Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Гость друг китайца
Модель матери какая? Куда подключаете? Какое потребление у кулера? Смажьте его.(Новый не новый, а смажьте) Какой кулер? Модель?  Кулеры подключены через терморезисторы?
Изменено пользователем Денис Букатин
46 минут назад, Денис Букатин сказал:
3 пиновые не cpu кулера не управляются с матери никак. Если только  через ключи дежурки туда кидать.
Не нужно говорить о том, чего не знаете. Еще как управляются.
21 минуту назад, Денис Букатин сказал:
Зачем вам это все??????????? Размер обуви еще спросите... :D Нет никаких проблем у человека. Нет. Выставляет автоуправление кулерами - комп управляет. Отключает - вертятся на всю катушку. Хочет впополам что бы крутился кулер - пускай цепляет на 7 вольт.
Особенно понравилось: "Смажьте его.(Новый не новый, а смажьте)". Это примерно как: меняйте конденсаторы все подряд. Новые.. не новые.. все равно меняйте.
Изменено пользователем Vlad90
6 минут назад, Vlad90 сказал:
Бесполезно. Товарищ упёрт и невменяем. :wall:
@Денис Букатин Читать перед сном, не торопясь.
Вы сомневаетесь что трехпиновые кулеры управляются компом? У них просто нет обратной связи, но изменяя напряжение регулируют обороты. Точнее наверное сказать изменяют обороты.
Я ссылку дал. Там разжёвано очень подробно.
Господи, ору. Говоришь человеку, что не управляются 3 пиновки шимом. Он Мне статью про скважность шим. Про что я как раз и говорил. Вы троллить ночью выходите?  Знаешь как он им управляет на проце? скважность нулевая и с другого края полный выкл.  А теперь выстави PWM и поставь кулер со встроенным шим, посмотрю какие у тебя будут кракозябры. И да, в сотый раз, маму в студию.
@Vlad90 Можно их шимом крутить, просто у тебя тахометр собьется. Нельзя крутить их обороты. Ты не можешь зайти и выставить в пекарне на chassis fan 5-6-7-8-9-10-11 вольт. Там Либо 0 либо 12. (Скорее всего.) Ну, т.е. ком просто включит на всю и выключит когда надо. Зачем мне он сует статью про шим, при этом не понимая зачем опции разные на cpu fan я не знаю.
А вы не орите. Ибо не правы. За  7 минут статью по ссылке прочитали ? Ню-ню. Специально чуть копирну.
Цитата
В технологии управления скоростью вращения вентилятора методом изменения напряжения питания для изменения скорости вращения меняется напряжение питания, подаваемое на электромотор вентилятора. Диапазон изменения напряжения питания составляет от 6 до 12 В. Данная схема управления скоростью вращения вентилятора достаточно проста: контроллер на материнской плате (Fan Speed Control, FSC), анализируя текущее значение температуры процессора, выставляет нужное значение напряжения питания вентилятора. До определенного значения температуры процессора напряжение питания на вентиляторе минимально и вентилятор вращается на минимальной скорости, создавая минимальный уровень шума. Как только температура процессора достигает некого порогового значения, напряжение питания вентилятора начинает динамически увеличиваться вплоть до максимального значения в зависимости от температуры. Соответственно меняется и скорость вращения вентилятора.
Рассмотренная технология управления скоростью вращения вентилятора реализована во всех материнских платах. Правда, почти все современные материнские платы поддерживают и второй способ управления скоростью вращения вентилятора — метод широтно-импульсной модуляции напряжения питания. Причем определить это очень просто....
И далее.  Хде там шим при управлении питанием ? Боже. Ну почему как новичок на форуме, так надо утвердится упёртостью ?
23 минуты назад, Денис Букатин сказал:
Наверное удивлю, но шим-ом управляются даже по двум проводам.
Тебе нечем заняться? Да похрен человеку чем и как они управляются. У него простой вопрос. Хочешь что-то доказать, открывать дискуссию о принципах и возможностях регулировки кулеров? Давай схемы разных материнок, будем разбираться что и чем управляется. Это если делать больше нечего. Вернись в начало и почитай вопрос.
18 минут назад, fant сказал:
Сразу надо было, я и не говорил, что дочитал до сюда. Спасибо.
Упертость не есть плохо. А вот принимать на веру- плохо. Если для вас все это в совокупности- попытка самоутвердиться, то попробуйте с математиками пообщаться.
18 минут назад, Vlad90 сказал:
Снова нет, я просил показать модели матерей. В конечном итоге, просто скинули статью про чипсет, а можно было это сразу сделать.  Либо модель матери, а уж про эту технологию я бы по ней нашел.
При чем тут твое чем и как оно управляется?
Глупый вопрос.   Не зная как оно управляется, Вы бы сейчас тут бы не выделывались.  А на самом деле, вот представьте, что не знаете, тогда и не поймете почему кул не стартует.
19 минут назад, Vlad90 сказал:
С материнки и программно?
23 минуты назад, Vlad90 сказал:
Наверное удивлю
Нет. Но, если так подключить, то прочитать точные данные с тахометра не выйдет. будут 50000 оборотов, например, а на деле там 12к
А нужно то было всего навсего сказать, что они управляются ПОСТОЯНКОЙ с чипсета.
И да, скрины то были с цпу fan.  Я так понимаю, чипсет остальными тоже крутит или нет?
Ладно, проехали.
