Помогите! Подскажите! Help!
admin
Такому хмырю, профукавшему доброе к себе отношение, даже за 100 вознаграждений делать ничего не буду.
3 часа назад, vg155 сказал:
как его открыть?
пробуй прогреть минут 5 феном на первом делении (вращая вдоль оси) и скальпелем отделяй верхнюю крышку и "опу" по шву склейки
Изменено пользователем KRAB
Я конечно извиняюсь если где-то обидел. Ну почему я хмырь?!
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
2 часа назад, TranceSmile сказал:
где-то обидел
А что, память - девичья?
@Falconist , наверное, да.
Привет всем! Вытащил из старой колонки конденсатор, а у него маркировка на корпусе хитрая. Подскажите, я правильно нарисовал внутренности? Если подключится к ногам I и II, то емкость будет 25 мкФ? В колонке корпус никуда не был подцеплен. конденсаторы неполярные?
Изменено пользователем Ярик90
Это просто два конденсатора в одном корпусе. Полярные, общий минус на корпусе.
Два напряжения указаны - это номинальное продолжительное и пиковое.
Да, так.
Однако, учитывая почтенный возраст конденсатора (34 года!!!), стоит крепко подумать, прежде чем его куда-то использовать.
Ну я понимаю, раньше ничего не было и пихали что под руку попадется. А сейчас то зачем этот шлак использовать?
1 час назад, Ярик90 сказал:
думаю, туда пойдет
Емкость и утечку полюбому предварительно нужно измерить. Или хотя бы сравнить с заведомо исправным. Конденсатор не армянский, наш новосибирский, вполне возможно что и прекрасно работающий. Завод ширпотреба выпускал мало, в основном военку.
@Ярик90 , я бы КРАЙНЕ не рекомендовал пихать электролит в акустику! Имею собственный резко отрицательный опыт. Правда, было эть лет 20 назад, теперь-то у меня "велосипед есть" :P.
3 часа назад, Ярик90 сказал:
а 25 мкФ правильно? Они последовательно соединены.
Неправильно. Электролиты последовательно не соединяют, даже если они отдельно сами по себе.
Где они последовательно?
Глупо подключать их друг за другом, оставляя корпус висящим в воздухе.
Вообще странно, у самого висят такие колонки в монтерке. Лень вскрывать, но помню что электролитов там в фильтрах не стояло. Только православные бумажные конденсаторы.
5 минут назад, Slavka сказал:
Чуши не порите! Еще и как соединяют. К примеру, в схеме промышленно выпускаемого усилителя "Одиссей-010", узел защиты выхода:
1 минуту назад, Falconist сказал:
И не только в защите. Ставят и в звуковой тракт. Проблема только, что некачественный ширпотреб расформовывается. Чтобы этого не было в точку соединения через несколько сот килоом подают поляризующее напряжение.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Это же хайэнд в свое время считалось, поэтому электролиту там не место.
Я только пример привел из того, что под руками было. Как раз закончил трахаться в этим усилителем, так что помню, где в нем что.
16 минут назад, Александр2 сказал:
Электролиту в звуковом тракте вообще не место. Ставят только "от бедности".
хочу немного подновить
3 часа назад, Dr. West сказал:
Думаешь, они таким образом "подновятся"?
20 минут назад, Falconist сказал:
Ну это, я думаю, слишком категорично сказано. Да в ЛОМОвских КЗВТ-6 и КЗВТ-10 электролитических конденсаторов не было. Да и киевский КИНАП помнится только в катоды ламп ставил, больше никуда. Но это я считал из соображения надежности. А сейчас даже в аппаратуре самого высокого класса электролитических конденсаторов полно. И качество их и надежность не такая уж фантастическая проблема. Я уже писал, что недавно попалась коробка мелких хмельницких конденсаторов 1000 шт 92 года. Из любопытства решил проверить куда они годны. Потратил время проверил всю тысячу, так ни одного пропавшего не обнаружил. Другой вопрос - оставшийся ресурс. Да, армянские 2000 на 50 В две коробки, не помню количества, такого же года 100% брак.
3 часа назад, Slavka сказал:
От "бедности" , как выше было сказано, и не так и не такое соединяют. Если мне память с кем то не изменяет, то включив приведённый выше конденсатор без использования вывода корпуса, @Ярик90 получит неполярный электролит на 25 мкФ.Если ёмкость соответствует заявленной производителем.
Из любопытства нашел в "архиве" два таких конденсатора польский 1971 года и новосибирский 1977 года. После формовки работают вполне нормально. У польского емкость слегка завышена, у нашего занижена на обоих половинках (43 и 46). Похоже оксидный слой слишком толстый сформировался. Утечка у всех порядка несколько мегаом.
7 часов назад, Александр2 сказал:
Не знаю. Когда работал в Отделе охраны и чинил пульты ПЦН я Новосибирские К50-16 менял и выкидывал ведрами. Про К53 плохого не скажу а эти сохли быстро. Но пульты все же работали непрерывно 24/7
Друзья радиолюбители. Всех приветствую!  В кратце: у меня дома нет электричества. компьютером пользуюсь на работе.И понятное дело. дома темнота и тишина. Мне нужна портативная, активная колонка.Купить любой дурак может. Я не дурак поэтому купить не могу. мне нужно самому сделать))). Вопрос вот в чём: Есть у мня аккумуляторы от ноутбука 6шт.Подключение параллельно-последовательное. 2шт. параллельно и эти цепочки последовательно.Всего получается 9в. Меня это устраивает. Вопрос: как их заряжать? Есть идея собрать Б/П на трансформаторе от телефоной зарядки (перемотать до 9в.) и подключить параллельно к АКБ. Как сделать балансир я не в курсе. да и собствеено не хочу заморачиваться. Что скажете, будет это работать?.Да. я понимаю внутреннее сопротивление. но усложнять не хочу. Как сделать по простому?
16 минут назад, Bear2011 сказал:
А как же без брака. Помнится в студенчестве досталась сумка такого их брака. Вроде нормальные на вид конденсаторы. Крупные, дорогие, дефицитные. Но в схеме греются, того и гляди разорвет. Но студенты народ ушлый, на мякине не проведешь. Допер таки, что маркировку полярности на заводе попутали. Впаиваешь наоборот и вуаля!
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
