Помогите! Подскажите! Help!
admin
У меня еще один вопрос по поводу БП!
Я этот сгоревший БП смог поченить! Запаял 3 новых транзистора, выпаял сгоревшие термисторы.
За место 2х термисторов на входе, 10 Ом которые соединены параллельно, поставил проволоку.
Включаю я этот БП с лампочкой последовательно, он запускается и лампочка мигает, напряжения на выходах есть, куллер крутится.
Но как только включил без лампочки, проволока взорвалась, и сгорел один транзистор!
Я не понимаю почему без термисторов не работает. Так и должно быть? Термисторы обязательно ставить? Без них сгорит транзистор, или тут в другом причина?
Просто если я заменю позже эти 2 термистора, он не взорвется опять?
@KRAB У меня этот фен: https://goo.gl/yM5wHJ
Изменено пользователем wt_auf_e100
При нопомальной работе и небольшой нагрузке - мигать не должна, должна один раз вспыхнуть и потухнуть.
@KomSoft Я впаял туда 2 терморезистора.
Теперь лампочка вспыхнула, и погасла, но потом начала очень тускло гореть, но куллер не крутится.... Подскажите что это значит?
@Бронюс  Я не притененную на звания мастера... Я просто для себя делаю, подскажите мне как профи, что значит когда лампочка очень тускло светит?
47 минут назад, wt_auf_e100 сказал:
Так вот чем надо лед на реках весной, чтоб заторов не было... А если лампочку помощнее?
23 минуты назад, wt_auf_e100 сказал:
Значит ток через неё меньше номинального. Всё.  Без замеров больше сказать невозможно.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что случилось с бегущей строкой? Как называется деталь с почерневшей платой?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как реализовать данное устройство (как будет выглядеть схема устройства)?
Алгоритм обработки сигналов на входах устройства
1. Обработка входа А:
1.1. - При появлении сигнала устройство должно активироваться и оставаться активным до тех пор, пока на выходе присутствует сигнал;
1.2. - Если во время присутствия на входе сигнала включился режим игнорирования входа - устройство должно воспринимать такой вход как вход без сигнала;
2. Обработка входа Б - происходит аналогично обработке входа А;
3. Устройство должно быть активным до тех пор, пока "условно есть" (с учетом игнорирования) сигнал хотя-бы на одном из входов А и Б;
4. Обработка входа В:
4.1. При появлении ИМПУЛЬСА на входе, независимо от сигналов на входах А и Б, устройство должно инвертировать свою активность: активироваться если оно было неактивным, или деактивироваться, если оно было активным;
4.2. Если устройство было активным, дополнительно включается игнорирование входов А и Б;
5. Выключение игнорирования входа происходит ТОЛЬКО при изменении сигнала на этом входе (появление/исчезновение, или только появление) и должно происходить перед любой другой обработкой сигнала на этом входе.
Во вложении находится html файл симуляции работы. На данном этапе я понимаю, что нужно использовать элемент ИЛИ и триггер, но не знаю как это "связать" вместе. Хотелось бы составить схему как можно более простую, без использования микроконтроллера.
Заранее спасибо!
Устройство переключения.zip
3 часа назад, wt_auf_e100 сказал:
да
2 часа назад, wt_auf_e100 сказал:
работает Закон Ома
1 час назад, Алексей Кудаев сказал:
сломалась
диодная сборка
KRAB уже ответил. При этом не факт, что именно эта деталь вышла из строя. Она просто сильно грелась (из-за плохого теплоотвода или некачественной пайки, например)
7 часов назад, wt_auf_e100 сказал:
 Мой фен обманывает значит да?
 Нет, не обманывает. Только температура потока воздуха в сантиметре от сопла будет уже градусов на двести ниже. И долго держать фен в таком режиме нельзя - спираль сгорит.
Купил паяльник 936d/ Сразу после проверки под камерой он перестал работать. Проверил все компоненты, вроде нормально всё, похоже дело в контроллере. За ремонт в нашем маленьком городе не берутся. Можно ли как то обойти контроллер и выставить одну температуру допаяв/перепаяв немного?
