Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите пожалуйста!
В этой схеме горит резистор R6!
Без тразисторов все хорошо, регулировка напряжения идет нормально.
Как только подключаю транзисторы, горит R6!
Заранее благодарен.
Что-то в этой схеме напутано...
К примеру, зачем нужен Р4, если он накоротко замкнут?
А гореть R6 будет всегда, если движок Р3 будет в верхнем положении.
потому что
А вообще - @Света , вы просто соколиный глаз! @Guest Вася Что можно рассмотреть на этой схеме? Я понимаю, что она у некоторых есть в загашниках
Уберите "землю" с нижней ноги "Reg U" - естественно, когда он в нижнем положении к R6 приложено все напряжение и он сгорает. Посмотрите, например правильную схему и проверьте остальные косяки
http://diodnik.com/laboratornyj-blok-pitaniya-svoimi-rukami-0-30v-0-5a/
Почитайте, там написано "На плате вместо Р4 устанавливаем временную перемычку на минус блока." И по-моему, в этой статье пошаговая инструкция по сборке и настройке этого блока.
Изменено пользователем KomSoft
Проверял оптотиристоры ТО142-80 что стоят на городской елке (уже начали готовиться к Новому Году). И у нескольких странная неисправность. Пробоя нет, цепь входного светодиода звонится как положено. Подаю с БП напряжение на включение 2В ток примерно 150 мА то есть все по даташиту. А вот тиристор не открывается - лапочка что последовательно с ним не светиться. Могу конечно предположить обрыв, но вот не сталкивался с обрывом в СИЛОВОЙ части. Обычно или пробой (обрыв) светодиода, или силовой тиристор пробит.
Кто сталкивался с силовой электироникой - у них часто обрывы бывают? (на моей практике впервые). Можно конечно озадачить шефа, но цена на них от 1000р...
максимально допустимый ток управления 100 мА. Дальше понятно?
4 часа назад, Bear2011 сказал:
Вот Вы их и попробивали (пообрывали).
Это как в детском анекдоте, где Волк спички проверял: которая зажглась, откладывалась как целая.
Изменено пользователем КЭС
5 часов назад, Bear2011 сказал:
А шефа не озадачит ,что до Вашей "проверки" всё работало?
Все зависит от того как пробовали. Если подали 2 В, а потом снижали напряжение пока ток не стал 150 мА, то это одно. А если ток 150 мА не превышал, то ничего страшного. Обычный АЛ307 до одного ампера светится и только потом разлетается.
1 час назад, Александр2 сказал:
Красные АЛ307 кратковременно 0,5А точно выдерживают без последствий. Напряжение при этом доходит до 2,5В. Что бы разлетались - не видел, тихо умирают от перегрева кристалла.
Это естественно так. Мой опыт проводился так: диод накрывался граненым стаканом и подключался к ЛБП с контролем тока. Потом ручку плавно крутил и наблюдал за диодом и током. Третьего глаза для напряжение не хватило, поэтому про напряжение ничего сказать не могу. Просто кристалл не успел деградировать так быстро, а от перегрева кристалла разлетелся пластик корпуса.
19 часов назад, KomSoft сказал:
Я по этой статье и собираю
так гореть вреде он должен от тока а не от напряжения.
21 час назад, Света сказал:
Не будет. Если движок Р3 будет в верхнем положении, на выходе будет минимальное напряжение.
А вы приложите к нему 10В. При номинале 200 ом мощность будет 10*10/200=0.5Вт. При указанном на схеме 0.25Вт - он сгорит. Отсюда не видно, что у вас сделано. Если делаете по статье - поищите ошибки монтажа, неисправные элементы (пробитый транзисторд.
3 минуты назад, KomSoft сказал:
10В на выходе получится при движке Р3 ближе к середине и никак иначе.:rolleyes:
10 минут назад, KomSoft сказал:
Все транзисторы исправные (кт818гм). Из ошибок только это:
Логически это понятно. Но ведь резистор-то сгорает. Мне лень читать всю статью, я голосую за косяки в монтаже.
Отключите шунт (R5) и LED1. Нагрузку не подключайте.   Если все правильно,  то выходное напряжение должно регулироваться и ничего гореть не должно.
Всех приветствую! Я немножко здесь не по теме. но как показала практика именно здесь быстрее всего находятся ответы на вопросы.  Хочу собрать З/У на IR2153 для автомобильного аккумулятора. Нашёл на одном сайте схему с регулировкой напряжения (как там утверждают). вот я и призадумался. если всё так просто - почему  все так не делают? Подскажите пожалуйста: будет-ли такой способ регулировки U работать?  Вот схема:220-27-reg.gif.0356f35c22c9c97d1b47f898c782d1c2.gif
Подсказываю - З/У для автомобильного аккумулятора, собранное по этой схеме, вообще не будет работать. ;)
@Black-мур Ааааа. во то-то я и думаю,как-то слишком всё просто.  ( если что. я обратил внимание на номинал R3 и выходной выпрямитель) Он вообще не заведётся с дополнительными элементами на 2-й и 3-й ноге. как нарисовано в схеме?
Достаточно только беглого взгляда на схему, чтобы сделать тот же самый вывод, что и @Black-мур . Схема двухтактная, а выпрямитель однополупериодный. Все остальное уже неважно и более глубокий анализ не особо нужен. Разве что для самообразования.
Фейк - он и в Африке фейк.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
