Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Oleg_M сказал:
Подскажите пожалуйста (схематично)  как реализована подсветка, я так понимаю неоновой лампочкой, в выключателе с ОДНОЙ контактной группой?
Олег! Вот ещё немного полезной информации. Внутри IRS находится неонка и гасящий резистор. Несколько схем включения будут полезны Вам.
Изменено пользователем rocker60
vg155
У нас в вагончике из обогревателя торчат два провода с клеммами, разрыв  ОДНОЙ линии ( ноль или фаза ), сегодня накинул вот такой выключатель  (см.внизу сообщения) на посеребрённые контакты, печка  включается и выключается нормально, но народ требует горящей лампочки чтобы в ночи видно было теплоту :), как заставить его светиться без подключения третьего провода? Спасибо.
16 минут назад, Oleg_M сказал:
но народ требует
Народ всегда чем-то недоволен и чего-то требует - это вам любой правитель подтвердит. Забейте.:D
57 минут назад, Oleg_M сказал:
Токовый трансформатор не предлагать? Или, если контакты будут закрыты, провести внутри обогревателя третий провод с термостойкой изоляцией, от утюга например. На конец провода автомобильную клемму типа девочка.
Скрытый текст
Я в сетевом удлинителе напаял на провода такие клеммы, и теперь меняю выключатель без пайки.
Изменено пользователем Гость друг китайца
1 час назад, Гость друг китайца сказал:
 а трансформатор тока.
А почему бы и нет. Только лампочку лучше будет заменить на светодиодик или низковольтную лампочку. В выключателе скорее всего стоит неонка а ей нужно достаточно большое напряжение.
С другой стороны непонятна сама постановка вопроса. Вы говорите что из обогревателя торчит два провода и на них через выключатель вы подаете напряжение. Почему нельзя к ним подключить вашу лампочку?
Изменено пользователем musa56
Вот действительно хороший вопрос.
Это два провода, на которые подают питание (тогда вообше без проблем - параллельно им неонку с резистором и все дела), или это разрыв одного из питательных проводов?
39 минут назад, musa56 сказал:
По условию тз индикация должна быть внутри выключателя. И, судя по вопросу, автор не в курсе о трансформаторах тока.
А вообще, учитывая мизерное потребление современных светиков, решение интересное.
2 часа назад, vg155 сказал:
Ну и никто не мешает использовать внутреннюю индикацию. Там один контакт подключен к выходу а другой на отдельную ногу
Можно третий вывод подключить к заземлению. Если выключатель разрывает фазный провод, то будет работать. Только это вряд ли проще, чем протянуть третий провод к клемме нагревателя.
Третий вывод на корпус обогревателя? А заземлена ли розетка? Ток через неонку, на которой падает напряжение, и два резистора по 150к безопасный, но без реального заземления светиться не будет, и надо следить за фазировкой вилки в розетке.
Грелка совсем- совсем не разборная что ли ?  Объясните мужикам, что без разборки - никак. И разберут и соберут.
Выковырял диоды из УН 9-27, но немного повредил корпуса. Можно ли их еще использовать в умножителе для шокера если эпоксидной смолой залить? И еще можно ли их проверить пробником для стабилитронов, не сгорят они?
Изменено пользователем Андрей Н
Диодные столбы, состоящие из нескольких диодов каждый, с вытекающим отсюда прямым падением. Как стабилитроны проверить можно пробником стабилитроном, им же и полярность определять. Обычный мультиметр их не возьмет однозначно. Повреждение корпуса фигня, если сами кристаллы не скололись. Если есть трещина и кристаллы видно, залитб трещины срочно, чтоб атмосферной влагой не пробивало. Мощность разрядов шокера не более 3 джоулей, не превышайте.
Не стесняйтесь гуглить или хотя бы яндексить. "Джоули в ватты", и "допустимая мощность шокера". Разрешено до 3 ватт.
12 часа назад, Oleg_M сказал:
У нас в вагончике из обогревателя торчат два провода с клеммами, разрыв  ОДНОЙ линии ( ноль или фаза ), сегодня накинул вот такой выключатель  (см.внизу сообщения) на посеребрённые контакты, печка  включается и выключается нормально.
Вообще, типы выключателей, которые были отражены выше, для включения электропечи не предназначены! У них слабые контакты и искрение в момент включения и выключения приведёт их к преждевременному повреждению! Включать печь надо через защитный однополюсный или двухполюсный автомат. Этого требуют и правила техники безопасности. А для индикации включения на выходе включите диодную индикацию по одной из ниже приведенных схем.
22 минуты назад, rocker60 сказал:
1. У тс не электропечь,а обогреватель(предполагаю масляный) и на них подобное всегда и ставиться.
Раскрутите(если есть возможность) мяслянный обогреватель и посмотрите на контакт терморегулятора-думаю удивитесь(а он вкл\выкл делает ого-го сколько)
2.Автоматы не предназначены для вкл\выкл,это автоматы защиты.Если поправитесь на  Подключать,тогда ваш совет примет правильную форму и будет соответствовать ТБ.
Изменено пользователем TLY
43 минуты назад, TLY сказал:
Как указывал товарищ: "У нас в вагончике из обогревателя торчат два провода". Может и не совсем правильно включать и выключать защитными автоматами. Но для вагончика, я думаю, подойдёт и такой вариант. Во всяком случае, уходя с работы, можно быть уверенным, что пожара не случится! На моих глазах из-за искрящей розетки, которую использовали для непосредственного включения самопальной печки, чуть пол вагончика не сгорело. Хорошо, что рядом гора с белым песком была и успели засыпать!
Правильный вариант:
Отключаются все потребители -> отключается вводной.
Только вот в наше время - большенство ба...льших специалистов "живущих" в вагончиках являются выходцами с азиатских республик,которые и тех.задание то  получают через  своего толмача т.к. русский не понимают и объяснять им что-то без полезно.
10 минут назад, TLY сказал:
Правильный вариант: Отключаются все потребители -> отключается вводной.
Да! это самое грамотное решение! У сестры на даче электрики так и сделали. Снаружи на здании  бокс с опломбированным счётчиком и общим автоматом.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