29 минут назад, Стас(21) сказал:
В принципе да. И проблем не должно быть. Паяльник это просто нагреватель и термодатчик. Можно напрямую подключиться к нагревателю. Но вопрос какое напряжение нужно подать чтобы получить нужную температуру. Тоесть всеравно потребуется какой нибудь регулятор или блок питания.
А на нижнем фото не компаратор ли, который управляет силовым ключем по напряжению термопары и напряжения от контроллера? Если так, то отрезать его от контроллера и на эту ногу подать напряжение с подстроечного резистора. Только разрисовать или найти схемку и подобрать номинал.
21 час назад, Гость Unknown_person сказал:
"...вход как вход без сигнала..."  Кончай ты эту дрянь курить, видишь как штырит тебя, чушь какую-то писать начинаешь.
6 минут назад, Vlad90 сказал:
Смотри симуляцию работы схемы. По делу что-то сказать можешь? Или так, решил обозначить свое присутствие?
1 час назад, KomSoft сказал:
Самый лучший вариант. Проанализировав полученую схему можно было бы понять что сломалось. Ну а так мы же не знаем что сломалось в схеме поэтому что то делать со схемой безсмысленно
На нижнем фото LM358 91M DN1519
3 часа назад, musa56 сказал:
Вот не хотелось бы совсем напрямую, всё же лучше отрезать колькомоз, а исполнительный элемент оставить.
Как таковой схемы на мобиле сходу не нашел, но подробней можно порыться. Вот, нашел обзор с доработками, фото очень похоже, я думаю, что отличается только мощностью нагревателя.
http://go-radio.ru/kitayskiy-payalnik.html
Может, поможет чем
В 10.11.2018 в 15:56, wt_auf_e100 сказал:
Мой фен обманывает значит да? А почему плата так сгорает подскажите
Ты термодатчик возьми и к плате прислони. Что показывает фен, и что будет на плате - две разные вещи. Плата отводит тепло, большие многослойные платы не прогреть феном, нужен подогрев снизу платы в таких случаях. Обычно градусов 300 на фене, и саму плату снизу нагреть до градусов 100...160. Иначе ты нагреешь верх платы до дыма, а низ даже не прогреется. А транзисторы именно припаяны к металлу, который соединён с низом.
38 минут назад, Grig96 сказал:
что то типа такого
Чтобы разработать такую схему в соответствии с "исходным рассказом" от ТС, нужно составить "таблицу состояний" (так, кажется, это называется). Не могу найти методику её составления. Не подскажете, где почитать?
3 часа назад, Grig96 сказал:
Спасибо за помощь, но схема корректно работать, к сожалению, не будет. Сейчас попробую объяснить почему...
Допустим, на входе А - лог. "1" (на Б и В - 0), тогда на выходе получается "1" - все верно. Затем на вход В подаем импульс (нажимаем кнопку), т.е. временно появляется лог. "1", тогда выход инвертируется с "1" на "0" - все также верно. Но когда кнопку отожмем, на входе В снова появится "0" и на выходе схемы опять вернется "1", хотя должен остаться "0" согласно алгоритму работы. Можете это попробовать проверить на файле симуляции.
Здравствуйте. Вопрос к программистам по схеме хронографа. Вот схемка http://sparrow-hron.sourceforge.net/pmwiki.php?n=Ru.Files не могу найти фотку с фьюзами в интернете для этого устройства. Если что, я буду шить в авр дуде. Заранее спасибо за ответы.
Изменено пользователем Свят танкист
2 часа назад, Стас(21) сказал:
Понятно что не хотелось бы. Да на прямую и не получится. Но оставить чисто исполнительный элемент тоже не вариант. На выходе похоже симистор. Им же всеравно нужно управлять. Но вы же говорите что схема не рабочая. И если не понять как работает схема то и модифицировать непонятно как. И к стати что в ней не работает?
Изменено пользователем musa56
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
