Помогите! Подскажите! Help!
admin
В 28.10.2018 в 11:47, Александр2 сказал:
В этой схеме вместо аккумулятора можно поставить стабилитрон на такое же напряжение. Мощность только нужно посчитать, но Д215-тый в любом случае должен подойти. Работать естественно будет только от сети.
Спасибо ,я поменял полярность АКБ ,и АКБ начало брать заряд .
Короче ,пока все работает ,уже две недели полет нормальный.
Опечатался во втором вопросе, "если здесь параллельное, то не совсем понимаю, как оно физически организовано и почему отсутствуют резисторы"
Уважаемые ,у меня есть нужда определить номер ножки на dga чипе .
Но я не пойму как считать если на чипе есть пустые промежутки ,без пятаков .
Может есть наглядный пример ,что бы разобраться мне.?
Изменено пользователем Ленивый Димон
28 минут назад, Ленивый Димон сказал:
Нумерацию ножек корпусов Ball-Grid можно смотреть только на рисунке в даташите на конкретную микросхему.
Изменено пользователем Lexter
8 минут назад, Lexter сказал:
Я скачал даташит но "гляжу в книгу ,вижу фигу"
Не вижу на какой странице нумерация ножек м.с. BD82HM55
datasheet.pdf
11 час назад, J_Ohm сказал:
Светодиоды, конечно же, включены меж собой параллельно. Это неправильно, но иногда так делают. Диод скорее всего стоит вместо резистора. В данном случае это тоже неправильно, хотя и так делают.
Может кому-то показалось, что все прекрасно, а может просто решил, что сойдет ... 12 штук резисторов даже школьника не разорили бы.
Я правильно понимаю, что диод, последовательно соединенный с источником здесь не нужен и для надежной работы схемы стоит заменить его на резистор для каждого светодиода? Если не ошибаюсь, работающая схема должна выглядеть как на прикрепленном рисунке (плюс резисторы), но я не понимаю, почему в оригинальной схеме оба провода от ключа идут к первому светодиоду и обрыв проводов на конце последнего. Или два провода, идущие через светодиоды и есть эти "левая и правая шины"? Я догадываюсь, но все равно очень плохо представляю, как на практике соединены провода между собой
11 минуту назад, Гость Zuk сказал:
Вы действительно всё правильно понимаете. На том фото светодиоды соединены явно последовательно, так что в чёрной коробочке, вероятно, какой-то повышающий драйвер собран. А может, вообще весь "проект" чепуха какая-то. Делайте как вы правильно понимаете, и будет нормально работать.
Китайская "классика". 4,5 В минус падение на диоде. Ток ограничивается внутренним сопротивление батареек.
Насколько повысится трудоёмкость при изготовлении ?
40 минут назад, fant сказал:
Ток ограничивается падением на тонюсеньких подводящих проводках. Иначе бы, при замене батареек на нормальные, светики сгорали.
Гм. Достаточно, вместо батареек поставить аккумуляторы и удивиться. Обсуждали уже эту тему не раз. Про то, как внезапно выходит из строя фонарик, который на обычных батарейках ( желательно поговённистей, солевых) работает годами, а на аккумуляторах выходит из строя за неделю.
ТУТ товарищ НИОКР провёл. :lol2:
Недавно разбирал вот такой и мерял падение на проводах. Очень удивился.:blink: Все светики запаралелены и без каких-либо резисторов.
Изменено пользователем vg155
2 часа назад, vg155 сказал:
вот такой
Этой конторки был тоже. И тоже без резисторов. Бесноватая штука
4 часа назад, vg155 сказал:
Я раскрою Вам большую тайну. Эти сволочи китайцы давно уже отказались от изготовления светодиодов в сельских коммунах на коленке по одному. Они гады делают на одном большом кристалле один огромный светодиод и потом режут этот кристалл на тысячу маленьких светодиодиков.  И если им не удается продать эти светодиодики по одному,  им приходится обратно собирать их проводами последовательно или параллельно  в "один большой светодиод".  Но зато достаточно только одного резистора.
10 часов назад, Гость Zuk сказал:
Как это отсутствуют? Внутри каждой батарейки есть углеродистый резистор, который называется "внутреннее сопротивление". В ТУ оно нормируется. При желании, если есть прибор,  можно измерить.
9 часов назад, Ленивый Димон сказал:
Там аккумулятор обычно свинцовый. Для него полярность заряда не особенно важна, можно зарядить в любой полярности. Встречались автомобили, у которых аккумулятор заряжен наоборот и все нормально работает.
