Помогите! Подскажите! Help!
admin
50 это уже высокая для полумоста. 15-25 считается относительно низкой. На ней большинство IGBT и фурычат, хотя нынче уже есть и те, которые умеют до 50 переваривать.
IGBT Предпочитают (как я думаю) изза того, что чем ниже частота, тем ниже совокупные потери в тракте преобразования. И если габарит не жмет, то лучше частоту снижать (как правило). Ну и плюсом у IGBT гораздо более широкая зона SOA, они лучше переживают нагрев и импульсные нагрузки. То есть просто надежнее
Доброго времени суток! Помогите пжста разобраться.
Есть такая схема китайского фонарика (10 светодиодов), да подключение светодиодов именно паралелльное (знаю что
не правильно)
1) Можно ли R1 заменить термистором (NTC), или он не будет работать в данной схеме (чисто теоретически)
2) Нужен ли диод D2, чтобы при отключении схемы от сети, аккумулятор не разряжался через схему выпрямителя и
индикации
3) Супрессор Д1 нужен ли здесь или достаточно стабилитрона на 4 в, и есть ли такой супрессор на 4-5 в ?! Или  может Варистор.......или он тут вообще не актуален и не будет работать ?! А если будет его можно поставить в место стабилитрона, или на входе перед диодным мостом параллельно ?!
4) нужны ли резисторы для диодов в данной схеме (именно параллельно), или т.к. баластный конденсатор они не
нужны, светодиоды сами "возьмут" напряжения и тока сколько им нужно ?!?
5)И какой нужно подобрать C1, есть ли разница, или лишь бы был плёночным и на 400в ?!
P.S. За ранее благодарю, извините за глупые вопросы, и кривое рисование.....просто хочу разобраться.
По моему скромному мнению, IGBGT хорошо выдерживают высоковольтный выброс, т.к. они сами высоковольтные, полевик на большой ток от 600В уже не найти.
У меня частота от 80-100 кГц будет, поэтому только полевик. Уже нашел хороший вариант.
Прошу объяснить, в нете не могу ответ найти, задолбался искать, в драйвере типа IR4427 есть параметр t on/off (typ.) 85 & 65.
Это какая-то задержка, или это время в фронт открытия/закрытия полевика надо добавлять?
Изменено пользователем shaxel
1. Заменить можно, но лучше оставить, резистор здесь дополнительно функцию предохранителя выполняет.
2. Диод нужен, чтобы батарея не разряжалась на индикаторный светодиод.
3. Мощный стабилитрон на 5-6 Вольт очень желателен. Иначе, когда батарея сдохнет, бабахнет электролитический конденсатор.
4. Резисторы нужны. Затраты копейки, польза несомненна.
5. Конденсатор должен быть либо рассчитан специально на переменное напряжение 250 Вольт, либо пленка на 630 Вольт. Крайний случай 400.
и чем обоснован выбор такой частоты?
2 минуты назад, mail_robot сказал:
Конструкцией. При снижении частоты, пришлось бы городить еще большую установку и тратить еще больше меди. Посмотрите пару страниц назад, на 90-100кГц какой конь получился....
Можно ли в цепь поставить 2 транзистора параллельно, управляемые от одного расщепленного выхода драйвера? Цель - сократить сопротивление открытого канала.
10 минут назад, Dr. West сказал:
Огромное спасибо за ответ!
А на сколько мощный стабилитрон нужен? Супрессор на 5 в не найду, он реально может рассеять 1,5 кВт мощности ?! :oИли это коротко временно, импульсно.
28 минут назад, 55Eugene55 сказал:
Конденсатор только для зарядки. Диоды работают от аккумулятора - конденсатор такой ток не даст. Резистор можно поставить, если считаете, что диоды горят слишком ярко, но это лишний расход энергии на тепло. Светодиод там практически один, просто его кристалл разломан на 10 кусочков, так что включать их параллельно можно.
А вот зачем там конденсатор на целых 1000 мкФ, загадка.
1 минуту назад, 55Eugene55 сказал:
Посчитайте ток через конденсатор.
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Так же благодарю за ответ!
