Помогите! Подскажите! Help!
admin
На каком оборудовании в настоящее время можно выполнять печать на металле, без особых сложностей.
Какие минусы у торроидальных трансформаторов?
Разрешили. Но только с премодерацией! Чего не было на старом движке. Так серуны потыкались-потыкались и усохли.
2 часа назад, Гость Владимир сказал:
Фотолитография по паяльной маске. Держится практически на любом металле.
Нужно согласовать STM32 (логический уровень 3.3 вольта) и l298n (логический уровень 5 вольт).
Рассчитал следующую схему. Но, при напряжении на базе 3.3 вольта, на эмиттерном резисторе R3  потенциал 1.8 вольта.
Подскажите где ошибка.
Добрый вечер.
Заинтересовала меня схема, но столкнулся с проблемой невозможности достать советские детали, из транзисторов есть BC547, С945, 2N5551, 2N5401, BD139, BD140, 2SD669A, есть из этих деталей под замену советских?
Благодарю
Корпорация Mars
4 минуты назад, Yanshun сказал:
Первый BD140, остальные С945. Параметры, тут не критичны, транзисторы работают в ключевом режиме.
8 минут назад, Kopetan_Nemo сказал:
Транзистор включен повторителем. На Э напражение в точке делителя минус 0.6В
40 минут назад, o_l_e_g сказал:
остальные С945
И вместо КТ361 тоже?
9 часов назад, Kopetan_Nemo сказал:
1) Схема изначально неверная. Эмиттерный повторитель, а Вы используете именно его, никак не сможет увеличить входное напряжение.
2) 3,3 на базе и при этом 1,8 на эмиттере для КТ315 - что-то Вы или не так измеряли, или не так запаяли. При 3,3 на базе на эмиттере должно быть 2,6...2,7.
Примените схему с общим эмиттером. При этом, правда, сигнал будет инвертирован. Поищите ключи на двух транзисторах или микросхемы преобразователи уровней без инверсии.
Но это уже самостоятельно.
10 часов назад, Kopetan_Nemo сказал:
Нужно согласовать ...
Вообще то 3,3 В это уже логическая единица для ТТЛ и КМОП. Если же всетаки нужны "чистые" 5В, то можно попробовать подать их на вход через соответствующий резистор и "уводить" это напряжение в ноль через 1-2 диода. Не может быть, чтобы зона неопределенности была шириной от 0 до 5 В.
10 часов назад, Григорий Т. сказал:
11 час назад, o_l_e_g сказал:
Первый BD140
Вот, управляющий реле, можно и помощнее, хотя если реле с током до 50-100 мА пойдет и с945. 2SD669A поставить если реле автомобильное.
Добрый день форумчане, подскажите чем заменить магнетрон 2M218 JF
в наличии есть
М24FB-610A
SA 2M219K
OM75S[11]
Изменено пользователем dipq
6 часов назад, mvkarp сказал:
Использовал эмиттерный повторитель так как он не инвертирует сигнал. То что усиление по напряжению меньше единицы упустил.
6 часов назад, Александр2 сказал:
Да, так и есть. Логическая единица для l298n от 2.3 вольта. Напряжение питания логики l298n 5 вольт. При подаче питания на l298n, микроконтроллер "зависает". Думал это из-за разницы в напряжениях. Оба устройства питаются от разных блоков питания. Также боюсь, что при выходе из строя l298n, на микроконтроллер может прийти 12 вольт.
1 час назад, Kopetan_Nemo сказал:
Если это критично, включите так
В 2016-09-01 в 18:03, Viktor26 сказал:
44 минуты назад, mvkarp сказал:
а подумать?
Уже начал писать что и мне никак не доходит :D   И тут увидел волшебное слово  ВХОД :wall::wall::wall:
     P.S Когда открыл окно для коментара там уже была цитата от Viktor26 и я никак не сумел его убрать.  Как поступать?
1) См. @mvkarp
2) Обновить окно браузера.
3) Слева вверху при наведении мышкой появляется крестик в квадратике (как у таблицы в Ворде). Щелкая на него, выделяете все окно цитаты. Ну и, естественно, удаляете.
Посоветуйте как проще всего , с минимумом деталей и без применения контроллера,реализовать управление релейным трансформаторным стабилизатором напряжения(8 реле) в диапазоне 170-290В. Существуют ли  какие то многовыходные компараторы или операционные усилители для ступенчатого напряжения?
можно использовать для этой цели логический элемент " или" с 8 входами?
...и добавить управляемый инвертор для учёта того, увеличивается напряжение или уменьшается.
7 часов назад, Гость Владимир сказал:
В этой фразе "и" надо заменить на "или". На "рассыпухе" каждая функция - примерно корпус микросхемы.
Для вашей задачи потребуется тактовый генератор примерно на 10 Гц, двухпороговый компаратор, счётчик с позиционным выходом с переключением напрявления счёта и с "залипанием" в крайних положениях, ну и ключи для управления реле.
На контроллере компактнее.
Не очень понял, зачем нужен счетчик и генератор. Всё достаточно просто реализуется на одних компараторах. Пример схемы.
