Помогите! Подскажите! Help!
admin
6 часов назад, android3210 сказал:
... вместо динамика индуктивность ставил, переменного тока на ней не было почему-то, хотя в реальности работает.
Схема работает на частоте механического резонанса динамика. Поэтому с индуктивностью может не работать. В качестве динамика используется капсуль от наушников 65 Ом.  Во времена перестройки по этой схеме делал звуковой индикатор включения поворотника для автомобиля пока в магазине наушники не кончились.
1 час назад, Александр2 сказал:
Разрешите с Вами не согласиться. Частота определяется R1 и С1, а также зависит от сопротивления обмотки динамика.
Изменено пользователем КЭС
Конденсатор там вообще не нужен. Я посчитал, что это лишняя трата денег. Без него и работает громче потому, что работает на частоте собственного резонанса.
Мне нужно дать питание на двигатель постоянного тока мощность 11Вт /12В от сети переменного тока 220В. Можно использовать вместо трансформатора гасящий конденсатор перед выпрямителем? Емкость конденсатора получается около 14мкФ.
Нельзя. Только трасформатор.
Можно. Но габариты такого конденсатора будут сопоставимы с габаритами трансформатора.
Дело не в габаритах.
Нагрузка не стабильная.
Нельзя без хитрой защиты. Если питать двигатель через конденсатор, то при отсутствии механической нагрузки напряжение на двигателе вырастет в несколько раз и он сильно разгонется, вплоть до разрушения.
3 часа назад, КЭС сказал:
По-вашему выходит, что мигалку на  таком генераторе не сделать, у лампочки ведь нет механического резонанса?
Наверное без конденсатора не сделать. Это я не пробовал. Но реактивность по любому нужна.
10 минут назад, avv_rem сказал:
И хитрая защита не поможет. При малейшей нагрузке напряжение на двигателе резко падает и он остановится.
Такую схему я использую только для вентиляторов охлаждения где нагрузка постоянная и более менее равномерная и то иногда возникают проблемы с запуском.
Это вентилятор.
36 минут назад, avv_rem сказал:
В несколько раз по любому не вырастет потому,что сопротивление двигателя в двадцать раз меньше сопротивления конденсатора.
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить! Под хитрой защитой я имел в виду динистор, который замыкает выход конденсаторного блока питания при повышении выходного напряжения. Чтобы выходной фильтрующий конденсатор не разряжался через динистор, ставится последовательный диод.
Ток в двигателе постоянного тока есть отношение разности входного напряжения и напряжения противо-ЭДС якоря, к сопротивлению обмотки якоря. Противо-ЭДС напрямую зависит от скорости двигателя и на 98% соответствует приложенному напряжению. Проще говоря, двигатель сильно разгонится.
Еще опаснее СНИЖАТЬ ток намагничивания статора при фиксированном напряжении питания якоря. Начнет снижаться противо-ЭДС и, чтобы уравновесить ее с питающим напряжением, двигатель вновь начнет РАЗГОНЯТЬСЯ. Такие вот у него странности.
Сопротивление обмоток играет незначительную роль.
1 час назад, kotenok сказал:
Это важный фактор. Если бы знать о какой нагрузке идет речь, можно было судить более конкретно. Бывает например нагрузка, которая сама возрастает в квадрате при увеличении оборотов. Тогда легко находится стабильная точка работы. Конденсатор 10 мкФ на лапках, а на его лепестках подбираемый опытным путем довесок.
56 минут назад, Гость Владимир сказал:
Это вентилятор.
Для вентилятора можно и конденсаторный (нагрузка стабильная), только конденсатор не по расчётам, а подбирать. Как в принципе, уже и сказал Александр.
Можно даже сказать, что у вентилятора даже лучше, чем стабильная, при пуске она минимальная, а с ростом оборотов растет в квадрате.
7 часов назад, КЭС сказал:
С динамиком схема может устойчиво генерировать как на той, так и на другой частоте. Без изменения номиналов деталей. Согнать с частоты резонанса динамика на частоту времязадающей цепи можно прижав диффузор пальцами.;)
13 часа назад, Александр2 сказал:
Александр, Вы неправы. Это не что иное, как несимметричный мультивибратор.
И работает он хоть с динамиком. хоть с лампочкой...
Для лампочки правда придется увеличить емкость кондера до 10 - 100 мкФ. И она будет моргать. Верите?
11 час назад, Александр2 сказал:
Уверены? Пробовали?
И мигалка на несимметричном мультивибраторе  - это была моя первая поделка детских лет, которая работала...
Изменено пользователем igorillich
Собрал схему выпрямителя в EveryCircuit, но почему-то на выходе положительные полупериоды от 0в до 15в вместо постоянного напряжения? Вход - сеть, выход трансформатора 30в переменного
Изменено пользователем android0350
Электроника^_^
@android0350, у Вас общий провод, относительно которого измеряется напряжение, подключен не к "-" напряжения выпрямленного. Все правильно, и это даже иногда используется в схемотехнике.
9 минут назад, mvkarp сказал:
Где они
Прошу прощения, но только что кончился срок trial версии программы, просит деньги, показать в увеличенном масштабе не смогу к сожалению:(
6 минут назад, J_Ohm сказал:
Точно, упустил этот момент, спасибо
Электроника^_^
36 минут назад, android0350 сказал:
Даже с учётом этого момента, амплитуда должна быть больше 40 вольт.
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил. Не в быстродействии тут дело было и не в бобине... Реагируют довольно таки быстро на изменение.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
