Помогите! Подскажите! Help!
admin
На стабилитроны подается ток. Пробник стабилитронов должен ограничивать ток. Подключать стабилитрон к пробнику желательно когда на выходе ноль, и после этого включать пробник, и измерять сколько упадет на стабилитроне. Максимальный ток стабилитрона зависит еще и от мощности, которую сможет рассеять корпус при напряжении стабилизации. УД1А существуют разных серий и в разных корпусах.
Уд1А Неизвестный Оу
Изменено пользователем Гость друг китайца
Эт понятно что в разных корпусах разные, но у меня конкретно черный пластик и восемь ног и в поиске встречаются разные ОУ  в таком корпусе.
200 мА получается пробник выдает
Маразм крепчал... Схем - как грязи осенью. http://grimmi.ru/shim_tl494.html
А почему именно осенью? Сейчас весна, грязи ничуть не меньше если растаяла.
видимо у нас осенью чисто так как на данной микросхеме нашел только повышающие преобразователи
и зачем мне ссылка с внутренней структурой я что на инженера похож
Тема для начинающих вроде. И не надо оскорблять людей.Или вы эту тему специально создали что бы поднять собственную самооценку за счет унижения других, если нет то тогда закройте ее.
39 минут назад, Андрей Н сказал:
Фотку не видел.:DВообще то внутренности девайсов показывают чтобы лишние вопросы отпадали.В этом случае видимо-не судьба.:)
1 час назад, Андрей Н сказал:
Вы слишком абстрактно поставили вопрос. Поэтому получили такой же абстрактный ответ. Типа этого. Никто же не знает для чего и какие параметры Вам нужны. Можно взять любую схему с трансформатором и получить любое пониженное напряжение. Да еще и с развязкой и стабилизацией.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Вообще-то, в тесном кругу вместо "грязи" применяют слово "гуана" и без указания поры года. Но в общем доступе как-то невместно.
А если не хватает масла в голове вместо схем на 1114ЕУ4 поискать схемы на TL494 или KA7500 - то это уже диагноз. Как у М.Жванецкого: "Чернила для шестого класса"...
2 часа назад, Андрей Н сказал:
Это не оскорбление. Это констатация факта.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Вот именно. Не известно, понижающий с постоянным коэффициентом понижения, или со стабилизацией выходного напряжения. Не известно и входное напряжение, характер и ток нагрузки, требования нагрузки к напряжению и пульсациям, может вообще можно не понижать. Не известна в конце концов имеющаяся и доступная для покупки элементная база. И это далеко не полный список неизвестных.
@Елена Борбасова , Т-156 это фронтальный погрузчик, а 720178 это серьги. Так и думал, трансформаторы.
1 час назад, Елена Борбасова сказал:
Может кто подскажет что это такое?
Скорее всего действительно трансформаторы. большой ценности не представляют. Там внутри должно быть ферритовое колечко и чуток меди. Если уж их много у Вас, то попробуйте для интереса расколотить один молотком.
6 часов назад, Елена Борбасова сказал:
что это такое?
@Елена Борбасова , как уже указал выше @KRAB , на 99% это импульсные трансформаторы.
К сожалению, Вы не предоставили фотки второй стороны плат. Они бы, скорее всего, помогли в утверждении, что это именно импульсные трансформаторы.
Судя по фоткам, это у Вас экземпляры из конструкторского бюро или что-то подобного. Размеры плат и расположение элементов позволяют говорить об этом.
Имейте также ввиду, @Елена Борбасова , что подобные красивые штучки применялись в военной технике и составляют, возможно, и до сих пор некоторые секреты.
Учтите это.
4 часа назад, Александр2 сказал:
не надо раскалывать, у мя подобные есть, их можно просветить и даже посчитать витки и увидеть сколько обмоток и каким проводом намотаны.
12 минуты назад, mvkarp сказал:
да ладно Вам, секреты, колечки с обмотками.
Несколько страниц назад задавал вопрос про машинку для шлифовки ногтей, там падало напряжение при подключении самой сверлилки.
Сегодня купил ещё один tip122, запаял, с ним все нормально работает, видать первый какой то бракованый попался.
Всем принимавшим участвие спасибо за советы.
2 часа назад, mvkarp сказал:
ага :)
18+
это прототипы экзоскелетов  боевых лобковых вшей :ph34r:
@IMXO , не понял, что к чему?
Кто тупит?
Или Вы не в курсе, что такое "подписка"?
Извините, может я неправ, но если Вы невдомёк - лучше промолчите.
У меня другой вопрос к @Елена Борбасова . Откуда дровишки? Как сережки или подвески, они будут не практичными, будут за все зацепляться, и за волосы тоже, и нежную кожу будут царапать. Если там их списали и/или отдали добровольно, значит они там больше не нужны, но и это не отменяет секретности. А если добрый мальчик стырил их для своей девушки, то светить на весь интернет не стоило.
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Ну-у-у, Вы себя не в духе рукодельца повели.
Аккуратно обкусить бокорезами, зачистить надфилем - делов то?
Здравствуйте, такой вопрос, есть схемка, где с помощью ардуины управляются несколько нагрузок с разными источниками питания, и ардуина тоже от отдельного, это нормально, что минусы всех ИП будут соединены вместе?
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
    • Всё поддерживает, всё устанавливается, работает вплоть до 2022 Сервера. Заодно:
