Помогите! Подскажите! Help!
admin
Блин, надо еще не перепутать какой диод на какой менять. Надеюсь они там расположены одинаково относительно призмы и зеркала. За юстировку в нашей дыре вряд ли кто возьмется, новый привод будет проще, дешевле, и может даже надежнее.
Скрытый текст
10 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Еще "блурэй" потом пошли...
Тот самый синий луч, о котором так много говорили и писали? Помню, читал, по телевизору смотрел. "Из за дороговизны болванок и приводов, технология пока не получила широкого распространения..." Плюс высокая плотность записи делает капризными болванки и приводы. А потом стали доступны менее капризные флешки, внешние жесткие диски, быстрый интернет в любой дыре. В таких условиях блюрей как то не прижился.
Чтоб не плодить посту, спрошу в этом. Зачем на разъеме для флопика нужны 12 вольт, если внутри флопика этот контакт с разъема питания вообще никуда не припаян?
Изменено пользователем Гость друг китайца
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
...Зачем на разъеме для флопика нужны 12 вольт, если внутри флопика этот контакт с разъема питания вообще никуда не припаян?
Стандарт.
 если ты передумаешь и выкинешь его (флопиком мало кто пользуется) и прикрепишь на его место DVD, или еще что то.... = стандартный разъем для разных прибамбасов
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Небольшой эксперимент с флопиком.
Скрытый текст
Подключил флопик к телефонной зарядке 5 вольт. Перемычкой от дохлого DVD замкнул 16 вывод интерфейсного разъема, вставил не нужную дискету, шпиндель закрутился, прекрасно. Другой перемычкой от другого дохлого привода замкнул 12 вывод на землю. Начал елозить пинцетом по 20 выводу, головка поскакала к центру. Одним концом пинцета замкнул 18 вывод на землю, другим начал елозить по 20 выводу, и головка поскакала к краю диска. Осталось собрать многоклавишный управляемый генератор типа пианино, счетчик импульсов с тригггром чтоб переключал направление головки, и играть на флопике хоть мурку. Или сделать сверлилку с опусканием сверла приводом головки, будет больше пользы.
А есть такие программы для компьютера, чтоб по интерфейсному кабелю играли на флопике одноголосную мелодию?
16 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Раз нечего делать,спаяйте лучше ТЕРМЕНВОКС.Пользы больше будет.:lol:
Вряд ли есть такие программы. Чтобы играть головкой, нужен низкоуровневый доступ к управлению приводом. Если только что-то древнее, под ДОС.
Под Спектрум  была сервисная программа для юстировки, но там имеется прямой доступ в регистрам ВГ93, а вот ПиСишный контроллер позволяет ли такие фокусы - ХЗ.
Подключил компьютер к роутеру, обжав обычный даже не витой 4 жильный телефонный кабель. В одном месте пришлось соединить клеммной колодкой с винтиками, то есть волновое сопротивление уже нарушено. Спид тест показал скорость 96 мегабит на передачу при длине кабеля 8-10 метров, точно не измерял. Полный гигабит мне не нужен, у роутера порты на 100 мегабит. Какая может быть максимальная длина телефонного кабеля при соединении компьютера с роутером? Вайфай есть, но он используется на пятом компьютере, самом дальнем.
Вопрос тупой, т.к. такое подключение никак и ничем не нормируется и неизвестны условия прокладки проводов.
Ответ такой же тупой: как повезет.
"...Британские учёные скрестили крабовые палочки и получили крабовые крестики...":D
2 часа назад, Dr. West сказал:
Через дырку в стене, по обе стороны два пучка. Активное сопротивление конечно больше чем у витой пары. Где то читал что волновое сопротивление у телефонного кабеля и витой пары одинаковое. Материал железо омедненное или позолоченное, точно не знаю. Метром на 20 хотя бы будет работать? И у кого сколько метров было практически?
Практически проще взять и обжать 20 метров нормального кабеля, получив гарантированно работающую сеть, чем гадать и экспериментировать непонятно с чем.
Практически гигабитная витая пара в готовую дырку вместе с круглым коаксиалом не пролезет. Более тонких 100 мегабитных кабелей в магазинах нет, везде спрашивал, и они тоже круглые, может не впихнуться. После чистовой уборки разводить пыль ради новой дырки с риском просверлить кабель в уже имеющейся дырке не вариант. Вытаскивать кабель из готовой дырки и расширять ее для второго кабеля, опять же пыль. Плоский телефонный кабель нормально впихнулся. На 100 мегабит работает нормально и ладно, стабильно и устойчиво, без обвалов и падений, для 100 мегабитного роутера достаточно более чем. Если наберу дома телефонных кабелей на 20 или хотя бы 15 метров, обязательно попробую и отпишусь о результате. Пока схожу посмотрю на сколько подорожала гигабитная витая пара после прошлогодних 20р, и посмотрю сколько стоит телефонный кабель.
