Помогите! Подскажите! Help!
admin
5 часов назад, Гость Deviant сказал:
,что за компонент
Генератор(источник) тока.
6 часов назад, Гость Deviant сказал:
где он находится в мультисиме
В источниках. Задать можно ИТУНом.
Только что, KRAB сказал:
резистор и диод в затворе + обвеску ШИМ-ки ... при таком раскладе - проще взять ЛЮБОЙ БУ адаптер ... у меня пол-ведра таких ... :)
я понял вас , но для меня это будет полезный опыт
Пойми правильного выбора в реальности не существует - есть только сделанный выбор и его последствия.
Всем добрый день.  Собрался я с мыслями и решил сделать второй подход к сборке паяльника по этой схеме
В прошлый раз были вопросы по lm358. Что этот ОУ нужно распаять на нормальной плате с минимальной длиной дорожек, чтобы убрать помехи.
Я посидел в Sprint-Layout 6.0 и получилось вот такая схема. Так как работал с этой программой впервые в жизни, то перед печатью на бумагу и последующем травлении решил спросить у знающих, правильно ли я повторил схему и все ли правильно с размерами?
lm358.lay6
Скинул файл, потом нашел как ширину дорожек увеличить. Конечный вариант будет с дорожками 1мм
Изменено пользователем Stix1191
А так не лучше? Есть же сетка. Почему не пользуетесь?
http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
Согласен, так будет лучше, и уж точно понятнее. А как вашу схему перенести в Sprint-Layout 6.0 и распечатать?
Просто в Вашей схеме(по все размерам элементов, дорожек и всему остальному я доверяю больше, нежели своей)
2 часа назад, Falconist сказал:
Спасибо за инструкцию.
Вот, что получилось.
lm358.lay6
Дорожки расширил до 1мм, внутренний диаметр контакта уменьшил до 0.6мм. Все остальное как и у Вас. Получается, при печати нужно будет выставить зеркальное отражение?
@Stix1191 , если будете переносить на стеклотекстолит по методике ЛУТ, то ничего зеркалить не надо. Если рисовать вручную - то придется зеркалить.
Помогите избавиться от ошибки в EWB 5.12. При открытии окна редактирования параметров транзистора (любой модели) вне зависимости от того, было сделаны изменения или нет, после нажатия ОК появляется сообщение об ошибке Invalid number, фокус переносится на окно ввода Saturation current. Пытался менять наугад значение, ставил "0", "1", нецелые значения, пробовал десятичную точку менять на запятую - никаких изменений. Чем это вызвано?
Доброго времени суток, нужен мультиметр, был до этого китай. Кум работает в сервисе говрит что уних такой, не нарадуются. он ещё тот шутник))) supereyes.ru/catalog/Multimeters/TSifrovoj_multimetr_UNI_T_UT61A/ . Подскажите нормальны ли он . За ранее спасибо
9 минут назад, Павел_ сказал:
транзистор, под который сделаны контакты на плате
Для проверки транзистора. Видели такие? С короткими выводами.
10 минут назад, Павел_ сказал:
как точно такой прибор h21 у мощных транзисторов?
А какая точность нужна? И при каком токе? Этот прибор не предназначен для измерения мощных транзисторов на разных токах и напряжениях. Как, впрочем, и маломощных. Читайте описание на прибор, на каких режимах работы транзистора проводятся измерения. Делайте выводы.
12 минуты назад, Павел_ сказал:
контакты на плате?
Под SMD транзистор.
11 минуту назад, Григорий Т. сказал:
Под SMD транзистор.
Только корпус мешает.:rolleyes:
Коэффициент передачи у мощных транзисторов измеряется при токах сотни mA или даже единицы Ампер, чего "Крона", очевидно, не в состоянии обеспечить.
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
