Помогите! Подскажите! Help!
admin
25 минут назад, avv_rem сказал:
8,11A * 15v = 121,7Вт.
КС147 или КС156
На вход обязательно подавать 15v + 12 = 27В?
С нормированным и малым ТКН Д818
6 часов назад, Gostas сказал:
Спаял схему, подал питание, а транзисторы начинают греться, ток у меня ограничен 1 А, вот этот ампер и потребляет.
Это невозможно, от слова никак. Даже если транзисторы и светодиод  спалены наглухо в КЗ, ток через резисторы ну никак небудет 1 А !!!
При чем тут резисторы? Ток лупит напрямую через открытый VT1. Совместно с VT2 он образует аналог тиристора.
11 час назад, motoandrey14 сказал:
Неужели нет никакой гантельки или стержневого дросселя из компьютерного бп
Так я как раз и спрашивал про ранее про дроссели из компьютерного БП (не ДГС).  Не ставить же дроссель от уличной ДРЛ лампы. Этих у меня в Горсвете навалом, только размерами они больше самого БП будут, :)
Просто читал что дроссель для ИБП на 3842 нужен и ставить перемычку нежелательно. А как рассчитать не знаю... Те кольца на которых был намотан от нагрева и свои свойства потеряли скорее всего и цветовая окраска(маркировка) стала серой и обсыпалась
Ну не рассчитаны БП для светодиодных гирлянд что в столб въедет не очень трезвый (или очень нетрезвый) водитель
Изменено пользователем Bear2011
Автор статьи забыл нарисовать токоограничивающий резистор. Даже на фото собранной платы видно 4 резистора, а на схеме 3.
Зы. Сайт тот - натуральная помойка.
К сказанному @Dr. West  добавить нечего.
13-й удар ничтожит первые 12. В частности, номинала 52 кОм не существует в природе.
10 часов назад, Falconist сказал:
Р 3 имеет сопротивление 52к. И скажите мне, какой ток будет в цепи, если просто такой резистор подключить к 3.7в ? :)
@Slavka , сначала разберитесь, а потом критикуйте. Ток 1 А никуда не делся. Если через делитель он пройти не может в принципе, значит, он нашел для себя другой путь. Это же очевидно. Также очевидно, что таким путём может быть только открывшийся VT1. А делитель R2R3 только задает порог включения. Об этом и в первоисточнике написано.
2 часа назад, Dr. West сказал:
И в тексте про него написано.
Наверное 51 Ом можно поставить и последовательно с светодиодом, как по ссылке выше.
Сложность только с установкой кнопки контроля SА1. Ее же нельзя наверное совместить с выключателем питания - тогда при включении нагрузки будет из-за пусковой просадки срабатывать индикация.
12 часа назад, Falconist сказал:
В любом случае, ток через R 3 никак неможет быть 1А, при напряжении 3.7в. Не верите? Возьмите калькулятор. И это, при моём уважении к модератору, то есть к Вам, закон Ома следует таки почитать :)
И даже если светодиод пробитый, ток через R 1 так же небудет такой большой.
Я еще раз повторяю: сначала разберитесь, и не придется ляпать подобную чушь.
P.S. @vg155 опередил.
2 минуты назад, Slavka сказал:
везде несколько десятков кОм
55 минут назад, vg155 сказал:
При открытом Т1, R3 не при делах.:D
равно и как все остальные R:D
Подскажите чем можно регулировать ток в диапазоне 0-600 Ампер? Напряжение источника 550 Вольт постоянки. Сопротивление нагрузки 0.8 Ом. (,Это провод длинной 5км и сечением 100). Хотяб ступенчато ну 100 потом 200
Изменено пользователем norse
Влад
1 час назад, norse сказал:
Спроси у разработчиков современных трамваев и троллейбусов, где мотор тиристором управляется.
Доброго времени суток!
Подскажите пжста, в ИБП (sony) что за микросхема на плате ?! И как проверить её работоспособность ?!
В интернете, что то не могу найти схему данного блока питания.
