Помогите! Подскажите! Help!
admin
Зачем тебе сравнивать эти микросхемы, где там у одной туда, а у другой сюда? У тебя есть КА2209 и есть схема на неё. Вот по ней и собирай.
Где-то в сети и печатки попадались готовые.
Ну или если печатка уже сделана под УН31 - сравнивай типовую схему УН31 с КА2209 и паяй навесом. Первая же ссылка в поиске.
@Sukhanov , @Александр2
6 часов назад, Sukhanov сказал:
А киньте ка эту задачку среди своих воспитанников. Пусть головы поломают.icon_wink.gif
Не, господа, пионеры они какие, им расскажи, покажи, да дай попробовать!
А я уже старенький, у меня спинка болит, а то вдруг меня провод натирать попросят...нет уж, дудки!:D:P:D
@Свят танкист по твоему вопросу - тут пожЁвано: http://[пытался спамить но не получилось]/electronics-2/prostenkiy-usilitel-dlya-naushnikov-svoimi-rukami/
Не могу понять какой номинал резистора - по всем табличкам и программкам нет на первом и последнем месте черного цвета.... ?
Знаю что должен быть низкоОм...0.15,  0.1Ом, но мне нужно знать точно..
Юрий. cxem.net
7 минут назад, zuboka сказал:
Ну так оно и есть 0,15 Ом +-1%.
На первом месте есть черный цвет- плохо искал.
Изменено пользователем Свят танкист
И на первом месте есть в 5-полосной маркировке и на последнем, характеризуя термостойкость.
1 час назад, Свят танкист сказал:
Да в общем то весь интернет рыть не стал....и далеко ходить тоже не стал - открыл онлайн калькулятор нашего сайта - там нет черных на первом и последнем....думаю...книги то должны точно знать ... :) открыл книжку - тоже нет :) ... В общем то я так и думал - Спасибо!
Юрий. cxem.net
Здравствуйте. Возможно, разжеванный и понятный вопрос.
При прослушивании стерео с различной фазировкой каналов(1 - нормально, 2 - в противофазе) нарушение сцены и другие неприятные изменения звука нормальны? Или имеют место быть индивидуальные галюны восприятия?
Как я понимаю, противофазные колебания барабанных перепонок не привычны мозгу.
P.S. Не являюсь аудиофилом. Просто завязался спор.
Помогите разобраться с подключением двигателя от стиралки. Движок достался от знакомого, ни названия прибора ни маркировка двигателя не известны.
Пришлось разобрать его, что бы разобраться в обмотках, но понятнее не стало.
На статоре против друг друга две намотки, каждая из которых разделена еще на две(по примерно 1.5-2.1 ома каждая!).
Ниже рисунок моего расследования, что да куда шло. На правых контактах видно стационарную перемычку т.е. она спрятана в корпусе.
Скрытый текст
Потом я немного скомпоновал все, что бы было нагляднее. И это ввело меня в ступор. Как такое подключить?
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Я вижу статор, вижу ротор, всё  последовательно. 4 обмотки последовательно. Главное фазировку не перепутал, а то сгорит (подкоючай через лампу накаливания.
7 часов назад, nikromant сказал:
Очень сильно повезет если удастся все собрать обратно как было. Если да, то можно считать очень большая удача.
Далее берем в интернете описание по подключению этого двигателя на нужное число оборотов, подключаем все точно как там написано и вот оно счастье! Можете поверит - проверено на собственном опыте. Правда все разбирать и самостоятельно анализировать принципы включения на разное число оборотов я не стал - посчитал это бессмысленной и бесполезной тратой времени - это все в учебниках изложено про количество пар полюсов.
16 часов назад, zuboka сказал:
Черная полоса вроде означает, что это защитный резистор-предохранитель и больше ничего.
Доброго времени суток! Можно ли в импульсной зарядке телефона заменить транзистор S8050 https://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-imp/s8050.html, заменить транзистором BC547 https://www.radiolibrary.ru/reference/transistor-imp/bc547.html  за ранее благодарю!
Если очень хочется то можно. У второго ток в 5 раз меньше, но насколько у первого используется ток неизвестно. Там внизу есть много аналогов. подобрать из них будет надежнее.
Посмотреть бы еще что этот транзистор в зарядке делает.
11 час назад, kislorod333 сказал:
Да, так и должно быть.
2 часа назад, Александр2 сказал:
Заблуждение. Я давал ссылку на тему. В обсуждении приведены несколько калькуляторов с последней полосой (не только черной!).
28 минут назад, 55Eugene55 сказал:
заменить транзистор
Без схемы вопрос бессмысленный. Можно только предположить, что это транзистор, шунтирующий базо-эмиттерный переход (затвор-исток) ключевого транзистора. Если так - то туда можно ставить почти всё, что попадет под руку.
13 минуты назад, Александр2 сказал:
Сам пытаюсь понять его функцию в данной схеме.....
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Так?
Скрытый текст
3 часа назад, Александр2 сказал:
У меня с этим проблем нет. Я уже движки перематывал даже, правда то были бесколлекторные.
Как найти то, не зная чего? Я же писал, что данных от мотора нет.
Если у вас есть опыт - так ткнули бы носом в нужном направлении.
"Посмотреть", а значит надо нарисовать схему.
47 минут назад, 55Eugene55 сказал:
И тогда вместе попытаетесь понять.
Подскажите пжста ещё такой момент, почему лампочка (90 Вт) подключённая в разрыв не "защитила" от выгорания дорожек, только моргнула и дорожки выгорели........
13 часа назад, kislorod333 сказал:
Как раз наоборот. Точное совпадение звука по фазе в природе практически не встречается и поэтому ощущается как звук внутри головы. Кроме наушников Вы такое слышали когда ни-будь? С другой стороны ухо не может различать сдвиг фазы между частотами, только сами частоты.  Две кратные частоты,  с разным сдвигом по фазе ощущаются совершенно одинаково.
1 час назад, nikromant сказал:
Например так:
Или еще тысяча вариантов разных двигателей как коллекторных, так и безколлекторных.
42 минуты назад, 55Eugene55 сказал:
90Вт это 0.4А тока (при включении холодной спирали - в разы больше), а дорожки небось были тонкие не рассчитаны на такой ток. Что за устройство так пытался защитить?
1 час назад, irokess сказал:
Китайский ИБП для зарядки тел. вроде всё выгоревшее поменял...и подключил через лампу....лампа мелькнула и погасла и что то искрануло на смд компонентах..............а могли компоненты, которые подключены параллельно питанию выйти из строя и ушли не в обрыв, а в пробой, т.е самым закоротить дорожки ?! Могло так быть? :huh:
@55Eugene55 Все могло быть. Лампочку надо было брать самую маломощную, какие сейчас в продаже есть даже не знаю. 25? Накаливания естественно.
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
