Помогите! Подскажите! Help!
admin
20 минут назад, Yurec66 сказал:
Я и сам понимаю, что стабилитрон для стабилизации напряжения. В данной схеме возможно для открытия терристора. А параметры смотрел. у 814А - 8в, Б- уже 9. Не критично для этой схемы?
Здесь не для стабилизации напряжения, а как пороговое устройство задерживающее открытие тиристора до того момента, когда конденсатор зарядится до уровня открытия стабилитрона.  Будет просто открываться немного плавнее, чем с буквой "А". Только и всего. Ставьте любой и 818-тые в том числе.
Странно только - 814А самые распространенные.
30 минут назад, Yurec66 сказал:
не зависимо в сторону базы он смотрит или в противоположную?
Не совс4м так. Вывод - куда "смотрит" стрелка и будет катод. Откуда - анод.
Но, P-N.переход транзистора в данной схеме вряд ли будет работать.
Тут именно лавинный пробой нужен.
Да и табличка выше не совсем корректна. Вот ТУТ - поточнее.
Изменено пользователем Крашер
1 час назад, Yurec66 сказал:
терристора
Тиристора.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Мальчики НУЖНА ПОМОЩЬ в создании поискового маячка на очки моему очень возрастному отцу! Есть же такие пищалки брелки для ключей! А вот маленькой изящной штучки на очки не нашла . Может кто возьмётся??? Или знает к кому обратиться? С надеждой и уважением, Мария)
Подскажите пожалуйста какая разница между этими пленочными конденсаторами. Какие лучше поставить в усилитель для нушников?
4 часа назад, vg155 сказал:
Какой-нить юрист подрядился.:D
Хуже. Думаю это был брат Чикатило. Ибо, в результате его коммутаций фаза на розетках оказалась там, куда указывают стрелочки.  :wacko:
Я понимаю, что кухонное оборудование даже бы и работало какое то время. Плохо только что от газовой панели до раковины 10 см, а от холодильника до батареи 15..
7 минут назад, Марияш сказал:
Есть риск также потерять и приемник для поиска маячка. Просто купите шнурок или цепочку для очков - проверено временем.
6 минут назад, Марияш сказал:
Поиск, как пищащий брелок для ключей - не вариант.  Он на каждый "чих" будет отзываться, даже когда очки будут надеты. Не концевик же ставить. Вариантов три . Никогда их не снимать, прикрепить их на шнурок, что б на шее болтались или, снимая,  ложить в строго определённых местах.
P.S. Сам очкарик с почти  40 - летним стажем.
1 минуту назад, Dr. West сказал:
... У меня тёща - с цепочкой на очках - полчаса их искала, сдвинув повыше - на лоб...
4 минуты назад, fant сказал:
Просто у нас соотношение юрист/сантехник растет угрожающими темпами.:blink:
Вариантов три
Еще можно к носу приклеить.:D
28 минут назад, СережаПаялаЕщеТот сказал:
Крайние лучше, они малоиндукционные, у них контакт с обкладками по всей длине рулона. Средние обладают большой индуктивностью, контакт только там где в рулон входят выводы.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Т.е. оранжевые или в пластике без разницы? Спасибо.
1 час назад, Марияш сказал:
Запасные очки, несколько штук, выход из ситуации.   Необязательно все дорогие .
С маяком возникнут проблемы по его обслуживанию .
2 часа назад, майнкрафт_дмитрий сказал:
Не подскажете простой фильтр НЧ для сабуфера) пж
Что имеешь ввиду, пассивный, активный?
:rolleyes:
20 минут назад, минздрав сказал:
ВЫложил ему Шихмана на 3102:rolleyes: 2 часа назад.
Изменено пользователем steeler1889
2 часа назад, 856856 сказал:
Вообще-то, как хороший зять, мог бы и не ждать так долго, пока она сама их найдёт.. а подсказал бы ей. Минут через 5 хотя бы..
Он не мог. Ржал...:D
    • Да понятно что на столе громче, но его и так слышно, на резине, подкладывал прокладку под него, если на маленькой громкости слушать усилитель, будет слышно его. А лак какой лучше использовать?
    • Лежа на деревянной столешнице во время испытаний, траф может ощутимо резонировать с поверхностью попробуйте подложить под него кусок резины или войлока.
    • @Lub да не, нормально всё с виндой. Это долбанутое приложение настройки теперь не в панели управления, а через виндовс стор По сравнению с более старыми обрезано всё со всех сторон и дизайн недопланшетный какой-то.  15ас213 на примете есть, как раз на полку рядом с мониками) (если живы)
    • Если намотан нормально то гудеть не должен. А так да, лак.
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
    • Так получается вводные такие: 1) от импульсного БП реле не заработало; 2) от трансформатора + диодный мост - заработало. А это реле было 1шт? Или их много и не заработали вообще все? Напряжение приходящее на реле измеряли?
