Помогите! Подскажите! Help!
admin
@sanya110
58 минут назад, sanya110 сказал:
Вообще-то как бы совсем наоборот...
С чего бы наоборот если у человека похоже на корпус напряжение пробивает?
Может и вообще не пробивать. Нагреватель - спираль. Спираль - это катушка индуктивности. Металлический корпус паяльника - экран. Который ловит наводку 50 Гц.  Для светодиода достаточно, чтобы он засветился.
Приветы,такой вопрос...
tda8560q написано берёт на динамики 2 ома при средней нагрузке около 4 ампер.
А если трансформатор большой но у него тонкое сечение меди,пусть будет меньше 0.7 то он не сможет дать нужный ток?или я чего то не понимаю..
А если трансформатор поменьше но у него будет сечение выше 1 мм,то он мощнее и будет лучше питать?я начал путаться.
@Falconist
Сколько там наведется от 50Гц? Даже мегагерцы в антенне передатчика и то не всегда могут зажечь светодиод. Сам хотел сделать индикатор на АЛ307 для 144 МГц. Не зажигался он.
17 минут назад, Falconist сказал:
Это как? Особенно если паяльник заземлен
Изменено пользователем Bear2011
@Bear2011 , а то, что локаторы проводки в стене спокойно работают от этих самых 50 Гц, да еще и дистанционно - Вас не удивляет?
А здесь светодиоды засвечиваются при непосредственном касании жалом паяльника.
Смотреть надо ширше, а мыслить глыбше!
21 минуту назад, Bear2011 сказал:
У Ильи нет упоминания про заземление.
28 минут назад, Гость Артём сказал:
У трансформаторов есть такой параметр, как "габаритная мощность". Эта мощность зависит от объёма железа, на которое мотается катушка. При превышении этой мощности будет сильно нагреваться железо.
Если катушка намотана тонким проводом, то при большом токе на этой катушке будет падать значительное напряжение и катушка будет перегреваться. А если катушка намотана толстым проводом и с неё попытаются снять мощность больше габаритной, то будет перегреваться железо трансформатора. Поэтому и железо, и количество витков, и сечение провода связаны друг с другом и нужно при расчёте трансформатора находить оптимальные варианты...
6 минут назад, Света сказал:
То есть толщина сечения меди на трансформаторе зависит больше на устойчивость напряжения при больших нагрузках?
Получается эти 4 ампера пролезут даже в сечение 0,7 и усилитель их возьмёт,но будет сильная просадка напряжения?
56 минут назад, Гость Артём сказал:
Не пролезут. Сгорит обмотка. Максимальный ток через обмотку примерно равен квадрату диаметра умноженому на два. То есть через провод 0,7 "пролезет" только 0,7 х 0,7 х 2 = 1 ампер. Если больше - сгорит. Для тока 4 ампера нужен провод примерно 1,5 мм2. А вот если намотаешь на маленький трансформатор провод 1,5 мм2, то 1 ампер он выдаст, а при увеличении тока начнет сильно падать напряжение. И если при 1 ампере например напряжение было 12 вольт, то при 2-х амперах напряжение может провалиться и до 10 и до 8 и до 4 вольт (зависит от сечения железа).
Изменено пользователем Vlad90
@vg155 Прочитал твой пост, подумал, может я чего в жизни не знаю?
Светодиод, любой, светится от проходящего тока. На паяльник приходит 220В переменки. Между жалом паяльника и фазой есть конденсатор (паразитный, естественно) получается такая схема:
Яркость свечения зависит от паразитной ёмкости в паяльнике С1, сопротивления R1 и качества заземления "GND".
Светится при этом абсолютно любой сверхяркий светодиод с любым цветом. Кстати, белый светодиод, это синий, залитый люминофором. Единственное, человек более чувствителен к зелёному спектру, при малом свечении он будет более ярким.
При этом, если заземлением является человек, то в любом случае должно ощущаться электрическое напряжение при касании(вибрация\удар током). И часто является причиной неработоспособности схем:lol2: Микросхем без ESD конечно :)
2 часа назад, Bear2011 сказал:
С чего бы наоборот
Выражение
7 часов назад, Bear2011 сказал:
не должно быть сопротивления
на языке электротехники означает отсутствие сопротивления (в реалиях физического мира - его бесконечно малую величину), т.е. короткое замыкание. В случае с [исправным] паяльником вопрошающего сопротивление должно быть, по возможности, бесконечно велико. Понятия "бесконечно малое" и "бесконечно большое" антонимичны на семантическом уровне, вот поэтому и "наоборот".
P.S. Не имел намерения придираться к словам, но противоречие бросилось в глаза. Так что без обид :).
Трансформатор из зарядного устройства АКБ авто,две обмотки по 25 вольт,Диаметр меди 0,9 мм.
Хочу смотать одну обмотку полностью,вторую до 12-13 вольт переменки и запитать TDA8560Q.
Как думаете пойдёт этот трансформатор???
12 минуты назад, Гость Артём сказал:
Идеально для TDA7294 и 8Ом нагрузки^_^ А точно две по 25В? Их бы просто разделить на две части, было бы 4 обмотки по 12.5В. Выпрямив, получил бы 14-15 вольт и мнооого запаса по току. В четыре раза больше, чем просто сматывать...
5 минут назад, Гость Артём сказал:
трансформатор оказывается из блока питания
Идеальный блок питания для TDA8560Q, у него нет просадок по напряжению. Был)
Вообще, для таких усилителей самым лучшим блоком является компьютерный. В нём есть стабилизация напряжения, разве что поднять до 15В(можно пременный поставить и регулировать) и оставить только эти 15В. Ни один трансформаторный не сравнится.
14 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Извините преувеличил..
Измерил мультиметром 19 вольт каждая обмотка.
@Гость Артём , смотайте обе обмотки, сложите провода вместе и намотайте двумя сколько надо.
6 минут назад, Falconist сказал:
Боюсь вообще всё испортить:Dтем более трансформатор разбирать не буду,чё нибудь намотаю криво,пока медь заводить на катушку будет тереться об железо сердечника,лучше оставлю одну обмотку на 13в,может хватит для унч:ph34r:
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Пошел проверил. Правда, любой суперяркий. Почему-то замечал только синие. Тыкал в жало Т12.
Что за нафнаф? Купил понижаторы на MP2307DN, подал на вход 9 вольт (да да, крона, чтоб дыма не наделала в случае чего), на выходе каждого модуля выставил 5 вольт, а потом замерил ток потребления модулем и ах... ахнул. 45-60 мА потребляет каждый модуль без нагрузки на выходе, и слегонца так нагревается. Так и должно быть или China Levice попался? Когда выходное напряжение задано больше входного, ток потребления модулем 12 мА. Сквозняк ключей или просто индуктивность маленькая?
Означает фазировку пусковой обмотки относительно рабочей. Возможно, провода у двигателя были такого цвета.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
