Помогите! Подскажите! Help!
admin
49 минут назад, vg155 сказал:
Справочник утверждает
Даже не знал что про них в современных справочниках еще пишут
А может потому что мои КСО из ЗИПа к Р250М2. У военных в СССР было даже то чего вообще не было :)
@Александр2
Так я же себе на макетке сделал а после вокруг корпус слепил
14 часа назад, KomSoft сказал:
Алюминий в радиаторах хз какой попадается. И маслицем капнуть, чтобы не вязло.
С мыльным раствором ещё лучше получается.
Жидкие смазки задерживают на себе опилки. Поэтому пользуюсь только мылом насухо. Тоже отлично работает.
Помню свой 8 класс. На уроках труда учимся нарезать резьбу. Как поговаривал мой трудовик Михаил Михайлович : "Нету лучше смазки чем кусочек свиного НЕ соленого сала.
Даже импортные смазки идут по консистенции и свойствах похожими на обычное сало. Зато посмотрите насколько они дороже".
После этого несколько раз пришлось нарезать резьбу. Никаких проблем с таким методом не возникло.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
49 минут назад, vladimir1478 сказал:
Мыло, сало, другие жирные кислоты и ПАВ это для стали, как я понимаю, а для алюминия минеральное масло. Оксидная пленка алюминия почти к любой химии безразлична. Работает только противозадирный эффект.
16 минут назад, Bear2011 сказал:
То другая смазка. Например смазка для душевного разговора :)
За такие разговоры в моих силах снять с Вас один минус, которых вы нахватались за Вашу бескомпромиссность.
13 минуты назад, Beliy_voron сказал:
... НЕ соленого сала.
И сало тогда все же лучше соленое для смазки "той другой смазки". :)
Кто на вскидку скажет? Управляю нагрузкой 13В полевиком IRL3705 (Сiss=2880pF) от генератора меандра на микрухе, выходной усилительный каскад сделан на драйвере IR4427. На какую длительность фронта открытия и закрытия можно рассчитывать, хотя бы примерно. Особенно длительность закрытия интересует. За вопрос не ругайте, транзисторы, микросхемы, каскады - для меня темный лес, все делалось на заказ. Если не хватает данных, напишите каких.
Буду раскачивать эту хрень!
Изменено пользователем shaxel
Намотал трансформатор на ферритовом кольце. Первичка 32 витка литцендратом с отводом от середины. Две вторички по 7О витков тонким проводом, прямо поверх первички. Тестером деталей хотел померить емкость между обмотками, а он показал по 2,5 МОм между первичкой и каждой вторвичкой, и около 5 МОм между вторичками. Делаю двухтактный преобразователь с выходом 22-24 вольт. Это паразитное сопротивление может повлиять на работу на частоте порядка 50 кГц или забить?
Один раз я намотал Б/У проводом и изоляцию использовал трямпичную, работало не долго, искрило...
По постоянному току по идее  никаких сопротивлений быть не должно
Да и кто же измеряет ёмкость мегометром..
Каким мегомметром? Китайский тестор транзисторов и других деталей, который сам определяет тип детали. Сопротивление изоляции провода измерил, а емкость так и не увидел. Фиг с ним. На первичку лучше намотать слой изоляции чтоб не пробило?
Изменено пользователем Гость друг китайца
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
А вот был бы мегомметр - померял бы сопротивление изоляции и быстренько всю эту порнографию размотал.
Трансформатор пока не припаян, есть возможность перемотать. Что можно намотать в качестве изоляции между обмотками, чтоб не пробивало и было удобно наматывать вторичку? Первичка занимает всю окружность кольца, намотать вторичку рядом просто не где.
34 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Разработчики этого тестера не могли даже предполагать, что к нему умудрится кто-то подключать первичку и вторичку трансформатора...
Так он же для этого и предназначен, чтоб емкость измерять, сопротивление, индуктимность, определять тип транзисторов, полярность диодов... Емкость между обмотками почему бы не измерить, тем более раньше измерял. Батарейка села, может поэтому глючит?
3 часа назад, IMXO сказал:
220-330ns , и емкость затвора подозрительна мала, по ДШ 3600пф
Добиться фронта менее 85 нс реально на такой схемотехнике? То есть 200-300, это уже близко к скорости транзистора, или выходной каскад фигня? Видел в магазе IR4428, если вместо моего 4427 поставить, стоит? А что вообще из полевика или igbt выжать можно по скорости за вменяемы деньги при коммутации от 80-100А?
На моей частоте и скважности спокойно. Ток он выдержит, но коммутировать буду индуктивность, он помрет от выброса. В дальнейшем прикуплю ibgt. Кстати, подключение mosfet и igbt чем-то отличается?
7 часов назад, shaxel сказал:
Чтоб не помер, изобрели защитные дилды диоды.
Скрытый текст
Наверное перемотаю трансформатор более тонким проводом, ток до 2 ампер позволяет, и намотаю вторички рядом. Так быстрее, чем ждать каптоновую ленту из Китая, а в наземных магазинах ее нет.
Защитный диод в обратной полярности параллельно катушке. Когда транзистор открыт, ток идет через катушку. Когда транзистор закроется, накопленный в катушке ток продолжит течь уже через диод, не позволяя напряжению самоиндукции повыситься и пробить транзистор. Последовательно с диодом можно рассчитать резистор если нужно более быстрое отпускание. Только диод нужен солидный по току.
16 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Когда транзистор закроется, накопленный в катушке ток продолжит течь...
Этого достаточно, это не пойдет. В любом случае, спасибо за объяснение. Больше читаешь - больше узнаешь.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
    • У многих в голове "битые ячейки". Ясно сказано, что работает видео в помещении, опробовано десятки раз. Весь снятый материал в лесу и в поле пошёл в корзину и также опробовано не один раз. Приобретена новая карта за 1К. Видео ещё хуже, чем с тех "чудо флешек". https://disk.yandex.ru/i/Ww52T3leg99VxA
    • Сорри, вопрос звучит не однозначно. Меня интересовало - нужен ли вынос наружу головок или не нужен, а не их расположение на передней панели относительно друг друга.
