Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Dr. West , если сравнить некоторые длинные тонкие проводочки с самим шунтом на 30А, то погрешность будет существенной.
Вот, если применить для такого тока, скажем, шунт ома на 2, тогда погрешность будет мизерной.
11 минуту назад, Dr. West сказал:
А вот помехи и наводки при таком малом уровне сигнала могут стать проблемой.
Да, имел ввиду именно помехи и наводки на самом проводнике.
7 минут назад, mvkarp сказал:
Честно говоря не хотелось бы выводить отдельный переключатель или клему под это дело. Поэтому и интересуюсь, насколько погрешность на малых токах будет велика, если использовать один шунт.
Всем привет! Помогите погасить помехи от ШИМа! Сделал себе в авто ходовые огни на лампах дальнего, ШИМ ограничивает накал примерно 30% от полной мощности. Но стал сходить с ума парктроник и камера заднего вида. Уже и дроссель на питание парктроника и конденсаторы тысяч на 20000vra поставил, чуть лучше стало, но один хрен... Как победить, подскажите?!?!?!?!?
51 минуту назад, Гость Павел сказал:
на лампах дальнего
Это ж сколько они потребляют?! Мама миа! Да еще и в импульсном режиме.
Да еще и при недокале. Придет же человеку такое в голову! Однозначно нужно использовать светодиоды.
Или подключить отдельный преобразователь от сети 220В.
15 минут назад, Александр2 сказал:
В авто???
1 час назад, Гость Павел сказал:
48 минут назад, Falconist сказал:
В авто???
Это не более нелепо, чем ходовые огни на ламах дальнего с недокалом 30%.
Вообще по правилам они должны работать в полный накал, но светить на дорогу перед автомобилем и ни в коем случае вперед.
Интересно, чем продиктована необходимость использования ламп дневного дальнего света вместо ламп ближнего света? В машине нет штатного ближнего света? Зачем их тогда ввозят? Если просто яркостью порулить, тогда девайс в экран, поближе к аккумулятору и фарам короткими экранированными проводами, наружу вывести слаботочную линию управления, и найти в машине точку для подключения экрана девайса. Дроссель фильтра сам по себе является источником ЭМИ и должен быть в общем экране с девайсом. И да, галогенные лампы за недокал спасибо не скажут, а просто молча потухнут раньше времени и могут создать аварийную обстановку в темное время суток.
3 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
... просто молча потухнут раньше времени и могут создать аварийную обстановку в темное время суток.
Это не страшно. В правилах это предусмотрено и заложено.
11 минуту назад, Александр2 сказал:
Аварийная обстановка будет,если пользоваться дальним светом как ходовым,особенно если это-ксенон!!!Может ослепить встречный авто даже в пол накала,ввиду угла направленности.Нельзя так делать!!!
А в правилах ничего нет о примочках сокращающих срок службы осветительных приборов? В конце концов дополнительное звено в электрической цепи может оказаться слабым и в лучшем случае просто перестать работать, а может и машину спалить.
3 часа назад, Гость Павел сказал:
А ты их тапком, тапком!
@Гость Павел , не совсем это простая задача, душить помехи.
Просто по Вашему желанию и ни видя самого авто так не будет. Импульсы - они и в Африке импульсы. Мешают всему подряд.
Коль не получилось с прямого наезда сделать желаемое - обратитесь к спецам. Путь они поколдуют. А Вы потом поучитесь у них.
А пока - только наши сожаления и некоторые подшучивания.
5 минут назад, mvkarp сказал:
Карпыч,нет чтобы его отговорить от этой авантюры,так надо подзадорить.Еще спецов там не хватало!!!:)
Ну, а кого еще?
Да, авантюра. Полное непонимание процессов. Но что-то должно остановить гражданина? Я вот попытался по своему подойти.
А в такому радиоуправлению может быть приделан моторчик для машинки?И что за реле К1?К1.1?Объясните пожалуйста как и куда подключить моторчик, будет ли он нормально тащить?И как это вообще работает?http://radiostorage.net/1744-prostejshaya-odnokomandnaya-skhema-radioupravleniya-modelyami-3-tranzistora.html
6 минут назад, Serjmaster сказал:
нет чтобы его отговорить ...Еще спецов там не хватало!!!:)
Если машина вообще доедет до спецов и не зависнет от помех, там его приговорят к конкретной сумме, отговорят от этой затеи, и уговорят на другое.
