Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Mayder сказал:
А это как?
элементарно.  тепловое излучение это электромагнитные волны длинной в диапазоне 0,74-2000мкм , те  терагерцовое излучение и инфракрасное излучение
обычный нагреватель помимо инфракрасного излучения содержит видимый спектр излучения 0,34-0,74мкм
кожа человека наиболее эффективно воспринимает тепло в диапазоне 0,74-50мкм
удаляем видимый спектр и происходит чудо, 400Вт превращаются в два киловатта :)
это примерно тоже самое как после запрета ламп накаливания , оные продаются как инфракрасные нагреватели с эффективностью 70-90%  остальные проценты это видимый спектр излучения :)
короче обычный развод лохов манагерами по сбыту
@IMXOБлагодарю за развернутый ответ. Учиться еще и учиться значит мне:rolleyes:
Посмею еще спросить. Это значит что обычные нагреватели излучают энергию в ненужном нам диапазоне, а по приведенным вами диапазонам выходит что КПД полезного для человека тепла крайне низок(как-то так). А рассматриваемый кварцевый обогреватель при мощность 400Вт имеет теплоотдачу как ОБЫЧНЫЙ 2кВт обогреватель(самый обычный, тот самый с низким КПД). Грубо говоря нам сообщается то же Полезное тепло от 400Вт-ного(кварцевого), что и от 2кВт-ного(обычного)?
15 минут назад, IMXO сказал:
Полностью согласен. Помните китайские балалайки с их киловаттами?
нет не значит,  энергия видимого спектра тоже переходит в тепло, только с меньшей интенсивностью, часть ее отражает кожа и одежда,
откройте учебник физики и разберитесь с формулой Планка , и многие вопросы отпадут сами собой,
эффективность этого обогревателя легко повторить обычной спичкой или зажигалкой , подносим руку к пламени - тепло , убираем в сторону холодно, с обогревателем тоже самое пока тело находится в зоне облучения будите ощущать тепло , выйдите из зоны будет холодно.
Только что, Mayder сказал:
По радио слышал сейчас о кварцевом обогревателе мощностью 400Вт с теплоотдачей как 2кВт
Маркетинговая лажа. Правда, излучающие обогреватели могут создавать локальным действием субъективное ощущение большей мощности, чем на самом деле. Однако для обогрева целых помещений закон сохранения энергии никуда не девается.
Изменено пользователем J_Ohm
Гость обозреватель обогревателей
21 минуту назад, J_Ohm сказал:
сначала подумалось о кварцевом генераторе электромагнитного излучения но куда там частоту стабилизировать?
потом вспомнились кварцевые лампы ультрафиалетовые но они вроде не грели а только микробиков атаковали
еще помню были обогреватели с спиралями в кварцевых трубках и с рефлектором спирали нагревались до красна эти инфракрасные? помню пройду мимо на линии фокуса рефлектора и было ощущение глубокого прогрева даже через одежду хотя вне фокуса общая температура воздуха и предметов чуть ниже комнатной такое обогреватели позволяют согреться в большом помещении с минимальными энергозатратами без обогрева всего помещения но действуют направленно
еще помню реально теплый ламповый свет от галогенных прожекторов лицу жарко было
любой электрической обогреватель имеет кпд 100% так как побочные излучения кроме теплового тоже идут на нагрев окружающих предметов да вообще любой электроприбор напрямую или через другие виды излучений преобразует в тепло практически всю потребленную электроэнергию например светодиод своим светом нагревает то на что светит или звуковой усилитель нагревает воздух частично за счет деформирующих колебаний воздуха еще часть мощности рассеивается катушками динамиков и выходным каскадом
другое дело как распределяется тепловая энергия вся на нагрев воздуха или по большей части на нагрев тела человека без нагрева воздуха это как сравнивать микроволновку с обычной электрической духовкой
Хочу спросить у сообщества. А при ИК обогревании морда не краснеет? Я не в смысле УФ излучения, что-то у меня при подобном отеплении морда устает. Ощущение, что краснеет и опухает.
Даже обычный масляный нагреватель, если недалеко стоит, как-то не так на организм воздействует.
Нет, морда не лопается, цвет не меняет. Просто у меня временами такие чувства возникают.