Напряг мозг.  Сыну же комп пол- года назад собирали, вот откуда крайние воспоминания о регулировке оборотов.
Мамка  у него от ASUS-a  ТАКАЯ.
Как раз на выхлоп ставили трёхпиновый кулер. Обороты меняет.
Скрытый текст
12 минуты назад, Крашер сказал:
Зачем программно? По сигналу термодатчика. Ни одна программа заранее не может знать, какая температура будет через час или неделю.
Программно с материнки. ;) Как та же спидфан работает ?
У нее даже это как фича вынесена и софтина отдельная написана. ASUS Fan Xpert 4.
У меня мать 10 летняя, поэтому я за таким даже не уследил.
8 часов назад, Vlad90 сказал:
Как это нет??? А третий пин зачем тогда? Это как раз и есть датчик скорости вращения.
Фоторезисторы такие как в спойлере и вообще любые боятся статики? Переодевался, поднес руку к фоторезистору не мониторе, на небольшое затенение монитор откликнулся небольшим снижением яркости. Ближе, ближе, еще ближе, а потом как щелкнет? Трах бабаха, огнеработы (firework) и дыма не было, экран не погас, яркость подсветки какая была, такая и осталась, на затемнение фоторезистора уже не реагирует. Значит фоторезистор пробился и его сопротивление теперь постоянное? Хотелось бы на это надеяться. Фоторезисторов у меня еще 19 штук осталось, не последний.
Скрытый текст
Изменено пользователем Гость друг китайца
Это печально. То, что монитор уцелел и не утеряна возможность выходить в интернет. Но не нужно останавливаться на этом. Попробуй ещё потереться об шерстяной свитер и потыкай пальцем в материнку, USB порты, клавиатуру, мышь. Что получится - докладывай, будем ждать.
Так и есть, фоторезистор пробился до 530 Ом в полной темноте, а должны быть мегаомы. Поменял, теперь монитор снова реагирует на изменение освещенности. Монитор упрощенный, никаких регулировок, всего одна кнопка вкл выкл. Чтоб вечером яркий экран не бил по глазам, я добавил фоторезистор. Днем на солнце видно, и в вечерних сумерках яркость комфортная. Когда я тыкаю пальцем в материнку, я всегда держусь свободной голой рукой за голое шасси, как рекомендовано в юзер мануалах. А как защитить фоторезистор от статики? Может прикрыть его сеточкой от наушников и соединить ее с землей монитора?
15 часов назад, Oleg_M сказал:
...посмотрите что мне показал Acronis Disk Director 12...
У тебя несколько Основных дисков. И не понятно на каком именно диске установлен Windows. Похоже что вроде на I:.
При загрузке Windows может запросто получиться так что при каких-то проблемах в его файловой системе он не будет пытаться найти и восстановить свой системный файл со своего Активного Основного раздела, а просто переключится на другой Основной диск, на котором Windows отсутствует и прекратится загрузка ОС. У меня при форматировании Акронисом только раздел с Windows 7 Активный Основной. Остальные разделы и диски, в том числе и где установлен Windows XP, Логические.
И тем-же Акронисом я присвоил всем дискам такие-же буквы, как и в самих Windows. А в загруженных ОС уже в диспетчере дисков проверил и откорректировал буквы. У тебя с буквами и дисками какой-то бардак.
Мой совет - дай дискам нормальные имена. У меня, к примеру, вот так названы диски:
И при работе с Акронисом не путаюсь что как называется.
Если на диске, который нужно отформатировать и соединить все разделы в один, нет ценной для тебя информации - можно просто удалить все разделы одного диска и полученный чистый не отформатированный диск уже отформатировать в NTFS и сразу дать ему название. При форматировании Acronis может для нужд системы отрезать от жёсткого диска кусок до 100МБ - резерв, который ему для чего-то нужен. Не обращай на него внимания.
И чтобы тебе  самому не путаться с дисками - при выключенном питании компьютера подключай только тот диск, с которым нужно работать. Когда каждый диск "доведёшь до ума" - подключи все диска, присвой им соответствующие буквы и потом уже загружай ОС.
P.S. Я немного сумбурно всё написал так как работать с Акронисом я умею, а вот толком объяснять что и как я делаю как-то не приходилось.
Ну не учитель я по жизни.
Изменено пользователем Shahabbas
Shahabbas
Наверное всё-таки на выброс :( Откючил ВСЕ диски, включая загрузочный системный. Подключил через один из освободившихся SATA этот проблемный WD 500 Гб/ Загрузился через Acronis Disk Director 12. Что только не делал вот эти 2 основных диска в 400 Гб и 65 Гб никак не форматируются, не удаляются, не изменяются и не объединяются и разъёдиняются - ОШИБКА ФАЙЛОВОЙ СИСТЕМЫ. Пытаюсь такими уважаемыми программами как HDD Regnerator, HDDScan и DMDE исправить битые сектора или файловую систему, ВСЁ ТЩЕТНО - "У вас должен быть хотя бы 1 читающий сектор. Программы либо выводят сообщения об ошибке чтения, либо виснут....
@Oleg_M , "Средство проверки для обнаружения и исправления ошибок файловой системы" по совету акрониса использовали? Был бы доступ к телу, я бы "testdisk' попробовал "удалить все разделы" и "перезаписать MBR". Можно еще с восстановлением таблицы разделов в том же "testdisk" повозиться, я один раз так восстановил все разделы с сохранением всей информации.
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
