Помогите! Подскажите! Help!
admin
17 минут назад, fant сказал:
Бинго. Этим контактом коммутируете внешнее напряжение.
Погодите, как я понимаю, те контакты, которые снизу, к ним подключаю потребителя, например, лампочку. К верхним я подвожу 220. При сработке условия лампочка загорается. Но у меня не горит. На нижних контактах нет напряжения ни при сработке ни без сработки. Второе нормально, но как узнать в чем проблема при сработке?
11 минуту назад, Sukhanov сказал:
А не интересно ПОЧЕМУ??!!
1. Думаю по той причине, которую я описал в своем вопросе.
2. Вообще-то абсолютно не интересно. Вам врач выписывает таблетки.. вам очень интересно как именно и на какие органы действуют составляющие таблетки? Какие там химреакции происходят и пр? Думаю нет.
10 часов назад, SergGo сказал:
Я  совсем ничего не понимаю в электронике,  пришел задать один-два вопроса и хочу получить быстрый ответ.
1 минуту назад, SergGo сказал:
...2. Вообще-то абсолютно не интересно.
С таким отношением, с такой "любознательностью" Вы далеко не уйдёте от "ничего не понимаю в электронике"!!.
С уважением, Сергей
А если наоборот: "Ничего не понимает" именно потому, что "неинтересно"?
Да тут, походу всё закономерно -  от перемены мест результат не изменится.
С уважением, Сергей.
@Гость pixel контакт внутри таймера ни к чему не подключен, он сам по себе. Соберите схему с лампочкой, источником питания и выключателем (этим самым контактом),  и всё заработает.
20 минут назад, Dr. West сказал:
Я извиняюсь, но девайс вроде промышленного производства, разве его еще дорабатывать надо? От платы с таймером идет пятижильный шлейф на плату с реле.
@Гость pixel , Вы дома свет включаете каким образом? Попробуйте отключить общее питание в квартиру и щелкнуть по выключателю. Люстра загорится?
А теперь подайте напряжение и проделайте то же самое.
Так вот в этой схеме на выходе такой же выключатель. Только на него не Вы нажимаете, а напряжение, которое подается на вход INPUT.
1 час назад, Гость pixel сказал:
Я исхожу из того, как производитель изобразил "интерфейс " блока. Питание подводится на вход, а контактами вы "управляете" любой нагрузкой. "Пропустите" через контакт один из проводов питания нагрузки - будет зажигаться , к примеру, лампочка. Будете использовать этот контакт как "командный", можно будет включать, к примеру, телефон на автодозвон.
Первое фото, которое вы запостили, как раз и иллюстрирует мою догадку, т.к. на нём явно видно, что контакты реле  выведены исключительно на клеммы блока. А второе всё ставит на свои места. Где схематично изображены "сухие" контакты.
Именно так. Не понимаю и не хочу тратить время на углубленное изучение. Минимальные знания есть (закон Ома и пр),  если что-то вне понимания  - проще спросить.
-Доктор, голова болит, какую таблетку выпить?
- Примите анальгин!
Ни разу наверное не было, когда на простой вопрос доктор вдруг обзовет вас неучем и пошлет изучать вас медицину от азов и до..
А тут на форуме почему-то это в порядке вещей. Ведь очень правильно раздел этот придумали и четко назвали: Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ. Но есть и раздел "для профессионалов". Вот там естественно вполне уместны отсылки к изучению матчасти и пр. И кстати.. знаете куда идут люди, которые мало того, что ответ не получили, да еще их тут пообзывали? На радиоскот. Вот там точно ответ дадут и не один. Но вот беда, что ответы будут от людей, которые иногда еще меньше разбираются чем тот, кто вопрос задал. А неправильные ответы могут вообще отбить охоту к этому делу. Так что, господа, не считайте за западло иногда (если есть возможность) просто и доходчиво дать ответ на несложный вопрос, без всяких нравоучений, обзывания и отсылки к матчасти. Как сказано в литературе:"Будьте проще, Лёня! И люди к Вам потянутся." А у вас получается как у дедушки Ленина:"Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа...."
@SergGo вы ничего не понимаете и вам не интересно. Зачем тогда грузить людей? Вы, кстати, кто по специальности? А то всё про докторов рассказываете.
14 минуты назад, SergGo сказал:
Западло в том, что вы хотите ездить на мотоцикле не научившись ездить на велосипеде! Ну не интересно на велосипеде ... - Результат предсказуем!
С уважением, Сергей
- Примите анальгин!
Плохой доктор, потому что не разобравшись рекомендует снять симптом !!!, а не причину головной боли, голова может болеть много от чего!  Возможно, что  Вашем примере, достаточно было бы  просто грамм 25-50 водки .
12 минуты назад, SergGo сказал:
Я, к примеру, не собираюсь лечить кого-то. Потому просто доверюсь специалисту.
Вы же задали вопрос в тематике, которая требует подготовки. Если не хотите работать в этой тематике, на кой черт тогда вопросы задаете?
Делаю вывод, что это очередной студент-недоучка сдает контрольные.
49 минут назад, fant сказал:
Вроде начало доходить, ну лучше переспрошу для уточнения. Т.е. я на инпут да 220, и с одного из двух контактов инпута так же отвожу ветку на один из контактов выхода. Соответственно, раз ключ разомкнут, лампочка не включится, а при включении реле цепь замкнется, правильно я понял вашу мысль?
Я, вот, никак не пойму, что тут непонятного...
Вы видели на стенке выключатель для включения света? Вот это и есть такой же выключатель, у которого всего два контакта, только управляете этим выключателем не пальцем по кнопке, а электричеством, включая реле...
49 минут назад, Гость pixel сказал:
Да верно. Сухой контакт, это просто выходы контактов внутреннего реле.
13 минуты назад, o_l_e_g сказал:
Но тем неменее все равно не включается.
Или через знакомых в Японии заказать. Ближе будет. Я мог бы и сам поделиться по 100 руб за штуку, но пересыл в копеечку встанет.
Гость друг доктора
1 час назад, Sukhanov сказал:
водка не продается в аптечном киоске поликлиники и доктор не получит процент с продажи а за анальгин поликлиника получит свою копеечку
но чаще всего врачи выписывают дорогие препараты своих спонсоров потому что им за это платят больше даже если эти таблетки не от головной боли
похудеть помогут любые особо дорогие таблетки даже если они не для похудения нужно просто купить их на всю зарплату и выбросить или сразу деньги выбросить тогда будет жрать нечего и можно похудеть
24 минуты назад, Гость pixel сказал:
не ясно на кой пёс нужен тогда инпут
Чтобы запустить отсчет времени. У Вас на рисунке - реле времени.
Это не реле времени, это семидневные программные часы. Контакты реле не связаны с сетью для большей универсальности. Это позволяет коммутировать другие напряжения от других источников и использовать другую проводку, например большего сечения. С механикой раньше проще было - Input цеплялся параллельно контактам и все в разрыв управляемой цепи.
