Помогите! Подскажите! Help!
admin
Табличку выше видишь? СВ - средние волны. Радиовещание ведется (велось) в диапазоне 525 - 1600 кГц.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Не понимаю.У меня на другом приёмнике ловится от 66-108 МГц
Так это УКВ диапазон. А схема, про которую выше спрашивал, на ДВ-СВ рассчитана.
Если собрался строить ту схему, найди фабричный приемник с СВ диапазоном и пройдись по эфиру с целью выяснить - стоит ли вообще возиться с ним. Можешь ещё ночью попробовать - тогда дальние станции можно поймать - но это чисто ради интереса.
Диапазон то есть, причем везде. А вот станции какие - нибудь местные вещают ли?
У соседа, приятеля, родственника наверняка есть! Автомагнитола с АМ дипазоном тоже сойдёт.
Как уменьшить количество оборотов в асинхронном однофазном двигателе малой мощности (настольный вентилятор). Правильно уменьшать частоту питающего тока, но может есть какой-то простой метод типа последовательно диод или еще что?
16 минут назад, Света сказал:
Редуктор...
К настольному вентилятору-самое оно :rolleyes:
Шутка конечно :)
@Arsilan  А разве на нём нет ступенчатой регулировки ?
Тогда напряжением. Подойдёт тринисторный регулятор,или самый дешёвый вариант-кнопка регулятор с дрели.Ползунковый резистор откините\обычный поставите-не забудьте,что ручка должна быть изолирована от оси.
8 минут назад, Света сказал:
Когда-то обсуждали...
Что там товарищ пробовал не знаю,но на вентиляторах с плавной регулировкой- стоят именно симисторные(и схема проста как яйцо).
Гость заменяльщик
2 часа назад, Свят танкист сказал:
сейчас проверил своим приемником с гордой надписью  HI-SENSITIVITY что означает ПРИВЕТ-ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ высокочувственный высокочувствительный
перешел в другую комнату где нет компьютера телевизора и всяких там зарядок
за окном темно
переключил приемник на MW что есть средние волны хотя на приемниках с единственным диапазоном с амплитудной модуляцией часто пишут АМ
что то поймал типа радио маяк или что там долго не слушал не знаю
при точной ориентации приемника по азимуту можно даже расслышать что говорят но вместе с громкостью полезного сигнала пропорционально растет громкость шумов то есть сигнал по пути к приемнику модулируется шумами
больше ничего на средних волнах не поймал в своей местности и это покупной приемник который я еще не успел испортить хирургическим вмешательством
а ведь еще 10 лет назад ловил радио юность маяк и еще что то по мелочи
тоже переключите свой приемник на SW или AM или что там написано и пройдите по диапазону от края до края несколько раз поворачивая приемник по азимуту
не думаю что самодельный приемник на средних волнах поймает больше чем покупной даже китайский
на коротких волнах и то больше ловится даже днем в городе
вы еще вспомнили о р\с "Юность"!? Ее закрыли наверно лет 5 назад. Но у нас в городе уже лет 15 назад уже с трудоим принималась станция...Помню как на службе слушали "плевую почту Юности" .. эх...:(
@Arsilan Самый простой метод - включить конденсатор ёмкостью 0,1 - 0,5 микрофарад на 400 вольт. Ёмкость подобрать экспериментально, по желаемой скорости оборотов.  Способ опробованный для настольного вентилятора. Когда то, на работе, таким примитивным способом гасили скорость вентилятора.
Здравствуйте, хочу для себя заказать тестер радиокомпонентов из Китая, для любительских целей. Ранее уже давали ссылки на подобный тестер, но поискав по-больше про этот тестер, наткнулся что таких подобных уже несколько моделей, новых и старых. Отзывы пишут про каждый что все они хороши и лучше друг друга опять же в чем то, но в чем- непонятно. Подскажите пожалуйста тестер, который и по цене не сильно кусается по сравнению с другими, и вроде "по-свежее", и по характеристикам/точности для любительских целей пригоден. Заранее благодарю
Здравствуйте.
Такой вопрос. Если я сделаю схему на макетке для IR2153, подав на вход примерно 31 Вольт (сила тока очень мала), а со вторички трансформатора буду снимать напряжение без нагрузки На сколько близки должны оказаться результаты к такому развитию событий: например, с какой-то обмотки я снимаю 2.5 Вольта, значит при сетевом напряжении на входе будет около 27-28 Вольт без нагрузки (поправка на соотношение падения напряжения на выпрямительных диодах)
Заранее спасибо. Из-за неопытности я пока побаиваюсь эксперементировать напрямую с сетевым напряжением.
@Mayder тестер - он и есть тестер.
Уж второй десяток пошел, как DT123 пользуюсь.
Не поверите. Не подводил.
Для более точных измерений - тут только профи приборы. Увы. Любителю сложно такие купить.
20 минут назад, A1essandro сказал:
В зависимости от опыта. В идеале - почти одинаково. кпд учитываем. В реалии - ... Плюс ошибка измерений.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
