Помогите! Подскажите! Help!
admin
Вам такое понятие, как "индуктивное сопротивление" известно?
С каких это пор измеритель ESR меряет индуктивность?
1 час назад, VVSr14 сказал:
1,5 показало и мультиметром, и ESRметром.
С наибольшей вероятностью - К.З. обмотки, т.к. на постоянном и переменном токе не может быть одинакового импеданса индуктивности.
Скорее всего имелся в виду универсальный китайский тестер, способный автоматически распознавать сопротивления, индуктивности, полупроводники.
При этом - у катушек индуктивности - показывает как её индуктивность, так и омическое сопротивление. (вполне реальное и достаточно точно).
Возможно. Но пока что такие приборы - экзотика. Надо было бы оговорить, чем конкретно измерялось, тогда и сомнений не было бы. Или не сомнения, а уверенность.
14 минуты назад, Falconist сказал:
Я бы не сказал.
Себе брал вот ТАКОЙ .
Сейчас подобные на алиэкс-е продаются от 300 рублей.
И, пользуются весьма хорошим спросом.
Единственный недостаток - плохо "прозванивают" невыпаянные из платы элементы.
Да и "битыми" большая путанница выходит порой.
Те-же транзисторы - может показывать и как пару резисторов и как пару диодов... Причём, порой, от перестановки щупов - картинка на дисплее не меняется.
Но вот ёмкости и индуктивности - измеряет на удивление стабильно и достаточно точно...
А, с некоторыми резисторами - у меня ... показывал и их индуктивность. ( это происходило у меня с высокоомными проволочными переменниками).
Изменено пользователем Крашер
3 часа назад, Крашер сказал:
Не только с высокоомными
8 часов назад, Александр2 сказал:
А какое это имеет значение.
Ну не знаю, если линейкой мерить сопротивление, то как то напрягает.
@VVSr14 , критерий проверки прост. Если МОТ на ХХ за 15-20 минут нагрелся не выше 75 -85 градусов, то всё в порядке.
13 часа назад, Григорий Т. сказал:
@rocker60 вы пишете слишком много букв. Если напряжение на АКБ стабилизировано на уровне 13.8 В, то ток подзарядки как раз и будет равен току саморазряда.
Да! Теоретически это так. Но это справедливо для новых АКБ. Со временем они старятся, и уже такой подход к ним не применишь. Есть такое понятие, как Вы знаете, как внутреннее сопротивление элемента питания. Так оно со временем сильно изменяется. А напряжение то стабилизированное. Оно не корректируется. Соответственно, и ток подзарядки изменяется. А это пагубно для этого типа аккумуляторов. Технология их совсем иная нежели автомобильных. Да и те работают в циклическом режиме, а эти всё время отдыхают. Вот поэтому, в некоторых UPS аккумуляторы даже в таком облегчённом режиме служат 2-3 года. А практически все фирмы гарантируют 5-12 лет! В некоторых байпасах я встречал примитивную схему подзаряда приведенную ниже. Подзаряд идёт через ограничивающий резистор. Это уже лучше. Недостаток - при разряде АКБ, полный заряд длится довольно долго. Но если данное устройство постоянно включено в сеть, с этим можно смириться. Такой вариант видел в Итальянском блоке.
Подскажите спец контроллер заряда типа LTC4054 только на конечное напряжение литиевого АКБ 4.35 Вольта. А то собрал, а то что на АКБ написано не прочёл:). В телефон вставляю сразу 80% заряда показывает.
9 часов назад, rocker60 сказал:
Если оно сильно изменилось, АКБ уже на выброс.
И до какого напряжения нужно заряжать дохлый АКБ?
Самыми лучшими зарядками для этих аккумуляторов являются "Smart UPS". Они интеллектуальные. Мало того, что они напряжение фильтруют и стабилизируют, у них процессор следит за напряжением заряд - разряд. На этих UPS аккумуляторы держались 5-6 лет. Это при том, что в этот период у нас были повальные веерные отключения. А Back UPS - это дешёвая игрушка для рядовых пользователей. Он только и может переключаться на аккумулятор, после пропадания питания. Подобный самопал у меня коллега по работе в 2004 году собрал.
Знакомая манера уходить от ответа на прямо поставленный вопрос :D
Для свинцово-кислотных аккумуляторов недопустим недостаточный заряд, т. к. это приводит к сульфатации отрицательных пластин. Но в равной степени, недопустим и перезаряд, вызывающий коррозию положительных пластин.