За ранее благодарю!
Проще проверить работоспособность всего остального т.к. микросхема по содержанию сложнее всего остального вместе взятого. Прочитайте ее тип и найдите даташит на нее.
12 минуты назад, Александр2 сказал:
В том то и дело, что на ней нет надписей, отколота верхняя часть, она первая вызвала подозрение, при визуальном осмотре.
Ну это уже серьезный резон. Но ключи обязательно нужно проверить.
ШИМ контроллер TEA1755T не то? Если нет, продолжаем поиски по названию шасси (вверху платы со стороны пайки), пока не найдется та самая... Про ключи не забываем.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
    • Мне больше нравятся в жёстком корпусе, которые собираются с помощью двух винтов.  Кстати, они тоже отечественные.
    • А я о чём написал в начале темы  ? beggar, вы сами пишите - сделали не мало амперметров. Уменьшая пульсации, вы помогаете ампермерметру показать средне - действующее значение. Не ? У вас каждый тиристор плеча управляемого выпрямителя режет свой полупериод, Оставляя обрезок от него. Чем больше иголок в синусоиде, тем тяжелее амперметру с его магнитоэлектрической системой. Она инерционная. Зато самая верная, на мой хилый взгляд. На мотоцикле, китайский аккумулятор проходил 7 лет. Авто аккум. б.у с 2015 года ходит. Правда уже в ИБП. На компьютере. После 8 лет снял. Не хочется рисковать.   А я его купил уже после года эксп. На Авито.
    • Формулу синуса написать? Или где его взять? Если занимаетесь акустическими системами, то таких вопросов быть не должно. В жилом помещении, без подготовки, с кучей мебели так всегда будет. В инструкции к усилителю, на задней панели тоже иногда указывается. Но в данной ситуации эта информация ничего не изменит.
    • По ходу нет. Возможно не сталкивался. Столкнусь, изучу. Значит не попадались.. Принцип всё один, ограничить ток ламп.
    • Б5-43...45 не импульсные, а вот Б5-46...50 это ужас, летящий на крыльях имеющихся комплектух тех лет. И не смотря на более низкие частоты работы, пульсации у них тоже неприятные, поскольку линейник после импульсника скорректирован "вдупель", его АЧХ не позволяет гасить всякие там сотник килогерц- мегагерцы со входа, они через него насквозь летят, и гасятся в основном емкостями по выходу. Усложнение - есть, согласен. Но его последствие - практически не греющийся проходной транзистор, т.е. потери минимальны. Задача гибридника - обеспечение скорости реакции на нагрузку линейника с мщностью и  компактностью импульсника. Я являюсь ярым ненавистником коммутатора обмоток на  реле, и считаю, что уж лучше пререг, чем коммутатор, если речь за мощный БП. Для относительно малых мощностей (пара сотен ватт), согласен, что имеет смысл многоступенчатая система выходного  каскада как в PSL3604. Накидать LC фильтров и всё будет  хорошо. А вот помехи самого переключения "изнутри", не по выходным проводам, устранит только заземленный корпус из пары кило пермаллоя. Так или иначе, приходится выбирать из двух зол - греющийся "не шумящий" блок или свистящий импульсник, который надо заземлять. На эту тему интересно, делают  ли современные производители трансиверов БП на 12в импульсными, или по-старинке, на трансформаторе и кипятильнике из пары штук 3055 в параллель.     Возникает несколько вопрос - почему сигнал для 431 не формируется от ШИМа МК? Можно было  бы выбросить все подстроечники и плавно коммутировать напряжение на выходе. Хотя тогда логичным развитием схемы было бы выбросить МК и просто поставить имеющийся оптрон на поддержание постоянного напряжения на регулирующем транзисторе... Для этого обычно и вводят экранную обмотку которую надо вместе с корпусом заземлять. Вы никак не заземляли схему?
    • Дроссель -укажите точно цвет полос  как я рассмотрел то так
    • Смотрите куда включена деталь. Отсюда выводы о номинале. Прямо по плате, не стесняйтесь.
