Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите, есть некоторый опыт управления шаговым двигателем с помощью драйвера L293D максимальный ток 1.2 ампера. Теперь хочу управлять более мощным двигателем что-то типа 34HS8801 на 4 ампера. Насколько я понимаю тут уже надо драйвер двигателя собирать самому на или покупать готовый.
1. Не подскажите ли схему на такой драйвер.
Спасибо.
Изменено пользователем Anton19
В виде отдельной микросхемы такие драйверы вряд ли есть. Существуют законченные драйверы в виде электронного блока. Типа такого
http://www.npoatom.ru/katalog/drivers/g201x/
Это первое, что попалось в поиске.
4 часа назад, Sergey-Ufa сказал:
А может схема законченного драйвера в виде электронного блока где-то есть? Вам не попадалось?
Здравствуйте. Попал мне в руки телефон Panasonic. В платах базы и трубки меня привлекло большое количество Coil (катушка). По факту - подстроечные индуктивности, половина даже с диодом в корпусе (на фотке видно справа внизу одну из них). Но вопрос не в этом. При распайке обратил внимание на трансформатор с такой "штукой". Что-то прохожее на жесткую резину. Возможно от времени стала жесткой, и немного трескается при попытке отогнуть. Это какой-то экран? К плате были приклеены медные экраны 2х3 см, которые через провод припаивались, скорее всего к GND (схему особо даже не изучал). При чем два одинаковых трансформатора рядом было (на фотке второй уже выпаян), но эта резинка была только у одного.
Изменено пользователем A1essandro
1 час назад, Anton19 сказал:
Драйвера для чпу ищите
https://www.google.ru/search?q=драйвер+шагового+двигателя+чпу&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjPtN-R5tDTAhXBJ5oKHeWgARsQ_AUICCgB&biw=1908&bih=925#imgrc=4efYrVnOHQx8iM:
Катушки размагничивания кинескопа от старых мониторов / телевизоров.
16 минут назад, Dr. West сказал:
Там был вроде потолще, чем 0,3. В катушках пускателей применялся 0,2 с хвостиком.
17 минут назад, vg155 сказал:
Загуглил, на большинстве магнитных пускателей провод D=0,14 мм. В пускателе ПАЕ-311 провод 0.2мм 3680 витков. Осталось только найти.
Изменено пользователем norse
Влад
12 минуты назад, norse сказал:
где их найти, пускатели такие древние
По гаражам поспрашивать, там еще и не такое можно найти.:D
Не проще ли просто купить провод?
16 часов назад, Григорий Т. сказал:
а перевести?
А для этого есть переводчик
17 часов назад, mvkarp сказал:
Осталось тыкнуть носом, лишь бы тему освободить:
Только ты видимо и понял что я хотел
Да, нет, @Свят танкист , не только я. Просто приучаем к самостоятельному выуживанию информации. Но Вы почему-то отказались от самостоятельности. А ведь все просто было. Только лишь внимательнее присмотреться в даташит, а затем, даже не понимая, что там написано, загнать это в переводчик (фраза то короткая), и все стало бы но свои места.
Вот если бы Вы изначально спросили, правильно ли выудили информацию, ответы были бы совсем другие.
а если в нём несколько пределов измерения? как будет называться такой шунт?
какой коэффициент усиления должен быть у операционного усилителя на входе амперметра, для измерения токов в диапазоне от 1мА до 1А?
Изменено пользователем vlad08
Нет. Должно быть вольтметр измеряющий падение на шунте подключен к крайним выводам шунта, а части шунта оказывающиеся последовательно с вольтметром в режимах больших токов большого значения в погрешность не вносят.
а коэффициент усиления на входе какой нужен?
и какое максимально допустимое сопротивление шунта, если класс точности 0.5/001?
Класс точности к величине сопротивления шунта никакого отношения не имеет. У стандартных шунтов
обычно указывается падение напряжения на шунте при максимальном рабочем токе. Наиболее распространенное значение 75 мВ. Отсюда вытекает и необходимый коэффициент усиления ОУ.
