Помогите! Подскажите! Help!
admin
 И ещё вопрос
А что если графитовый проводник заменить на медный проводник или фольгу ,почему контакты делают из графита ?
Блин клей покупать не варик
Клей стоит 180 р.
А новый пульт на алике 210р.
:D
3 минуты назад, Ленивый Димон сказал:
Не окисляется.
Пока работает ,припаял кусочек фольги
Там где черный щуп ,припаял фольгу
Там где красный щуп восстановил с помощью графита с клеем
Имеется Литий ионный аккумулятор 3.7в со встроенным контроллером. Для его зарядки достаточно подать напряжение, или же необходима эта схема. И никак не вЪеду какое напряжение нужно подавать для его зарядки, 5в или 3.3в5c1729de70a5b_.PNG.ed410af871d80405839564f9a2b39738.PNG
Изменено пользователем taif
То, что стоит на батарее - это схема аварийной защиты. Так что схема зарядки нужна.  Эта или народная TP4056. Напряжение ее питания подписано на схеме, чего непонятного?
12 часа назад, rocker60 сказал:
Я тоже так поступал! Кинулся реставрировать пятачки кнопок  пульта ДУ, а токопроводящий клей пересох в капроновом пузырьке. Настружил графита с карандаша 3М (мягкий) и перемешал с нитролаком чуть разбавленным ацетоном. После покрытия пятачков и высыхания, кнопки отлично заработали!
А я что не заморачиваюсь разной химией. Перевязываю проводящий пятачек тоненькой жилкой, чтобы была поперек гребенки, от многожильного провода прокалывая резинку и делаю скрутка с обратной стороны.
Приветы,есть у меня три транзистора вот таких.
Есть у кого нибудь самая ПРОСТАЯ схемка,чтоб у меня от музыки под басы мерцали пару светодиодов (TDA8560Q). ?
Подключите светодиоды через резистор 1 кОм напрямую к колонке и они будут мерцать в такт басам потому, что басовый сигнал самый сильный. Можно еще последовательно стабилитрон включить вольта на три, чтобы отсекал "мусор", когда басов нет. А если есть отдельная басовая колонка, то "сам бог велел". И никаких транзисторов не надо.
39 минут назад, Гость Артём сказал:
Конечно есть! И не одна.
Спасибо,ещё пришла такая идея чтоб усилитель работал не только от аудиовыхода компьютера,но и можно было подключаться через блютуз с телефона,было бы круто))
Посмотрите подойдёт такая плата для микры 8560Q?чтоб и по усилению хватило,вдруг будет играть тихо,пока побаиваюсь заказать:D
У Вас недостаточно условий.
Единственное, что можно сказать, что из 3 В пять так получить невозможно. И 9 и 12 ограничить до 5 В тоже не просто.
3 часа назад, Гость Артём сказал:
Если будете заказывать и подпаивать туда литиевый аккумулятор, закажите еще ТР4056 микросхемки или готовый модуль, иначе заряжаться будет бесконтрольно. Я так доработал свою мобильную КАЛонку, впаяв туда микросхемку ТР4056 на соплях и заменив недоусилитель на готовый модуль PAM8403, выкинув лишний разделительный конденсатор с платы КАЛонки. Теперь долбит нормально и заряжается безопасно.
45 минут назад, Александр2 сказал:
мне из 12В нужно это дело сделать.
датчик выдает напряжение 12В, как и на входе.
ток потребления датчика 10мА, на выходе датчика не должно быть более 40мА
20 минут назад, Гость друг китайца сказал:
Я от маломощного трансформатора буду питать модуль. вольт 3 - 5
А какая разница? Только больше времени пройдет до выгорания аккумулятора.
я собираю все на макетке и питаю от импульсника 12В 2А (врядли 2А - китайский блок)
может мне поставить делитель на 2 резисторах?
1) Вы не ответили на мой вопрос.
2) И что вы хотите получить от делителя?
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
