Sukhanov Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Сгорела деталька между клеммными колодками. С уважением, Сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgehaG Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Только что, Sukhanov сказал: Сгорела деталька между клеммными колодками. С уважением, Сергей А что это за компонент? Резистор? На что можно заменить? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Если стаб IC2 коротнуло, на выброс. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
EvgehaG Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 3 минуты назад, vg155 сказал: Если стаб IC2 коротнуло, на выброс. Это который с тремя ногами? Как его проверить? И если коротнуло его, то его заменить просто, или весь термометр на выброс? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 3 минуты назад, EvgehaG сказал: А что это за компонент? Резистор? На что можно заменить Защитный диод между плюсом питания и стабилизатором. Только что, EvgehaG сказал: И если коротнуло его, то его заменить просто, или весь термометр на выброс Прозвонить.Если ноги в обрыве, можно заменить, если закорочены - сгорел контроллер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) 16 минут назад, EvgehaG сказал: А что это за компонент? Резистор? На что можно заменить? Подобные вопросы говорят об полном отсутствии базовых знаний. Если нужно оживить термометр - лучше к мастеру (знающему, радиолюбителю). 100%-й результат Если попробовать, поучиться - надо тестер, справочники, кое какой инструментарий..., 90/10% Если просто поиграться, но чтоб заработало - эту детальку тупо менять на такую же, и так же , 50/50%, (возможно придётся поменять другую, потом ещё другую... - с каждой последующей заменой процент положительного исхода уменьшается ) Если просто поиграть - 0% С уважением, Сергей Изменено 3 февраля, 2017 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Более вероятно, что накрылся не диод, а стабилизатор 1117 (справа от этого диода). Они обычно терпят не более 15 В входного напряжения. Только от некоторых производителей терпят до 20 В. Это - АБСОЛЮТНЫЕ максимальные значения. Поэтому ограничение входного напряжения до 12 В - нормально. Оставлен небольшой запас по входному напряжению. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgehaG Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 12 минуты назад, vg155 сказал: Защитный диод между плюсом питания и стабилизатором. Прозвонить.Если ноги в обрыве, можно заменить, если закорочены - сгорел контроллер. Прозвонил защитный диод, в одну сторону не звонится, в другую на прозвонке показывает 659 как прозвонить стаб? У стаба прозваниваются большая широкая нога и две снизу справа. Это норма? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Мультиметр на крайние ноги меньше 100 на выброс плату.:) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 1 минуту назад, EvgehaG сказал: как прозвонить стаб Что за вопросы? тестером между ногами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) @vg155 вы его без наследства оставите если поймет буквально Изменено 3 февраля, 2017 пользователем olezka18 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Только что, vg155 сказал: тестером между ногами. Однако, что за ответ!!? С уважением, Сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgehaG Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 1 минуту назад, olezka18 сказал: Мультиметр на крайние ноги меньше 100 на выброс плату.:) В какой режим мультиметр ставить? Мерять мдавление жду крайними нижними малень ими в огами, правильно? Ребят, вы извиняйте за элементарные вопросы, но на то и песочница, вам элем нтарное, а я новое узнал. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Только что, EvgehaG сказал: Мерять мдавление жду крайними нижними малень ими в огами, правильно? Стоп!!!! На что Вы там уже давите?? С уважением, Сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 @olezka18 , дальше ты объясняй, я не в силах. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) @vg155 терпение и спокойствие мыуже давление меряем у штучки на которой 1117написано два щупас на 2 ноги,режим прозвонки диодов.все три цифры что покажет озвучь и между маленькими и большой ногой. Изменено 3 февраля, 2017 пользователем olezka18 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgehaG Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 4 минуты назад, Sukhanov сказал: Стоп!!!! На что Вы там уже давите?? С уважением, Сергей Давление ни при чем, опечятка, пардоньте Вот на фотке условно 4 ноги. Меряюсежду 2 и 4. В режиме диодной прозвонки если + на 2 ногу а - на 4, кажет 950, щупы местами меняю кажет до 1999 и по нолям. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 @EvgehaG подключите питание и измерьте напряжения между 1 и 2 ножками. И между 1 и 4. 0 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) @EvgehaG 1-2 и 1-4 ноги прозвоните, отпишитесь. И да, с питанием быстрее не забудте переключить мультиметр в режим проверки напряжения. Изменено 3 февраля, 2017 пользователем olezka18 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgehaG Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 7 минут назад, olezka18 сказал: @vg155 терпение и спокойствие мыуже давление меряем у штучки на которой 1117написано два щупас на 2 ноги,режим прозвонки диодов.все три цифры что покажет озвучь и между маленькими и большой ногой. Меряю между 1-2,1-3,1-4 в режиме диодной прозвонки, правильно? Полярность важна или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 @EvgehaG Результаты где? Читайте выше! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgehaG Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 5 минут назад, Григорий Т. сказал: @EvgehaG подключите питание и измерьте напряжения между 1 и 2 ножками. И между 1 и 4. Подал питание 12 вольт, между 1 и 2 - 10,57В, между 1 и 4 по нолям 6 минут назад, olezka18 сказал: @EvgehaG 1-2 и 1-4 ноги прозвоните, отпишитесь. И да, с питанием быстрее не забудте переключить мультиметр в режим проверки напряжения. Скрказм понял, спасибо, на самом деле все не так плохо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) @EvgehaG , вот дока на стабилизатор LM1117.pdf Вот рисунок. Подайте питание. Измерьте напряжение в точках 1, 2, 3 относительно точки, указанной черной стрелкой. В точке 1 должно быть напряжение питания, в точке 2 - напряжение питания минус 0,6-1 вольта, в точке 3 - скорее всего 3,3 или 5 вольт. Напишите сюда о проделанных измерениях, чтобы знать, куда дальше направляться. Изменено 3 февраля, 2017 пользователем mvkarp 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olezka18 Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 Меняйте,стабилизатор, вам может повезло @mvkarp Он прозванивал d1 кажется цел. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 3 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2017 (изменено) 4 минуты назад, mvkarp сказал: чтобы знать, куда дальше направляться. Как это куда? "Что с человеком ни делай, он упорно ползёт на кладбище." М. Жванетский . В смысле: девайс всё ближе и ближе к мусорному ведру. ЕвгешаГ, меряет сам не знает что, а скоро паяльник включать..., сгорит же всё нафиг. С уважением, Сергей Изменено 3 февраля, 2017 пользователем Sukhanov 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
