Помогите! Подскажите! Help!
admin
Разница в том, что сопротивление нихрома более менее постоянное, а вот у холодной лампы на порядок меньше, чем у прогретой. Блок может просто напросто уходить в защиту по току при запуске. Можете убедиться в этом при помощи Омметра.
34 минуты назад, Dr. West сказал:
Ясно. Тогда лучше попробую найти несколько проволочных резисторов
Если завялялся мощный транзистор, можно на скорую руку собрать что-то типа такого:
9 часов назад, Hambaker сказал:
... от 2-х фаз
Это вряд ли. До такого изврата только я додумался, когда делал районную уличную елку. Мало того, от каждой фазы еще и брал по одному полупериоду. Перекос был страшный - нулевой провод шевелился.  Спасало, что подключение было прямо к шинопроводу.
А ЗУ скорее всего питалось от одной фазы 380В. Таких сварочников и электротитанов встречал сколько угодно.
А если кто-нибудь вспомнит тиристорный зарядник щелочных батарей эдектропогрузчика ЭП-103,питавшийся от 2-х фаз промышленной электросети-тому отдельный  РЕСПЕКТ!!!
А я помню, у нас на работе был сварочный трантформатор, ящик на колёсиках, с механической крутилкой поднимания сердечника, и он питался от двух фаз 380.
6 минут назад, Slavka сказал:
от двух фаз 380
Это одна фаза 380. Две фазы 380 это должно быть три провода - один общий и два по 380 от разных фаз. Бывают и такие схемы включения, у электрокотлов или электротитанов обычно, где два ТЭНа на 380 В.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
А ну ка с этого места подробнее,пожалуйста.
Как с одной фазы 380 снять.Не,ну если линейное 660,то это понятно.
А тот тиристорный зарядник шёл в комплекте с погрузчиком (то есть с завода). И если бы я нос к носу не столкнулся 2 (!) раза с такими зарядниками на двух разных погрузчиках в разных местах-то и не писал бы. Моё резюме-с завода аппарат неубиваемый.
3 минуты назад, Александр2 сказал:
Ну не пишите же чушь!Подключение к двум фазам определённо называется "ОДНОФАЗНЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ". Провода то 2 всего.
Ну вот Вы сами и ответили. По двум проводам может идти только одна фаза. Не будете же Вы утверждать, что однофазный ток можно передавать по одному проводу.
18 минут назад, Slavka сказал:
Я других и не видел, кроме ВД, но тем уже нужны были полноценные три фазы.
19 минут назад, Slavka сказал:
Не ври.
Там катушки вторички по сердечнику передвигались.Были маломощные варианты с передвижным магнитным шунтом,но не прижилось.Из за повышенного уровня шума. При сварке ревел,как озабоченный бизон во время гона.
В энергетике не в зуб ногой, так что подскажите сечение медного кабеля на трёхфазную нагрузку мощностью 250кВт. Ото станок мы запустили и в холостую он работает нормально, вот как бы он под нагрузкой кабеля не вспыхнули.  Все мощные двигатели имеют плавный пуск со звезды на треугольник,  запускаются по очереди, так что на запас сечения для пусковых токов можно наплевать.
Только что, Ыых сказал:
Однако, квалифицированая подсказка по сему поводу , стоит денег!!
Неквалифицированая  бесплатно! Но Вам дороже выйдет.
Например по 100 квадратов (ну с запасом, чтоб не вспыхнули )
с уважением, Сергей
6 минут назад, Sukhanov сказал:
Мне это ничего не будет стоить, я собирал станок и свою работу я сдал и деньги получил. Силовые кабеля подводили другие люди, так что это их головная боль. Меня смутило сечение 95 квадратов для данного станка мне показалось маловато, поэтому решил спросить на форуме, так, для общего развития.
Вообще- то, сечение отходящего кабеля определяется номиналом автомата(предохранителей) которые защищают кабельную линию. А номинал выбирается исходя из характеристик нагрузки(мощность, пусковой ток, косинус фи) и проверяется по допустимой потери напряжения на линии. А вообще-то на всякую электроустановку должен быть соответствующий проект, где все эти параметры определены. В случае глобальной аварии привлекут всех, кто имел к ней отношение, и поверьте- повод найдут, если задница не прикрыта соответствующей бумажкой.
36 минут назад, Ыых сказал:
33 минуты назад, Ыых сказал:
Действительно  не в зуб ногой? По последней фразе я засомневался. Поищите методики в инете, и на будущее самому пригодится. там же еще условия прокладки нужно учитывать и характер нагрузки. Чтобы не получилось как с монгольским "Эрденетом", который всю Иркутскую область без света оставлял в момент запуска.
В 27.09.2018 в 12:13, vg155 сказал:
значит либо пробит, либо в обрыве. Как он может при этом
:blink:
Нет, перестал светиться. Структура остается аналогичной обычному диоду.
9 часов назад, Ыых сказал:
Есть тема на форуме "кабель на 500 кВт". Там очень подробно расписан подбор кабеля.
11 час назад, Александр2 сказал:
Александр, не дай Бог Вам ухватиться за два провода с разными фазами...
1 час назад, эсмеральда сказал:
Слов(точка)нет.
Доброй ночи, друзья!
Подскажите пожалуйста (схематично)  как реализована подсветка, я так понимаю неоновой лампочкой, в выключателе с ОДНОЙ контактной группой? Вот в таком Выключатель с лампочкой ON-OFF
4 минуты назад, Oleg_M сказал:
... неоновой лампочкой, в выключателе с ОДНОЙ контактной группой
Два вывода - собственно контект. С одним из них соединен вывод лампочки. Третий вывод - второй вывод лампочки.
Эта схема обычно нарисована на корпусе такого переключателя.
15 часов назад, Hambaker сказал:
Не ври.
Не грубите.
Да, действительно. Там ещё набор пластин или проводов использовался как гибкий проводник от подвижной вторички. Лет 8 уж как прошло, запамятовал.
