Помогите! Подскажите! Help!
admin
Если греется, значит работает.
Ты бы хоть написал, какая частота, тип ПН, сердечник, ток потребления, плотность тока, условия, режимы, и, самое главное, температуру по прибору! (палец - не прибор!)
Я мотаю косой, правда, 0.355мм 100 штук, греется значительно меньше, чем 16 проводов 1мм.
В сварочнике на частоте 25кГц.
Литцендрат тоже жгутом скручен, и много где применяется. Сердечники все одинаковые с одинаковым зазором, одинаковая марка феррита, и соответствуют частоте и применяемой схеме?
Изменено пользователем Гость друг китайца
Даже по другому спросим. Для прямохода сердечник без зазора, для обратнохода с зазором, соответствует? Материал и магнитная проницаемость позволяют использовать нужное количество витков на нужной частоте при нужном токе и напряжении? В описании схемы рекомендуется именно параллельная намотка, или позволяется скручивание? Последнее если строго не оговорено, должно быть до лампочки. Сердечник греется от потерь в сердечнике, значит частота слишком высокая для данного материала. Если греется именно обмотка, измерьте сопротивление и прикиньте потери на DC при нужном импульсном токе. Если есть чем помереть индуктивность, посчитайте минимальную частоту для нее при нужном напряжении, может насыщение?
7 часов назад, motoandrey14 сказал:
Так и сердечник из 100 пластин набрать или из 16 - большая разница.
Здравствуйте, подскажите, какой лучше мультиметр взять, ms8229 или ut61e, собираюсь разбираться в ремонте мобильников, а там и ноутбуков, спасибо!!
Кент занимается ремонтом мобилок Лет 5 вижу на столе вот такой мультитул  На вопрос - Может поменяешь? Ответ -А на фига:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Правильно, значит он на месте и у него всё в голове. А когда спрашивают
48 минут назад, Гость Dobrik сказал:
ответ такой: какой нужен, такой и бери, а какой не нужен, такой не бери.
44 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
В ремонте мобилок одним мультиметром не отделаться.
С какого такого перепугу?Сам пользуюсь DT838,мне вполне хватает.Ослик при ремонте ни разу не понадобился.А вот паяльная станция в 1000 раз нужнее осциллографа.
Изменено пользователем Serjmaster
У меня обратный опыт. Станции нет, а вот осциллограф, периодически, достаю. Буквально вчера, вроде бы элементарную логику восстанавливаю у катушечника.  Осциллографом, при отсутствии логического пробника, гораздо удобнее "0"- "1" прослеживать.
P.S. Дополню. Своеобразный слог у автора, но приличное количество мультиметров со ссылками на обзоры и тесты. ТЫЦ.
2 часа назад, минздрав сказал:
Да не скажите, есть такие, которые врут безбожно. Однажды купил китайский 9205, так он на выводных и смд резисторах разные результаты показывал. Например, два резистора по 15к, на одном он так и показывает, а на втором всего 11к. Измеряю другим мультиметром, всё как и положено, 15к.
40 минут назад, Yuretskok сказал:
Если покупка на АЛИ у дяди Ляо-тогда понятно -дешево и без проверки -перед тем как он попал к вам в руки
Другой вопрос -если вы покупали в магазине- бзаре  и т д  -то кто мешал вам хотя бы коственно проверить его Положив в карман десяток 1%резисторов батарейку:unknw:
Все просто)
1 час назад, Yuretskok сказал:
Брак, наверное, такой брать не надо.
Разобрал автомодулятор аля FM трансмиттер. Подал питание на основную плату с литиевого аккумулятора напрямую. К аналоговому входу моделятора подключил источник звукового сигнала. Словил радиосигнал на мобильную колонку. В противоположном углу квартиры ловится нормально если держать колонку в руке. Если же подключить колонку к сетевой зарядке, можно поставить колонку на стол, и прием нормальный. Осталось подключить модулятор к телевизору в комнате и слушать его на кухне без проводов через всю квартиру.
Почему при подключении колонки с FM тюнером к сетевой зарядке, FM радио ловится лучше, чем с тем же шнурком воткнутым только в саму колонку? Шнурок как антенна или как заземление по ВЧ через розетку? Земля шнурка в обоих случаях соединяется с землей колонки.
Гость Женька
Привет, есть американская шоколодница (тазик с нагревателем и двигателем вращающим сам тазик) с питающими параметрами 110в/60Hz. Обойдусь ли я трансформатором 220/110, или двигателю не понравится 50 герц? Что изменится кроме оборотов? Будет ли нагрев? Какой двигатель - я пока не знаю,,, предположительно обычный коллекторник, пока не разбирал, не знаю есть ли смысл заморачиваться?
Конкретный ответ упирается в:
33 минуты назад, Гость Женька сказал:
По идее,  не должно быть ничего сложного. Давно было, товарищу переделывал американскую бытовую девайсину под российские питательные реалии...
Подбирая трансформатор надо будет соблюсти потребляемую мощность шоколадницы. Дополнительный "согласующий" трансформатор не удобен в эксплуатации.
Возможно, будет проще доработать/переделать, американские внутренность под нашу питающую сеть1
С уважением, Сергей
Сначала смотреть, потом - делать выводы ... китаезы фены и просто ДИОДОМ адаптируют ... :)
Самое противное и дорогое - МОЩНОСТЬ ТРАНСА из-за ТЭН-а, если в лоб решать вопрос, а если ....
И не только китайцы. В советской электропрялке двигатель коллекторный на 127 вольт, регулятор на КУ202 дай Бог памяти, а "тиристор это диод только тиристор", в итоге на двигатель попадает одна полуволна и та диммированная. В шеколаднице если двигатель коллекторный, просто диод поможет, либо симисторный регулятор от пылесоса если нагреватель мощный. Если двигатель асинхронный, нужно пересчитать конденсатор на 50 Гц, и напряжение на более низкой частоте скорее всего поменьше надо.
14 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Только половину напряжения с симмисторным регулятором зафиксировать как то надо, но есть риск "пролететь".
просто диод поможет
Тоже может случиться так, что большие импульсы тока будут загонять железо в насыщение и может быть перегрев.
А если двигатель асинхронный? Тогда только трансформатор отдельно на двигатель и электронику если есть, и напряжение поменьше чем 110 вольт, потому что частота меньше. Нагревательные элементы если их четное количество, можно соединить последовательно. Таким образом необходимая мощность, габариты, вес и стоимость трансформатора будут меньше, чем на всю шоколадницу. Ну и конденсатор на двигателе пересчитать под 50 Гц.
1 час назад, Александр2 сказал:
половину напряжения с симисторным регулятором зафиксировать
На "Коте" это вроде было решено: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=107218&start=40
