Помогите! Подскажите! Help!
admin
Центрефуга, расплав... изделие же из пластмассы, какя температура расплава?
Вопрос в том, насколько хорошо проводит клей? У нас в радиомагазине продается спрей "графит 33". Вопрос только в том, что я не знаю насколько хорошо проводящая поверхность мне нужна. Кто как считает, насколько важна проводимость материала пластин плоского конденсатора емкостью 10 пФ? У меня, если честно, даже мыслей нету как это оценить...
Сопротивление "пластин" "конденсатора" будет внутренним сопротивлением "конденсатора". Эквивалентное последовательное сопротивление. Как будто резистор последовательно с конденсатором.
Господа подскажите чем можно заменить счетчик 155ИЕ8 в этой схеме?
Начались городские елки и вылетела КРЕН5 в стабилизации. На схему пришло почти 12В (у меня от них ключи питаются) Вся логика в мусор (кроме 155ЛА3). И если ИЕ2 и ИР1 в своих запасах откопал то ИЕ8 нету. причем нету вообще и нигде поблизости. В ЧипДипе они есть но пока придет уже елку уберут :(
Собственно нужен счетчик-делитель на 32-64 - особо не критично
P.S На схему ключей вообще не смотрите - у меня светодиод оптотиристора включен последовательно в цепь коллектора
Изменено пользователем Bear2011
@КЭС Не проще хотя бы потому что не так быстро и дороже
Схема надежная а то что КРЕНка умерла так время ее пришло
А на МК я потихоньку переделываю. Часть летом-осенью заменил. А эта работала аж с 198... какого-то года, если судить по маркировке м/с. И пока работала нехрен ремонтировать
44 минуты назад, Bear2011 сказал:
Глупости какие. Я брал микроконтроллер от первой попавшейся домашней елки с горелыми гирляндами. Там как раз 4 выхода и еще и плавное потухание и зажигание есть. "Капелек" этих как грязи в любой помойке или новую можно за копейки купить. Работы на 5 минут.
Попробуйте на досуге. Там если питаться от одной Фазы даже развязка не нужна. Если от трех, то затухание управляемое по фазе работать наверно не будет, не пробовал, а остальное так же будет работать. Я работал от одной фазы, там питающий щиток был достаточно мощный. Хотя елки было сразу две.
@Александр2
Уже попробовал. Правда с одной фазы и питанием китайского контролера через нормальный трансформатор (ну не нравиться мне питание с гасящим конденсатором). От 5В работает нормально, хотя в конденсатором было около 6В. Плюс ключи на КТ972 и уменьшил резисторы в базы (в оригинале было 20К и управляли они маломощными тиристорами). Осталось только посмотреть как поведет себя кнопка что эффекты переключает на морозе
P.S И контроллер выбрал из старых у которых плавного зажигания нет. Примитивно ноль и единичка
1 час назад, Bear2011 сказал:
Тот, что мне попался при включении начинает перебирать все рисунки что есть без всякой кнопки и так несколько лет и работало. С работой в мороз проблем ни разу не было.
15 часов назад, shaxel сказал:
На лицо очередная жертва ЕГЭ.
Температура плавления сплава Вуда  61 по Цельсию!
Предоставь форуму образец пластмассы,которая плавится при 70 градусах.(Парафин при 82 ,и он не аморфный).
И то,если с термопластами возишься.
А если реактопласты,то какая,нафиг,температура плавления в принципе?
Темнишь,сволочь...
Короче, буду действовать в следующей последовательности:
вариант №1: Каркас из тонкой медной проволоки, проблема в том, что надо будет сделать 2 пары максимально одинаковых каркасов
вариант №2: Пластмассовые изделия покрывать аэрозолем Графит-33
вариант №3: Покрытые Графит-33 изделия омеднять электролизом
Изменено пользователем shaxel
Сусальное золото. Или серебро.
Во всяком случае, это бы наверняка сработало, в отличии от геморроя с графитом и осаждением меди. А по стоимости - ещё неизвестно, что дешевле выйдет.
Графен не предлагать? А что, первый образец графена так и получили, натирая скотч карандашом, а потом долго думали как бы отделить атомарный слой графена от клея на скотче.
51 минуту назад, Dr. West сказал:
Спрей графитовый - 13$
Электролит аккумуляторный - 10$
Медный купорос - 2$
Вода  дистиллированная - 4$
Медная пластина -_
Провода контактные -_
Итого 29$
А сколько стоит покрыть почти 1м кв сусальным золотом вместе с работой?
золото от 18 000 RUB/м кв цена на первом попавшемся сайте
Сперва покрой на коленке гальванопластикой свою сферу, потом посчитаем. А кроме золота сусального есть ещё серебро и медь.
Конденсатор вестимо, переменной емкости.
Изменено пользователем Гость друг китайца
Доброго времени суток, просьба подсказать. Наконец дошли руки до рисования платы для усилителя на TDA 1518BQ и тут вопрос к знающим людям - имеет ли хоть какой-то, хоть теоретически, смысл поставить параллельно электролитам на выходе (1000мкФ) что-нибудь пленочное. Никаких "ХайФайных" иллюзий насчет TDA1518 у меня нет, соответственно и никаких навореченых шунтов там не подразумевается, или "Оранж друпы" или К73-9, что по сути одно и тоже (выбор на фото). Место для этих дополнительных кондеров есть, мне их не жаль, но не охота если знающий человек увидев плату будет смеяться. Заранее спасибо!
P.S.: Совсем будет замечательно, если "За", то хотя бы в 2 словах - для чего.. чисто для общего развития.
Вечер добрый подскажите пожалуйста собрал БП с плавным пуском со всеми делами при включении через лампочку она вспыхивает и медленно гаснет, нормально ли это
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