А какой там должен стоять и из каких соображений ?! :rolleyes:
37 минут назад, 55Eugene55 сказал:
индикации
А если эту цепочку перед мостом поставить? Светодиод сам себе ток выпрямит, а мост отсечет от аккумулятора. Правда мерцать слегка будет от 50 Гц.
Варистор предназначен для подавления крактковременных имульсных выбросов. Стабилитрон же должен не допустить появления на эл. конденсаторе, батарее  и светодиодах напряжения 300 с лишним Вольт, когда батарея высохнет и перестанет работать. Т.е. он должен долговременно выдерживать ток не меньше, чем ток зарядки аккумулятора.
По идее, можно поставить электролит на 400 вольт небольшой ёмкости - он там не особо то и нужен. Но если вам вдруг приспичит включить фонарь во время зарядки и аккумулятор в этот момент будет уже неисправен, то все светодиоды сгорят.
1 час назад, Александр2 сказал:
А в чём тогда разница, так и так же верно?
@Dr. West Спасибо за объяснения!
Начинаю потихоньку понимать :rolleyes:
Общение с людьми в формате вопрос ответ для меня воспринимается гораздо полезнее и понятней, и экономит кучу времени, чем перечитывание информации в интернете, причем источники в интернете иногда противоречат друг другу, что приводит в ступор. :rolleyes:
@shaxel Вот и я о том же, бывает пытаешься изучить (узнать) интересующий тебя вопрос, а тут получаешь на него ответ гораздо быстрее и точнее :rolleyes:
Да не обязательно тут получать исчерпывающий ответ, достаточно получить правильные "наводки", а дозубрить можно самому, уже зная верное направление.
Короче, нашел офигенный полевик на 600В, Rds = 0,099 Ом! Буду параллелить 4 штуки. Стоит как ракета правда...
4 часа назад, Dr. West сказал:
Знакомая ситуация. Самое интересное, что действительно все светодиоды были сгоревшие. Думал может один какой-то коротнул - нифига. Хотел вычислить его по нагреву подав приличный ток при небольшом напряжении.
Отнимите, если это сопротивление соизмеримо с сопротивлением затворного резистора. Не будет лишним учесть и выходное сопротивление драйвера.
28 минут назад, J_Ohm сказал:
Понятно. Может просветите что значит  t on/off (typ.) 85 & 65 ns в драйвере? Рассчитываю фронты, не знаю, это время к фронтам полевика добавлять, или как? В нете второй день ищу что с этим t делать...
Это типовые (средние) задержки передачи сигнала включения и выключения. Затягивание фронта увеличивает задержку но не наоборот: задержка затягивание фронта не означает. Разность между задержками on и off прибавляется к dead time на выходе драйвера.
Изменено пользователем J_Ohm
У меня драйвер управляет только одним транзистором. Правильно ли я понимаю, что Ton - это промежуток времени между подачей сигнала открытия с мк на драйвер и подачей сигнала с драйвера на полевик? А Тoff - время между подачей с мк на драйвер сигнала закрытия и "транслированием" этого сигнала на полевик? Получается, что разность Тon - Тoff надо отнимать от "полки" транзистора? "Полка"  имеется в виду временем в течение которого транзистор полностью открыт.
Между драйвером и затвором полевика еще и известный Вам резистор стоит, а у затвора имеются емкости на исток и на сток, причем вторая связана с эффектом Миллера. При учете этих нюансов, - да, правильно.
Добрый день, хотелось бы воссоздать такую схему (источник питания - 3 батарейки 1.5 В). Есть два вопроса:
1) Диод у корпуса батареек - стабилитрон (если я правильно понимаю)? Почему используется диод, а не резистор?
2) Как соединены между собой светодиоды (12 шт)? При последовательном подключении 4.5 В не хватит, чтобы все горели, но если здесь последовательное, то не совсем понимаю, как оно физически организовано и почему отсутствуют резисторы). Не могу понять тот кусок схемы, который не дорисован на рисунке 2.KZeCQBXU4j0.jpg
Светодиоды, конечно же, включены меж собой параллельно. Это неправильно, но иногда так делают. Диод скорее всего стоит вместо резистора. В данном случае это тоже неправильно, хотя и так делают.
Может кому-то показалось, что все прекрасно, а может просто решил, что сойдет ... 12 штук резисторов даже школьника не разорили бы.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
