Помогите! Подскажите! Help!
admin
Необходимо нарезать резьбу М3 в алюминиевом радиаторе . Отверстие какого диаметра наиболее оптимально 2,4 мм?
Поиск информации в сети дает разные советы......
2 минуты назад, Rrr751 сказал:
Всё зависит от:
1. Отверстие сквозное или "слепое"...
2. Сверло - острое или ... ?
Бывает, тупое или переточенное сверло - при исходных 2.4 мм - "разбивает" отверстие до 3 мм...
3. И, если используются стандартные метчики - №1 и №2 - то, сверло может быть и 2,2 мм.
Так-же и для "однопроходных" метчиков. У которых "заход" - тоньше рабочей части чуть не вдвое.
Разве что при большой толщине заготовки - от 5 и более мм. - всё равно резьбу лучше нарезать "пошагово".
1 минуту назад, Rrr751 сказал:
Правильно мыслите! Если биений дрели нет, то 2.4 мм или 2.5 мм не более! Затем мечиком 1-м номером и мечиком 2 номером. Винтик, который будете закручивать,  желательно прогнать через плашку 3 мм. И проблем не должно быть!
20 минут назад, Rrr751 сказал:
не знаю как советы , а правило выбора всегда было одно.
для метрики номер резьбы минус шаг резьбы равно диаметр сверла.
а вообще для этого есть ГОСТ http://vsegost.com/Catalog/36/36823.shtml
27 минут назад, IMXO сказал:
из которого следует, что отверстие в люминии должно быть диаметром 2,6мм.
Изменено пользователем vg155
Я на всякий случай сверлю вначале 2-кой, а потом прохожу 2.5 мм. Алюминий в радиаторах хз какой попадается. И маслицем капнуть, чтобы не вязло.
А по мне проще саморезом...
В латуни резать резьбу сложновато! Особенно, если отверстие глубокое. Тут спешка ни к чему. Нарезка с  периодическим "откатом". Я так её окрестил. Прорезал часть. Затем вывинтил мечик. Тщательно очистил отверстие и мечик от стружки. Немного маслица и снова вперёд!
2 часа назад, Rrr751 сказал:
14 минуты назад, rocker60 сказал:
Гм ... :)
Господа подскажите по напряжению конденсаторов
У меня на работе начальство "осчастливило" всех новыми паяльниками с керамическим нагреватели. Вот только паяльники откровенный Китай и перегреваются. Себе я сделал классический регулятор мощности. И естественно захотелось всем. Вот только высоковольтных конденсаторов на 400В у меня не так много. Но есть конденсаторы из сетевых фильтров импульсных БП на которых написано что рассчитаны на 250 переменки (~250). Я так понимаю что раз 250В переменки то должен держать амплитудное 250*1.41=350В Такие пойдут или нет?
Изменено пользователем Bear2011
8 часов назад, Rrr751 сказал:
Необходимо нарезать резьбу М3....Поиск информации в сети дает разные советы......
В алюминии сверлю 2.6, нарезаю метчиком №1 (или однопроходным но не на всю глубину отверстия), болтики/винтики пользую с компов и прочего буржуинского оборудования (icon_arrow.gif, начало резьбы у этих винтиков хитроконическое), чуть недорезаная метчиком  резьба проминается-накатывается резьбой ввинчиваемого винтика. Резьбовое соединение получается более прочным, и долговечным!! icon_respect.gif
Также, широко  использую саморезы по металлу, в некоторых случаях саморезы гораздо предпочтительней резьбованных соединений.
С уважением, Сергей.
8 часов назад, Крашер сказал:
Я бы и 5 мм гаечным метчиком резать не рискнул - 3 мм максимум. Глухую тем более.
7 часов назад, rocker60 сказал:
Алюминий только так. Глухое и подавно. Иначе прощай метчик.
Была в этом и положительная сторона. в студенчестве было у нас такое "хобби" собирать на коленках и продавать магнитофоны "Комета-212". Литое алюминиевое шасси было легко раздобыть на базе "Цветмет". Там стояли бадьи с горой таких новых шасси с заломанным метчиком. Выбить метчик, рассверлить и поставить снизу гайку - какие проблемы.
@Dr. West Почему не ставить? Насколько я понимаю что она для подавления помех и ее даже в диммеры для ламп ставят. И что насчет напряжения конденсатора?
3 минуты назад, Bear2011 сказал:
Почему не ставить?     ....     И что насчет напряжения конденсатора?
Согласен, снаббер еще никогда никому не повредил.
А что насчет напряжения не понятно? Только что поставил такой "250 переменки" 0,68 мк на питание прцессорного кулера от 220В в светодиодный прожектор. Вот если брать к 73-17, то там 250 никак не пойдет - это для постоянки - для переменки 220 нужно на 630 для уверенности, даже 400 В вздуваются.
21 минуту назад, Bear2011 сказал:
Паяльнику то до лампочки, у меня подключен через симисторный регулятор для бра, греет себе и ладно. Но для проверки какого либо чувственного девайса после пайки нужно выключать паяльник.
20 минут назад, Александр2 сказал:
Я примерно так и подумал что нужно рассчитывать на амплитудное значение то есть минимум 220*1.41. Себе-то я нашел в запасах древний КСО на 500В
34 минуты назад, Bear2011 сказал:
Напряжение х2 конденсаторов 1-2Кв, 250В или 275В надпись это рабочее переменное напряжение,собственно они и включены паррелельно сети
27 минут назад, Александр2 сказал:
.Вот если брать к 73-17, то там 250 никак не пойдет - это для постоянки - для переменки 220 нужно на 630 для уверенности, даже 400 В вздуваются.
Ого что и плёночники начали вздуваются?
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
И в этом - главная проблема! Из-за которой пришлось ваять: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/15213-регулятор-мощности-паяльника/&do=findComment&comment=903202
3 часа назад, Bear2011 сказал:
диод в цепь питания - старое, как мир решение. Можно с эамыкающей кнопкой для оперативного повышения мощности при необходимости.
2 часа назад, vg155 сказал:
и емкостью 0,1мкФ.:blink: Такие бывают?
А почему им не быть? Габариты правда солидные но зато неубиваемые в отличии от МБМ или пленки
Я тоже сначала думал сделать на 555 таймере. Но питание с гасящим конденсатором мне не нравиться а ставить трансформатор жаба не дала :(
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
