Помогите! Подскажите! Help!
admin
12 часа назад, Bear2011 сказал:
По даташиту DB3 должен открываться при 28-30В у меня и при 36В светодиод не загорается
Вероятно -  НЕВНИМАТЕЛЬНО ... Вы читали статью, из которой "подчерпнули" схему для проверки динистора.
В статье конкретно указано:
Цитата
блок питания с возможностью регулировки напряжения в пределах 30-40 В
и расписано:
Цитата
Из паспортных данных значение напряжение пробоя динистора DB3 может колебаться в пределах от 28 до 36 В
с учётом -
Цитата
....................... С учетом, что 2,4 В уходит на светодиод, ......................
Ребята! Возник вопрос, как бы на пустом месте. Кажется, что прав, но может чего-то не учел.. Короче: два варианта зарядки аккумов 18650. Либо один контроллер, либо  отдельно на каждый акк. Плюсы  отдельных вижу в: 1. наличии индикации по каждому. 2.  при поломке одного только его и менять. 3. цена например трех отдельных раза в два ниже одного на три акка. Преимуществ одного перед отдельными не вижу. Их нет или я не вижу?
1 минуту назад, Геннадий сказал:
А так можно включать?
А почему нет? В обоих вариантах обычное последовательное соединение.
Изменено пользователем Vlad90
16 минут назад, Vlad90 сказал:
гложат смутные сомнения
У контроллеров гальваническая связь между входом и выходом. Диоды не помогут. Возьмите один контроллер на три аккумулятора (вариант 2) и будет вам счастье.
Изменено пользователем Владимир Белов
4 минуты назад, Владимир Белов сказал:
 Возьмите один на три аккумулятора и будет вам счастье.
Частично проблема возникла из-за того, что этих простых контроллеров полведра в наличии, хотелось их как-то задействовать, а не покупать строеные.
Вы хотите 5В утроить через диоды? Как? Как можно получить из 5В 15В (3х5В последовательно)? Только тремя отдельными источниками питания, гальванически не связанными друг с другом.
Нет. Я хотел общие минусовые линии разделить диодами. Что бы через них не коротило.
1 час назад, Геннадий сказал:
Другого варианта нет.
Скрытый текст
Нашел на улице джойстик гениус. От травы очистил, в том числе и USB разъем. Разобрал, проверил кнопки и резисторы, все исправные. Чтоб резисторы не замочить, разобрал полностью, помыл корпус и кабель, теперь сушится. Когда высохнет, соберу обратно и буду проверять в работе.
Любой джойстик гениус невозможно собрать неправильно? Оси Х и У перепутать точно не получится, а какова вероятность перепутать концы осей? Не будет ли после сборки так, что я наклоню ручку вправо, а он пойдет налево? Или по длине внутренних проводов можно сориентироваться? Перед разборкой не фотографировал, пленка кончилась.
4 hours ago, Гость друг китайца said:
пленка кончилась.
Ага, и реактивы для проявления-закрепления. Пленка-то хоть цветная, а то номиналы резисторов по разно-серым полосочкам спрашивать будете? :D
Подскажите какие наиболее эффективные способы нагрева медного провода большого сечения.
В общем есть контактный провод трамвая 50 метров, его нужно нагреть с -50 градусов до температуры плавления льда.
Влад
12 часа назад, КЭС сказал:
а почему Вы чувством юмора не пользуетесь?
А он что, в шутку плёнку упомянул? Ну так обычно смайлик после шуток ставят.
51 минуту назад, TLY сказал:
Типовой сварочник с балластом
Сильно сомневаюсь. Сопротивление 50м такого провода порядка 10мОм.
Греться будет только балласт.
Прогревочный провод для бетона стальной.
Значит, трансформатор тут нужен низковольтный, но с большим током, по типу, как в аппаратах контактной сварки.
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
