Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 часа назад, Александр2 сказал:
Считаете это российское изобретение?
Естественно нет. Просто у нас в Горсвете СИПы начали применять примерно в 2007-08 годах. Вот и удивился насчет "десятилетий". А уж чтобы на электропитание использовали буржуйский кабель - с жиру бесятся однако... Ладно RG-58 когда компьютерные сети на нем были, он дешевле наших аналогов выходил...
Изменено пользователем Bear2011
Доброе утро.
Не могу понять, как производить оплату на PCBWAY с помощью Webmoney, логотип их есть на сайте. Выбрал другой способ оплаты, появляется окно, нажимаю ОК и ничего не происходит, выкидывает на способ оплаты.
Благодарю за помощь
Корпорация Mars
@bogob Добрый вечер.
Письмо я отослал представителю сайта, но ответа пока не получил. Хотел узнать у пользователей, кто оплачивал на данном сайте (PCBWay) с помощью интересующего меня способа.
Корпорация Mars
В 13.08.2018 в 21:16, Гость друг китайца сказал:
Из чего может быть изоляция внутренних проводов?
В 13.08.2018 в 21:36, motoandrey14 сказал:
Из пластика.
Вчера паял, плавится как полиэтиленовый кулек на палочке над костром. Сегодня заряжал смартфон через этот кабель, скорость зарядки такая же как с оригинальным из комплекта, с включенным экраном и активным секундомером 140-160 секунд на процент.
А как рассчитывается напряжение насыщения биполярного транзистора,зная напряжение источника,сопротивление нагрузки и ток базы в схеме с ОЭ?Как я понимаю,берем h и умножаем на ток базы,к примеру Iб=10мА,h21=1000 тогда получаем Iк=Iэ-Iб  или примерно Iк=Iб*h21,->  10000мА -> 10 А .Но нагрузка 4 Ома,питание 32 Вольта,получается 10 Ампер быть не может,да же при отсутствии в цепи транзистора,следовательно включая в цепь транзистор(для примера 2SB688),ток еще больше упадет,вот мне и интересно,как рассчитывается эта самая величина падения напряжения на самом транзисторе.
Никак на рассчитывается. Это "врожденная" характеристика данного типа транзисторов. Аналогично максимальным току коллектора, напряжению, частоте, или же коэффициенту усиления для конкретного транзистора.
1 час назад, Гость Путин сказал:
Долго и нудно. А чтобы быстро и проще, нужно заглянуть в "паспорт", где бывают вот такие картинки:
9 минут назад, Гость Путин сказал:
Как же тогда узнать
Из справочника. А ток базы и напряжение для этого параметра - непришейкобылехвост.
Гость Ангела Меркель
Спасибо.Нужно ещё посидеть,почитать про это насыщение.
И ещё вопрос.Почему в даташите указано значение напряжения в Амперах?
А глазоньки вверз, к заголовку этой колонки поднять - не? А ведь написано: "Условия тестирования"...
 возможно не тот раздел. есть вопрос по резисторах  с алюминиевыми радиаторами. если поглощаемая энергия впритык к номинальной не произведет ли к повреждению если не использовать охлаждения на радиатор?
был случай 25Вт протаранил стенку шкафа и обои, возможно небольшой скачок напряжения.
должно было быть ~22Вт ..
Изменено пользователем Texel Ffhjj
1 час назад, Texel Ffhjj сказал:
Ты сам-то понял, что написал?
парни, всем привет. кто в курсе, каким образом осуществляется регулирование паяльника/фена в дешманских станциях типа люкей?
изменение угла отпирания симистора или тупо пропуск полупериодов (типа 1 сек жарит, 1 сек не жарит)?
1 час назад, vg155 сказал:
резюка
@vg155 , не подавайте дурных примеров! Вы же интеллигентный человек.
На моей старой станции( 852d+ ) последовательно с оптопарой для симистороа стоит светодиод, выведенный на точку индикатора температуры. После нагрева мигает раз в секунду на паяльнике. На фене 2-10 раз в секунду. Смотря какая температура. Никакого угла нет. И температура скачет +- градусов 20.
16 часов назад, Falconist сказал:
А мозги включить - не? ПРИ данном токе.
Уважаемый Модератор,если внимательно посмотреть и включить мозги,то становится видно,что там просто опечатка.
Так что уважаемый гость,конечно же там опечатка и имелось ввиду 5 Вольт.
49 минут назад, BiBOX сказал:
Черным по белому: напряжение насыщения коллектор-эмиттер, при токе коллектора -5А и токе базы -0,5А, составляет -2,5В.
25 минут назад, Nuke142 сказал:
что нужно купить на замену
Кнопку,:D а, правильно, клавишный выключатель
27 минут назад, Nuke142 сказал:
На какие параметры смотреть
Напряжение 250В, ток чем больше , тем лучше, но не меньше 10А. 2 группы контактов.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