6 минут назад, mvkarp сказал:
Краснеет. Это реакция вегетативной нервной системы на "неправильное" распределение тепла. Выражается в изменении кровотока.
Вот это и есть одна из неприятностей.
Даже посидев возле радиаторов отопления, может морда загореться. Но они работают планомерно, за шторами. А ИК, как мне кажется, только когда я их включил, когда дома холодно, и они "светят" только на меня.
Ну, пока не понимаю.
51 минуту назад, mvkarp сказал:
за шторами
и весь теплый воздух снова охлаждается проходя мимо оконного стекла а мог бы идти сразу в комнату
1 час назад, mvkarp сказал:
опыт общения с ик обогревателями очень давний и короткий когда его направляли в мою сторону немножко кожу лица сушило и чем то пахло лишь бы не потрескалось
Тепловой насос может давать тепла больше, чем потребляет энергии из сети. Но нужен внешний источник тепла.Например уличный воздух,  вода или земные недра.
ИК светилки греют верхнюю часть тушки, а нужно греть ноги. Теплые полы, в этом отношении, намного комфортнее.
Подскажите пожалуйста как найти нагреватель к этому паяльнику. На паяльнике написано YiHUA 907I, на самом нагревателе обозначений нет. Сопротивление термопары 54 Ом, сопротивление рабочего нагревателя к сожалению не замерял, сейчас оно 20К ... На али есть очень похожий вариант но там написано что он 220В и 60Вт, а у меня по мощность вроде должен быть 75Вт вот ... Подскажите кто знает...
Изменено пользователем СережаПаялаЕщеТот
57 минут назад, СережаПаялаЕщеТот сказал:
сказки ....
по остальному - стократно пИсаны параметры нагревателя с термопарой и терморезистором ... в ПОИСК
Только что, KRAB сказал:
сказки ....
значит тоже не работает.
2 минуты назад, KRAB сказал:
в ПОИСК
По какому запросу искать?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436&start=0
Внимание! при покупке паяльника выясняете точно что у вас стоит термопара (сопротивление 1-2 Ом) или терморезистор (сопротивление (43-58 ом). Сам нагреватель может быть от 2,5-3,5 Ом (Hakko -тонкоплёночный напылённый нагревательный элемент) до 16-20 Ом ( нихром в керамическом корпусе).
В 15.10.2017 в 18:11, mvkarp сказал:
Пока Вам неизвестно, что значит тепло для тела
Самое интересное... - если НЕ мёрзнут ноги и уши - то и всему телу комфортно.
Это если не брать во внимание "извраты" типа ... голышом, но в валенках и ушанке по морозу гулять
Хотя, скажем, ... в машине - подогрев сиденья... - это просто сказка. Особенно если это ИК-подогрев.
Сам - так и не понял, ЧТО именно там греет. (ну не курочить-же сиденья). Но вот что интересно - рукой ощупываешь спинку-сиденье... (подогрев хоть минуту назад, хоть полчаса как... включил) - ХОЛОДНАЯ кожа. Садишься - (Хоть с мороза) - и уже секунд через 30-40 чувствуешь приятное-комфортное тепло.
А уж три режима подогрева, да в комбинации с вентиляцией ...
Добрый день!
Была сделана рамочная антена для дальнего приема FM станций. Данная антена принимает вертикально поляризированый сигнал с друх сторон как на Рис 1, и бывает что на одной частоте принимается несколько станций, которые мешают друг-другу. Нужно сделать Экран, с помощю которого прием был бы только с одной стороны как на Рис 2. Покскажите пожалуйста форму, размер Экрана и растояние его от антены.
Заранье благодарен.
Гость друг китайца
@Гость Виталий может рефлектор? только если с одной стороны две разные станции на одной частоте тогда принимать только наиболее дальнюю в обход менее дальней ничего не поможет разве что только узконаправленная антенна и то если между станциями угловое расстояние больше чем угол обзора антенны
Спасибо  Гость друг китайца
Станции находятся с разных сторон, каких размеров должен быть рефлектор и на каком растоянии от антены он устанавливается?
Антена рамка, ромб периметр 3 метра на диаппазон FM
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
