Пришел в кедах Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Спасибо большое! .получилось 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Анатолий Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Здраствуйте! При ращёте антены Харченко на fm диапазон при помощи online калькулятора, калькулятор указал на диаметр проволки в 15мм. Такой диаметр нужен обязательно, или ето лишь с соображений прочности конструкции? Антена нужна для дальнего приема fm радио, на антене будет усилитель от tv антены, в качестве приемника автомобильная магнитола. Растояние до передатчика 120км мощность 1квт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Не прочность, а волновое сопротивление зависит от этого размера. Это диаметр трубки, а не проволоки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Анатолий Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Спасибо, а материал имеет значение? Можно ли использоваль алюминевую трубку? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр2 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Ее обычно и используют. Думаю можно использовать и три медных провода с шагом 5 мм с перемычками как в зигзагообразной ТВ антенне. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Свят радиолюбитель Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 @vg155Просил ссылку я тебе её дал так ты что нибудь сделай или ответь по моей схеме 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 11 час назад, Гость Анатолий сказал: Антена нужна для дальнего приема fm радио, на антене будет усилитель от tv антены, в качестве приемника автомобильная магнитола. Растояние до передатчика 120км мощность 1квт. Классическая антенна Харченко рассчитана на прием волны с Горизонтальной Поляризацией, почти все ТВ передатчики работают с ГП. А ФМ-овские передатчики в большинстве с вертикальной поляризацией. Надо будет либо повернуть на 90 градусов антенну , либо выбрать другой тип. И, главное, поднять как можно выше. 1 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
богомол333 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 12 часа назад, Гость Анатолий сказал: Растояние до передатчика 120км мощность 1квт. Расслабьтесь. Для приема на указанном расстоянии и с указанной мощностью передатчика нужна хотя бы пятиэлементный "волновой канал", поднятый метров на десять. А лучше на двадцать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rocker60 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) @Гость Анатолий Распространение волн УКВ диапазона любит прямую видимость. Это главное условие уверенного приёма. Для передачи сигнала на большие расстояния применяют ретрансляторы. Для того, чтобы обеспечить прямую видимость, учитывая рельеф местности, применяют довольно таки высокие мачты для передающих антенн. Расстояние 120 км - далеко лежит за пределом прямой видимости. Для длины волн FM диапазона без ретранслятора не обойтись! Вот по памяти кое-что вспомнил. Высота передающей антенны для приёмника находящегося на уровне земли. L=1 метр ---->3,5 километров L=10 метров ---->11-12 километров L=100 метров --->35 километров L=1000 метров ---> 112 километров Это приблизительные данные. Зона, так называемого, уверенного приёма, которая определяется от одной передающей антенны до другой. Учитывая, что радиус земли 6370 км, можно приблизительно рассчитать по формуле. Надо ещё учитывать рельеф местности и мощность передатчика. Но в первую очередь, прямую видимость. А вот приблизительны расчёт уверенного приёма в пределах прямой видимости. Где R(км) - дальность связи, h1(м) и h2(м) - высота приёмной и передающей антенны. Изменено 11 мая, 2017 пользователем rocker60 2 Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к Нобелевской премии. ( Фредерик Жолио-Кюри ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 В 10.05.2017 в 17:33, Гость Четвертьпроводник сказал: соединить две подвижные между собой платы тонкими проводами Вот так сделано в Г4-158 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vg155 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 22 часа назад, Свят танкист сказал: ссылку я тебе её дал так ты что нибудь сделай или ответь по моей схеме @Свят танкист оказывается, на профильном форуме все разжевано до мелочей. Если это не помогает, тогда сначала за буквари. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton19 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Добрый день, что будет если соединить STM32F100 например ножки P1-P3 (3.3v) c выводами драйвера CP+,CW+,EN+ которым надо 5 вольт. Насколько я понимаю, просто ничего не будет работать или накроется контроллер. Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 34 минуты назад, Anton19 сказал: ножки P1-P3 (3.3v) c выводами драйвера CP+,CW+,EN+ Ещё общий провод не забудьте от минусов к общему на плате контроллера. Попробуйте соединить, ничего не накроется, просто может не хватить 3.3В для нормальной работы. Если не хватает, то можно вот так запитать от +5В на плате STM32. Только управление будет перевёрнуто: при единичке на выходе - выключено, а при 0 - включено. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norse Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) Может кто посмотреть, заработает или нет? ПП доработал. И я сомневаюсь в S30D40C в этой диодной сборке. Подойдёт ли она? Или можно что-то лучше прикрутить? (Так же есть MBR2045C, MBR20100CT) ИИП 24В.lay6 Изменено 12 мая, 2017 пользователем norse 0 Влад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Григорий Т. Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Подойдёт только MBR20100CT. 1 Никогда не спорьте с дураком - люди могут не заметить между вами разницы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 и то на пределе, лучше 20200 + демпферные цепи на диоды нужны ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norse Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) 6 минут назад, KRAB сказал: и то на пределе, лучше 20200 + демпферные цепи на диоды нужны ... С блока питания предполагается снимать не более 140 Вт. И то кратковременно.(Два паяльника по 70Вт) Хотя всё же поищу 20200 и ему подобные. А демпферная цепь действительно необходима? 4.7кОм 2вт + 220пф 200v Пойдёт? Или по "стандарту" 1нф 100 Ом 2Вт ? Изменено 12 мая, 2017 пользователем norse 0 Влад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 кроме тока есть еще ОБРАТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ вот и почитай КАКОЕ оно там будет ... 5 минут назад, norse сказал: по "стандарту" 1нф 100 Ом 2Вт ? какому такому "стандарту"? Вообще-то - недавно тут выкладывалась номограмма ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norse Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 (изменено) С=I^2/10=2,5 мкФ R = Ео / (10 * I * (1 + 50 / Ео))=24/(10*5*(1+50/24)=0.155 Ом Получается 3,3 мкФ + 0,22 Ом 2Вт ? А можно тупо зашунтировать диод конденсатором на 10н? Поидее от "иголок" должно спасти Изменено 12 мая, 2017 пользователем norse 0 Влад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norse Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Ладно, на плате предусмотрел посадочные места под снаббер. Знаний не хватает, чтоб понять какие значения нужны. Поэтому пока что поставлю, из компьютерного блока питания 10н + 15 Ом. Хуже от этого вроде не должно быть 0 Влад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adressate Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как подключаются такие клеммы? Написано, что они "обжимные", но пластик твёрдый как камень... Или к ним нужны ещё какие-нибудь гильзы? Спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 Только что, Adressate сказал: как подключаются такие клеммы? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adressate Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 А провод вставляется в гильзе, или просто так ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 https://tda2000.ru/catalog/instr_instrument_obzim/69096/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
norse Опубликовано 13 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2017 отдали мне 3 банки персульфата аммония. На банках написано: "Годен до 2013" Вопрос: Это правда? Или гонят производители? Смогу я им платы травить? Или все? Хана "белому песочку"? 0 Влад Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