@Свят танкист ,
К1 - это реле. Общее позиционное обозначение для всего реле. Обычно так обозначается катушка реле.
К1.1 - это первая группа контактов (цифра после точки) реле К1 (обозначение до точки)
Если на схеме будут указаны К1.2, К1.3 - это вторая и третья группы контактов реле К1.
Понятно?
Моторчик подключать к контактам реле. Они, контакты, должны коммутировать питание на моторчик.
Как вообще это работает - не поверите! Согласно законам Физики. Так просто здесь не пояснить. Впрочем, в двух словах. Когда приемник принимает сигнал определенной частоты, излучаемой передатчиком, реле срабатывает и своими контактами подключает моторчик к питанию.
Все.
@Свят танкист , Вы уже не новичок. Вас не раз отправляли книжки читать. Вы уже почти год здесь, но всегда только обижаетесь, если Вас заставляют учить теорию.
Извините, я от своих принципов не отступлю. Или Вы читаете буквари, или получаете от меня только упрёки.
И, будьте уж так любезны, как называется, соблюдайте правила хорошего тона. Мы с Вами вроде как не бухАли пока. В культурном выражении это звучит как "мы вроде как на брудершафт не пили". Так отчего же Вы в меня Ты-каете? Я что - детка-малолетка? Или считаете, что анонимность интернета дает такое право?
Нет, уверяю Вас, не дает. Культура поведения - она и на полюсах - культура. Этика - знаете такое понятие?
Реле: обмотка должна быть на 9 вольт (питание схемы такое).
Контакты реле подключать к моторчику от внешнего блока питания (или от того же, что и питается схема) точно так же, как дома лампочка освещения через выключатель питается. Тиснул в одну сторону (это как бы реле сработало) - контакты замкнулись, напряжение с источника подается к потребителю. Тиснул в другую - разомкнулись. Напряжение не подается к потребителю.
Дальше - думать и читать. Читать и думать.
Удачи!
14 минуты назад, mvkarp сказал:
Да уж мне наверное очень просто понять высшую физику в 8 то классе
Когда прошёл только до удельной теплоты парообразования
Изменено пользователем Свят танкист
Когда меня что-то заинтересовывало - я шел в библиотеку (Интернетов тогда не было, как класса), искал литературу и читал - читал - читал... А не ждал, пока это в школе растолкуют.
27 минут назад, Свят танкист сказал:
@Свят танкист , не в восьмом классе дело. И в пятых ребятки уже начинают разбираться в электронике. Правда, под направлением преподавателя.
Но буквари никто не отменял читать.
Если Вы будете их читать, у Вас появятся вопросы. Вопросы на касательно схем целиком, а вопросы гораздо более нижнего уровня.
Вообще, электроника это есть самообразование. Азы дают на уроках физики в школе. Или в кружках, которые, как я понимаю, Вам недоступны. :(
Тогда можем провести Вас по курсу. Но, я Вас умоляю, не кидайтесь в сложные схемы. Изучайте сию науку последовательно.
В Вашем вопросе типа "как вся эта штука работает" скрыто (независимо от Вас - понимаете Вы или не принципы работы) ютятся несколько принципов.
Ну, синхронный прием пока не берем. Это достаточно сложный процесс. В своё время Поляков в журналах "Радио" пропагандировал и объяснял этот принцип. Поищите, почитайте.
А другое? Как работает мультивибратор на двух транзисторах? Ну, извините. Если не получится самому изучить - обращайтесь, что именно непонятно.
И так по каждой позиции.
Поверьте, когда форумчане увидят Ваше рвение к изучению, Вы не останетесь без внимания.
А пока - извините - нам что пенсионер, что школьник - вот в этом смысле здесь все равны!
Удачи!
О, видите, и Алексей Михайлович подтверждает, что учиться нужно самостоятельно. Никто Вам в башку не зальёт прошивку. И не будем.
Как уже сказал - можем только помочь.
1 час назад, Свят танкист сказал:
А какое реле взять и как подключить
Электромагнитное реле К1 типа РЭС-6 с обмоткой сопротивлением 200 Ом.(там же указано)  Разбираемся с понятиями:  ток срабатывания ;отпускания...( это если искать ему замену.)
4 минуты назад, XP1 сказал:
А как подключать то?