P.S. Гриша! только сейчас меня осенило! Фирма APC в дешёвых блоках Back UPS, не хочет усложнять схему интеллектуальной зарядкой. 0,05 c для аккумулятора 7Ah это 7000ma x 0,05 = 350ma. Они его выставляют стабилизатором на полностью разряженном  аккумуляторе до 10,5 в. При этом напряжение поддерживается стабилизатором на уровне 14 -14,5 в. По мере заряда напряжение на аккумуляторе растёт, а ток заряда падает и когда достигнет 3mA /Ah, а это - 21mA, ключ отключает его. Когда я делал замер на отечественном байпасе блока "Орион" примерно столько и было 25-35mA.Там этот ток вообще оставляли. А в UPS есть схема, которая следит, чтобы он не разрядился, т.е снизилось напряжение на аккумуляторе к примеру на 1в включается зарядка. Но так, АКБ не полностью разряжена он маленький. в простых Back Up UPS. В Smart всё гораздо серьёзней. Правильно ли я понимаю цикл заряда - разряда? Как считаете Вы? Кое что нашёл в интернете (Cхема). Столько разных мнений. А хочется дойти до истины. Тема очень интересная, её никто так глубоко не обсуждал. Наш диалог, думаю, плодотворен!
Back UPS RS-500.rar
27 минут назад, IMXO сказал:
а это что такое ???? 99% это достаточный заряд, а 90%, 80%,... 50%?
Эта фраза из инструкции фирмы APC. Я её понимаю так. АКБ не успела зарядится полностью и сразу произошло переключение из спящего в активный режим. И если таких подёргиваний много в течение суток, например, это пагубно для пластин. Второе, это очень длительная зарядка полностью разряженной АКБ мизерным током. И ещё, прерванная зарядка вне используемого блока. Допустим, АКБ снята и поставлена на зарядку. Цикл зарядки не закончился, в сети обесточка, а через два часа включение. Предохранитель сгорел. И завтра с утра всё по новой. Скорее всего это больше нужно разработчикам, использующим АКБ в буферном режиме, чтобы они предусмотрели эти варианты в своих устройствах.
9 минут назад, rocker60 сказал:
Я её понимаю так
если бы... нет такого понятия, есть проблеммы автоматического перевода и понятие не дозаряд,  И к вопросу "недопустим" оный никак не мешает эксплуатации АКБ на миллионах машин  по всему миру
Гость заменяльщик
4 часа назад, rocker60 сказал:
не от этого ли в моем случае греется плюсовая клемма и верхний угол при подключении мощной нагрузки? плюсовая пластина "заржавела" и плохо контактирует с электролитом и/или выводом банки и отсюда ощущение плохого контакта
5 лет заряжался до 14 вольт может стоит снизить до положенных 13,8?
В 14.08.2017 в 08:07, VVSr14 сказал:
И, только родной ДТ-830 показал 2,0 Ом...)))
Попробую сегодня докупить 10 А предохранитель...
Сегодня поставил предохранитель на 10 А. Удалось измерить ток холостого хода трансформатора - 6,35 А., напряжение на вторичке 2,0 В. Попробовал варить на ненужных б/у пластинах - варит!
Всем принявшим участие в "поучениях", большое спасибо!
9 часов назад, VVSr14 сказал:
Это на ~220V?
... Нехило так, полтора килоВатта на ХХ. :blink:
22 часа назад, IMXO сказал:
Да это так! Но в одних случаях они служат 5 лет и даже более. А в других не более года. Примером может служить АКБ не без известной фирмы "Delta" (гарантия 5 лет). Которые, даже китайского исполнения, отличаются неплохим качеством! Нельзя сравнивать стабильность параметров отечественной электро сети и прогрессивных западных стран. Для них чуждо понятие веерное отключение, в результате которого, резцы на станках разлетались как орех! А перепады дневного и ночного напряжения, иногда, достигали 36 вольт. А отгорание нуля! В январе этого года был свидетелем. Пострадало две улицы! Счётчик сгорел, автомат с барьером оплавились, а в Back UPS силовая часть восстановлению не подлежит! Регулировка на подстанциях до сих пор осуществляется в ручном режиме! Этот удар и принимает на себя UPS в комплекте с АКБ! Часто, и силовые транзисторы UPS не выдерживают таких резких бросков, хотя, они и адаптированы под наши сети! И попробуйте добиться компенсации убытков! Дороже обойдётся! Придётся не один год лечить нервную систему!
P.S. 12 лет воюю с электросетью города! Требую соблюдения ГОСТ, и не более. Кое какие плоды этой борьбы есть!
