостик хотя бы на 10 кОм, и все придет в норму.
Изменено пользователем J_Ohm
Здравствуйте! Предстоит пайка smd компонентов, а раньше такое не практиковал, подумал перед пайкой (временно) подкладывать под детальку (резистор напр.)
прокладочку  толщиной 0.2 - 0.3 мм , показалось , что с таким зазором проще будет вымыть канифоль с ПП под тем - же резистором.
Или есть способ получше ?
:bye::thank_you2:
@J_Ohm Попробую нагрузить конечно, но почему с другими диодами всё нормально, так, как и должно быть в теории?
Похоже что то с диодами. Нагрузил резистором 2,7к, напряжение просело до 7В.
Изменено пользователем Yuretskok
Всем привет. интересует один вопрос.
в ИИП с корректором коэффициэнта мощности силовые транзисторы установлены без эмиттерных резисторов, я так понимаю они работают в жестком режиме. Меня же интересует схема отбора мощности. хочу отбирать мощность рассеивая ее на транзисторе, с помощью ШИМ. Так вот вопрос. в эмиттер транзистора обязательно сопротивление ставить или оно там лишнее?
P.S.
отбор мощности будет производится только по постоянному току
P.P.S.
5А 14В максимум
Изменено пользователем Viktor26
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Если вам нужна электронная нагрузка, то есть отдельная тема о ней. Если нет, то поясняйте внятнее, схему приведите.
Совершенно верно д.Гриш, нужна электронная нагрузка. наверное вы уже даже догадались для чего.
схема? да нет схемы пока, любой генератор меандра с регулируемой скважностью и полевик\биполярник как нагрузка
Только что, Viktor26 сказал:
Нет, не догадался.
Если у вас транзистор будет работать нагрузкой, то при чём тут ШИМ, действительно?
при увеличении КЗ нагрузка будет расти. соответственно при уменьшении КЗ она будет уменьшаться.
мне нужна регулируемая нагрузка
шим в качестве регулируемой нагрузки оч хреновая затея
Что-то я не пойму. Вы хотите отбирать мощность так, чтобы она нигде не рассеивалась? А закон сохранения энергии вам знаком?
в том то и вопрос. резистор на 60Вт это не очень хорошая затея, размеры смущают. хочу рассеивать на радиатор, точнее на транзистор который будет на радиаторе с активным охлаждением а может быть и без охлаждения не суть.
вопрос про резистор в эмиттере, если без него, то на что нужно обратить внимание.?
Вы говорили тема есть, в каком она разделе?
Ну, тогда транзистор должен быть в линейном режиме, а по резистору в истоке можно устанавливать ток через него.
А тему сами поищите, не маленький уже, прапорщик всё таки.
27 минут назад, Viktor26 сказал:
Можно и резистор в корпусе ТО220 на радиатор поставить.
Только шим для чего непонятно.
Шим чтобы регулировать величину нагрузки.
в связи с последним сообщением Григория, понял что транзистор в моей хотелке должен работать в линейном режиме и ток через переход должен регулироваться резистором в истоке.
Не понял одного, если резистор будет в истоке, то тепло будет выделятся на нем. Потому что сопротивление перехода транзистора около нуля в открытом состоянии.
Есть и с ШИМ,да хитро и просто..с законом сохранения энергии.))..Может ,такой и нужен:-
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/81786-электронная-нагрузка-300-вт/&do=findComment&comment=2397828
Поменял диоды в блоке питания, теперь красота, всё работает как надо.
А теперь подскажите, в ТС-180 были какие нибудь прокладки между самим магнитопроводом, и двумя металлическими пластинами, которыми этот магнитопровод стягивается?
Привет всем..
нужна срочная помощь
АКБ на машине подозревается в разрядке...
хотя когда делаешь замер на заведенной машине, показывает 14.7в
вроде должна идти зарядка..
лампа зарядки тоже не горит, что говорит о том что зарядка идет..
хотел проверить аккум нагрузоной вилкой.. но нет таковой под рукой..
но есть тестер и два резистора по 5.1 ом.
соединил паралельно и воткнул в аккум..
в холостом виде, (аккум полностью заряжен с помощью зарядного дома)
показывал 13.3 вольта.. под нагрузкой 12.9..
аккум на 55 А.Ч.
по формуле вроде ( I разр=Uакб/Rнагр) получилось 13.3/2,5=5,32.. получается аккум заряд держит?
я знаю что ты знаешь что я знаю
