Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Dr. West сказал:
Пример схемы.
В таких схемах деталей ещё в разы больше, а работают хуже. На границе порога переключения релюшки постоянно дребезжат.
Да и сам принцип - куча компараторов - "немного" странный для данной задачи. Напряжение-то должно загоняться в один и тот же диапазон. Вполне достаточно одного двухпорогового компаратора для контроля, не вышло ли напряжение за его границы. Вышло вверх - "едем" счётчиком вверх, вышло вниз - "едем" вниз. Причём размер самой схемы от количества релюшек не зависит. Ну, кроме разрядности счётчика и количества ключей.
Схема из книги "1000 и одна микроконтроллерная схема.Вып. 1", подскажите зачем нужен резистор R1? Слышал, что нельзя бросать базу висящую в воздухе, а вот подобную "защиту" на эмиттере вижу в первый раз. Нужно ли подобным образом защищать и любые диоды, анод/катод которых также может быть отсоединен от цепи?
11 час назад, Гость Владимир сказал:
Посоветуйте как ... реализовать управление релейным трансформаторным стабилизатором напряжения ... в диапазоне 170-290В.
Вот ещё пример
50 минут назад, ALuft сказал:
подобную "защиту" на эмиттере...
Это не защита.
Выводы полупроводников, выходящие с платы, "привязывают" к  "корпусу", чтобы не пробивались статикой, когда плата лежит отдельно. Если это внутри схемы, где к этому выводу присоединены и другие элементы, то такая "привязка" не нужна.
27 минут назад, Lexter сказал:
R3 тоже защите от статики? А может они служат для правильной работы транзистора и схемы в общем?
2 часа назад, Lexter сказал:
Ничего, что из операционников собраны триггеры Шмитта? Еще также очень интересно, как Вы видите свое решение " вверх - "едем" счётчиком вверх, вышло вниз - "едем" вниз"?
31 минуту назад, Lexter сказал:
Я Вас умоляю, статика не накапливается на отключенном выводе, а от искры резистор не спасет. Да и кто сказал, что вывод висит в воздухе? Автор узла сам не знал, зачем там резистор.
По описанию в книге выходит +5 В (2) - резервное питание и, спрашивается, как же при нем будет работать основное +5 (1) ? Вернее всего и тут перепутано.
4 часа назад, J_Ohm сказал:
Кроме того, что перепутаны основное и резервное питание, схема рабочая? Предполагал использовать так: при отсоединении основного питания, схема продолжает работу от резервного источника. Тот вывод в моем понимании действительно должен повиснуть в воздухе. Так есть смысл от резистора R1 или нет?
Есть конечно. Он должен быть подключен не на "общий", а на основной (нижний) источник 5 В и служит для компенсации саморазряда резервного аккумулятора или ионистора.
19 часов назад, Света сказал:
Вот ещё пример
Правильно ли я понял, что при переключении выводов обмотки трансформатора, участок между ними будет находиться в замкнутом состоянии? Фазы их работы перекрываются. Если микросхема используется для управления маломощными светодиодами,то это несущественно,но как быть в данном случае?
Перекрываться не должны. LM3914 работает в режиме точки. А оптроны MOC3041 включаются и выключаются в нулевой точке напряжения.
Остается уточнить, как работает LM3914, с каким перекрытием или без него происходит переключение.
Схема может работать в режимах "точка" и "столбик" .За это отвечает вывод 9.
При подключении его к минусу режим "точка", при подключению к плюсу режим "столбик". Непонятно только как изменяется ширина диапазона перекрытия.
Здравствуйте форумчане. Мне надо собрать схему как на фото. Только элемент питания хочу сделать от батареи 9 В. Надо ли менять номиналы резисторов или изменять какие либо элементы? спаять могу, а вот с расчетами не очень дружу. Спасибо
в мене вилітає програма протеус после 5 - 10 минут роботи незнаю в чом причина переустановка не помагає що робить не знаю
1 час назад, slipon006 сказал:
Конденсаторы заменить с 6 вольтовых на 10 вольтовые. А сопротивление в RC цепочках всё равно подбирать надо.
Народ, подскажите, что за беда. Имеем банальный блок питания, трансформатор ТС-180 перемотанный, на выходе 19В переменки, напряжение не зависит от положения вилки в розетке. И имеем выпрямитель на четырёх диодах, обычный диодный мост. Так вот, на выходе диодного моста напряжение зависит от положения вилки в розетке. Оно либо 24В, либо 30В. ДА и вообще, почему это у нас постоянки больше, чем переменки? Конденсатора нет. Мерял двумя приборами. Диоды исправны. Ещё и 15В переменки после моста намерялось каким то образом.
Никогда такого не видел.
Что то я вообще ничего непойму. Толи лыжи не едут, толи я того... Взял другие диоды и всё нормально, 16В независимо от положения вилки. А с этими такая бяка. Но они то прозваниваются нормально :blink:
Изменено пользователем Yuretskok
@klarist @slipon006 это в теореи 10 В, а на практике минимум 16 В
@Yuretskok постоянки и должно быть больше, а вот с изменением 0/фаза ничего происходить не должно
@Grig96 Почему это постоянки должно быть больше? Конденсатора то нет, значит наоборот меньше, минус падение на диодах. С другими диодами так и есть. Нихрена непонял, почему оно так работает. Придётся диоды менять, что есть плохо, ибо они на радиаторах, которые прикручены к гетинаксовой пластине, а та, в свою очередь, к дну блока питания.
19 минут назад, Grig96 сказал:
Должно...учитывая наличие между обмоточной ёмкости.Можете проверить это с помощью отвёртки-индикатора. Она светится в зависимости от положения вилки в розетке. Вимдимо трансформатор перемотан очень некачественно.
Попробуйте слегка нагрузить.
24 минуты назад, Yuretskok сказал:
Потому, что ваш прибор, при измерениях переменного напряжения, вычисляет среднеквадратичное значение на основе измеренного средневыпрямленного. А при измерении постоянного напряжения, просто показывает среднее.