5 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Телефонный кабель не может быть не витым. Там еще более строго чем в витухе соблюдены правила свивки и распределение шага. Так что 105 метров можете смело использовать. Соединения как правило большой неоднородности не вносят. Хотя при длинной линии одно соединение может свалиться на десятку. А циска может и вообще забастовать увидев соединение.
Другой вопрос, что Вам мог попасться не телефонный кабель, а абонентский шнур или КСПВ.
Скрытый текст
206089766_821db7d90e315612d03b2150348f59
Кроме верхнего, у меня такой кабель. На ответах, в каталогах, на ценниках, в кассовых чеках тоже значился как телефонный кабель, когда я его давно покупал. Или он сейчас по другому называется? Не магистральный же я использую, а такой плоский, гибкий, который одним концом к розетке, другим к аппарату. После перехода с ADSL на оптику остались запасы, не пропадать же добру, а монтажники витухой не поделились. В первом попавшемся компьютерном магазине спросил витую пару, 8 жильная подешевела до 15р за метр. Этим я удовлетворился, и больше никуда не заходил, даже телефонный кабель(?) забыл посмотреть.
На таких длИнах, хоть бельевыми верёвками прокидывать можно, как то, но пробьёт.  Но, ежели у меня такая ситуя случилась, я бы зачистил витуху, зачищенный конец пропустил бы в дырку , пардон, отверстие и с другого конца напаял бы нужную длину под термоусадку.  Зло получилось бы гораздо меньшее.
P.S. Вообще, ежели думать про развитие домашней сети, то без гигабитки совсем тухло.
Изменено пользователем fant
Вот проблема... снять изоляцию с витухи и пропустить через отверстие 1-2-4 пары(зависит от того сколько МБит надо), а с обратной стороны установить розетку RJ-45 ну или модуль просто повесить...
Изменено пользователем MadLor
42 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
... у меня такой кабель ...
Громко сказано. Общепринято называть это шнуром (не путать с Шнуровым). Хотя верно отностится к разряду "кабельная продукция". А решение конечно имеет право на жизнь. Тем более, что отлично выглядит, хорошо работает и хорошо обжимается на стандартный разъем, на который и рассчитан этот провод.
24 минуты назад, MadLor сказал:
Или так.  И патч- кордом "запитаться".
14 минуты назад, Александр2 сказал:
Да, шнур линейный телефонный.  Штпл-4.
6 часов назад, Гость друг китайца сказал:
Пыль - это когда дыру сверлишь. Если расширяешь уже готовую, то скорее песок чем пыль. При помощи пылесоса  стерильно будет.  А если с другой стороны стены трубу пылесоса к дыре прислонить - вообще прекрасно.
Приветствую Всех и прошу совета!
Знакомый принёс мне на з/ч телевизор SAMSUNG LE32A430T1. Я включил его: всё работает (звук, меню и т.д.), но на матрице видны вертикадьные полосы и трещины. Полазил по инету, нашёл кое-какую документацию на него. Матрица V315B1-L01. Поискал в России, новых не нашёл, только на Авито, с разборок. Цена, даже с учётом б/у, не устраивает.
Пошёл к "братьям" нашим на Али. Нашёл вот такой лот. Вопрос: это панель или, только плата управления T-CON?
Какие, ещё подводные камни ждут меня, если удастся найти и поменять матрицу?
Делаю для себя, никакой коммерческой составляющей нет.
Здравствуйте! Спаял зарядное по приведенной схеме, все работает(7,2В; 0,45 А). Но захотелось расширить функционал, и увеличить ток до 0,8А. Подскажите, как эта схема работает, и что нужно изменить.
Вешал параллельно R9 (по совету) подстроечник - без результатно. Параллельно R12 вешал 2 Ом, ток подымается до 0,6А. Если подобрать резисторы в этом месте и тумблером параллелить, вбирая 0,45А или 0,8А, на повлияет ли это на остальные элементы?s95145483.jpg.dfd5cf55c0bc84aeb51b173ea3c54c82.jpg
Да, можно. В статье, откуда эта схема, даже приведён расчёт всех этих резисторов.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
