Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Vslz сказал:
 при запуске под нагрузкой - стопудово выстрелит. При слабом питании - тем более.
Схема работает. Как рассчитать стабилитрон tl431 ???
2 минуты назад, Микаил сказал:
Кому отвечаете?:(
Вот запрещают Правила цитирование предыдущих сообщений, типа и так понятно, что раз ответ следует за постом, значит ему и предназначен. Как выясняется, зря: по неведомой причине поста, на который я отвечал ("где хранить флюс") уже нет!
6 минут назад, КЭС сказал:
Странно.
Но если он (тот кто спросил) смотрит эту тему, то вот ответ https://s.click.aliexpress.com/e/b14bbsty.
Изменено пользователем Микаил
Господа, я собрал вот такую схему задержки включения на микрухе TL061CP. Полевик на выходе заменил на КТ315, а в нагрузку повесил светодиод. Проблема в том что светодиод загорается сразу, без всякой задержки. Измерял заряд кондесатора мультиметром. Конденсатор еще не заряжен, а светодиод уже светит. Правильность сборки по схеме уже раз 10 проверил. В чем может быть причина? :wall:
Одна из причин - целостность/правильность подключения транзистора. Судя по картинке, то - правильности подключения транзистора.
Да и шунтов не вижу.........
Изменено пользователем malenich
Авторская правка текста
12 минуты назад, Sasha00 сказал:
А зачем ты на светодиод поставил резистор? А почему на транзистор не поставил?:huh:
Так вот, заменив транзистор (полевик) управляемый напряжением, на транзистор, управляемый током, следует поставить резисторы. Чего на фото не видно. Словно ты выход микросхемы решил закоротить об базу. И вообще, зачем ты поставил транзистор? У TL061 внутри стоит транзистор (через 50Ом), которого хватит для засвечивания светодиода.
может просто сама микросхема сдохла от статики?
Сдохнуть она может от очумелых рук-которые не понимая принципа работы пихают что попало и куда попало.
Скажите для чего\назначение вам "схема" задержки ?
Для проверки работоспособности транзистора надо отключить базу  от ОУ и посмотреть погаснет ли светодиод. Последовательно со светодиодом  надо установить токоограничительный резистор.
fe67983b23fe.png&key=76075bcdfccced1cd64
Если выходной каскад работает, то надо закоротить конденсатор 100 мкф, светодиод в этом случае, так же, должен погаснуть. Если не гаснет, то либо косяк в монтаже, либо микросхема уже сгорела ...
Ну е-мое! @Sasha00 Бросьте бесцельно тратить время! Почитайте литературу! В Вашей ситуации это наилучший способ хоть чему-то научиться
При снятии провода с базы тразнзистора светодиод гаснет, а при замыкании конденсатора - нет. От чего могла сгореть микросхема? И можно ли на 3 незадействованые ноги микросхемы повесить по резистору и вывести на минус для защиты от статики?:mellow:
За статику не переживайте, проверяйте цоколёвку и правильность монтажа. Если всё правильно, то ищите другую микросхему.
Было бы не плохо проверить напряжения на выводах микросхемы  при замыкании конденсатора и без замыкания ...
3 минуты назад, Borodach сказал:
На каких конкретно выводах мерять?
34 минуты назад, Sasha00 сказал:
Добавил резистор в базу, ничего не изменилось.
Я же написал, что два резистора нужно поставить. Один на минус, второй на базу.
Мультиметр что показывает на выводе 6 микросхемы, Сразу после включения, и после некоторого времени?
1 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Резисторы поставил, но очевидно что дело не в них.
2 минуты назад, motoandrey14 сказал:
На выходе микросхемы сразу при включении 5.5 вольт, потом 0.8-0.9 вольта.
@Sasha00 Очевидно, дело в резисторах!
Вот по такой схеме ты сделал, как я тебе написал? Два резистора на базу, один на минус, второй в микросхему??? Ты именно так сделал, что бы говорить, что дело не в них???
Диод тут на всякий случай, если резистора будет недостаточно.
Или абы что сделал, не так как тебя просят,  и у тебя "дело не в резисторах"? Включи мозг. Открой даташиты. Посмотри, как устроен выход микросхемы. Посмотри пороговые напряжения, напряжение открытия КТ315 хотя бы.
Схема
21 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Даташит я смотрел, там сам чёрт ногу сломает. Лабиринт из транзисторов, нифига не понятно. Я подключил светодиод напрямую к выходу микросхемы через резистор (уже без транзистора) и светодиод светится СРАЗУ без задержки хотя не должен. Сейчас сделаю по вашей схеме и отпишусь.:vava:
@motoandrey14 схема ваша не работает. Если с выхода микросхемы на базу транзистора поступает сигнал то транзистор понятное дело будет открыт. Проблема в микросхеме.
24 минуты назад, Sasha00 сказал:
Так он должен светиться сразу, и медленно гаснуть. (если действительно на 6 ноге напряжение уменьшается с 5В до 1В, как ты написал)
Что бы было наоборот, поменяй входа местами.
Ты же можешь все напряжения замерить. На 2 ноге и на 3 ноге. И сопоставить с напряжением на 6 ноге. Может перепутал чего, ту же 2 и 3 ногу?
Сейчас какие напряжения на 6 ноге? Возможно, транзистор внутренний уже сгорел (ведь подключив напрямую на базу он мог сгореть от короткого замыкания).
Однако, если напряжение всё так же (с резистором) изменяется с 5В до 1В, значит она ещё работает.
Конечно, для плавности не хватает резистора с 6 на вторую ногу. Но это уже другой вопрос.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