5 часов назад, vg155 сказал:
у меня есть почти такой же, но китайский. Заменил кнопку на тумблер, а посредине поставил стабилизатор тока понижающего типа на MC34063. На выходе ГСТ дает 400мА, потребление от батарей - 260-270 мА при 6 В. Платка круглая, диам. 2,5 см. Падение на штатном датчике тока у 34063 около 0,35В, что многовато. Чтобы его устранить, я поставил отдельный токовый компаратор с порогом 45мВ (в эмиттерной цепи 34063 - шунт 0,11 Ом) с LM393. Выход "открытый коллектор" LM393 - ко входу Isense 34063. Степдаун построен по схеме с ключом в минусовой цепи, что также снижает статические потери на встроенном ключе.
Работает на частоте чуть более 100 кГц, стабильность тока хорошая. Быстродействия "медленного" компаратора LM393 в таком включении более чем достаточно для поциклового ограничения тока даже на >100кГц.
Скрытый текст
Изменено пользователем Vslz
1 час назад, Vslz сказал:
Есть и другое решение: http://cxem.net/pitanie/5-343.php
Разобрал телефонную зарядку, собранную по схеме блокинг генератора без контроля тока ключа, на одном транзисторе. На транселе на высокой стороне 4 вывода, первичная обмотка и обмотка связи, и на низкой стороне два вывода, выходная вторичная обмотка. По количеству выводов стороны никак не перепутать. Разматываю трансель, и тут самое интересное. Между первичной обмоткой и обмоткой связи два витка изоляционного скотча, хотя казалось бы нафига. А между одной из них и выходной обмоткой нет никакой изоляции вообще, если не считать лак на проводе. Как так? Может китайцы захотели использовать сопротивление лака и емкость между обмотками вместо синих защитных межземельных конденсаторов? И ведь работало пока транзистор не сгорел, не пробивало, не торкало.
Используют же внутренне сопротивление батареек в качестве токоограничительного резистора для светодиода.
36 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Зачем понадобилось его разматывать ?
@Александр2 , такое решение использует тот, кому лишь бы сделать подешевле, а продать подороже, то есть явно не тот, кто делает для себя. При таком режиме разряда от батарейки можно "взять" только где-то половину ёмкости, а ток через светодиод контролируется весьма условно, что и ему "жизнь" не продлевает.
1 час назад, Lexter сказал:
Китайцы же...:)
Китайцы покорили мир! Их товар даже в Америку экспортируется! Творения их, конечно же, бывают разные! Несколько раз попадались БП зарядки и неплохого качества и с продуманной схемой. Один раз трансик был полностью залит прозрачным герметиком. Может оно и правильно. Всё это ширпотребовский бюджетный продукт! Поломался блочёк, стоящий копейки, и в мусорник! Мы, из-за своей бедноты, пытаемся восстанавливать то, что на западе считается одноразовым расходным продуктом!
2 часа назад, fant сказал:
Китайцы же...:)
Но китайцы здесь в общем то ни при чем. Это то качество, которое заказываем мы - русские.  И делается это только для нас по нашему вкусу. А вообще уровень качества китайских товаров считается одним из самых высоких в мире. По рейтингу это пятое место. Была возможность сравнить усилители "КРААФТ" произведенные в Поккинге и потом после переноса производства в Китай. Так вот китайское качество было гораздо выше немецкого. Единственное, что заменили двухцветные светодиоды на два отдельных.
1 час назад, rocker60 сказал:
из-за своей бедноты
Теперь это не самый главный фактор. Когда-то терялся контакт в детекторном приёмнике, и радиолюбитель тыкал проволочкой в кристалл, лично сваренный из сурьмы, серы и ещё хрен знает чего, подбирая положение для лучшего приёма. Потом кристалл убрали в корпус диода и радиолюбителю осталось только искать новый. Потом запихнули всю схему в микросхему, внутрь которой уже не залезешь, и "кубики" радиолюбителя, внутрь которых уже не влезешь,  становились всё сложнее... К чему всё движется - очевидно: готовые монолитные неремонтопригодные изделия. Владельцы заводов с технологиями будут иметь всё (и всех?), а такое явление, как "умельцы" отомрёт само собой. :(
6 минут назад, Александр2 сказал:
Ну, примерно так. Есть копеечный ширпотреб, и есть грамотные устройства. На каждый товар найдётся свой потребитель.
P.S. На том же али покупаешь мелочёвку, так там детали, плата, спаять, прислать. И стОит это удовольствие для меня,  "рупь пучок". Вот как они этого добиваются. Воистину, китайские школьники, по утрам делают зарядку, а после обеда продают её на алиэкспрессе.
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
