Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Sasha00 А где ты эту схему взял? Просто. на схеме перепутаны выводы 2 и 3. Поэтому, смотрел ли ты в даташит, и как чёрт у тебя ногу сломал в двух соснах...
И Схема у тебя рабочая, судя по этому:
1 час назад, Sasha00 сказал:
На выходе микросхемы сразу при включении 5.5 вольт, потом 0.8-0.9 вольта.
 Только превратилась в плавное выключение.
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
Так он должен светиться сразу, и медленно гаснуть
Если все как на схеме, то сразу после включения на выходе должен быть ноль, а спустя некоторое время - +Епит. Похоже, что ТС считать до трех не умеет, или на схеме неверное обозначение входов +-.
15 минут назад, motoandrey14 сказал:
Так он должен светиться сразу, и медленно гаснуть.
Схема должна ЗАЖИГАТЬ светодиод спустя время, а не наоборот.
@Sasha00  проверьте правильность присоединения 3 и 2 вывода и нафига лишние детали, соберите по схеме Гостя, с резистором, последовательно со светодиодом - 1 кОм.
52 минуты назад, Sasha00 сказал:
Тебе прямым текстом говорят, что не должна она зажигать! Физику нельзя обмануть!
Вот эта схема должна зажигать:
(даже, скорее вот эта более правильная)
Эта схема (которую ты собираешь) должна погасать:
Найди два отличия так сказать. И подумай, почему не должна и почему должна.
Привет всем. Подскажите, что лучше включить параллельно коммутируемому реле для защиты ключа от пробоя ЭДС самоиндукции. На реле будет однонаправленный (только в одном направлении) импульсный ток амплитудой около 150А. Главное условие, чтобы защитная цепочка срабатывала не сразу, а только по достижении ЭДС самоиндукции определенного уровня (например 550В). Немного изучил тему, думал тупо поставить сначала встречно-параллельно диод, но он будет срабатывать сразу. Думал еще поставить RC-цепочку, но так и не смог полностью понять суть ее работы и логику расчета элементов, плюс пишут что RC нужен для переменного тока, в моем случае постоянный-импульсный. Теперь выбор стоит между варистором, супрессором или разрядником, вот не знаю что выбрать.
п.с. Ток на реле будет достигать максимального амплитудного значения в 150А и в этот момент разрываться, после чего будет глухая пауза длительностью примерно 7,80 мкс.
Посоветуйте как поступить, плиз.
Думал к спецам обратиться, так мне цену заломили 500$ и месяц работы. Пол штуки за снаббер))). Походу на лоха взять хотят...
Забыл добавить, скорость нарастания выброса ЭДС будет 4,29*10^9  В/c (или 4,29 В/нс)
Изменено пользователем shaxel
28 минут назад, motoandrey14 сказал:
Нашел отличие, поменял выводы 2 и 3 местами но ничего не изменилось. Светодиод все равно загорается СРАЗУ. Погасание к стати тоже не работает, светодиод не тухнет.
29 минут назад, shaxel сказал:
а для чего?
30 минут назад, shaxel сказал:
можно и для постоянки... но она начнёт срабатывать не дожидаясь 550 Вольт
32 минуты назад, shaxel сказал:
Вам подойдёт супрессор.
А индуктивность обмотки реле какая?
31 минуту назад, shaxel сказал:
Варистор? на 550В? на 150А?
Думаю, что пути, как минимум, два.
1. Берете хороший источник напряжения на 550В и подключаете к нему диод - все лучше, чем супрессор.
2. Контролируете достижение напряжения 550В и с помощью нехитрой схемы подключаете что-нибудь (тиристор, транзистор, другое реле - в конце-то концов) - все лучше, чем разрядник.
@Sasha00 Ты же измерял, что на 6 выводе напряжение меняется. Это означало, что всё работает. Более того, светодиод не может светиться от напряжения ниже 1В. Теперь не работает. Что опять?
Напряжение на 2, 3, 6 ноге какое? (В момент включения. И в момент устаканивания)
Заработало, причина была в плохом контакте. И на картинке что я выкладывал ничего не перепутано, к стати. Светодиод включается с задержкой, как положено!:beach:
3 часа назад, Гость 680 Ом сказал:
Какая разница какая индуктивность обмотки? Главное какое ЭДС самоиндукции...
0,363 мкГн
На счет разрядника понял, что его основная проблема - низкая скорость срабатывания.
Извините за такие вопросы, но в чем собственно отличие супрессора от варистора?
Всем привет! Подскажите пожалуйста: какой аналог можно использовать, вместо чипа ELMOS E12101A? В корпусе tssop16. Нужен в регулятор оборотов печки.
Наврядли   у  семикондуктора можно найти аналог -тем более для Авто
ШИМ в помошь
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Немного стал понимать. Супрессор или варистор способны поглотить единичные импульсы. Но если будет целая серия импульсов, допустим эта серия затянется на несколько секунд, до данные элементы выйдут из стоя и сразу после этого следующий импульс убъет ключ. Что делать, что делать... шунтировать таким же ключем, не вариант, думается "сквозняка" и кз не избежать.
Надо проработать вариант с разрчдником. Разрядник на 600В копейки стоит. Но каково его быстродействие? Если скорость ЭДС самоиндукции составляет 4,3 В/нс, то у меня есть максимум 18,6 нс на срабатывание элемента. Блин, а мощный супрессор обладает такой скоростью?
Вижу один вариант, затягивать фронт закрытия ключа для ограничения ЭДС на уровне, который не повредит ключ, в моем случае 600В.
@shaxel Супрессор - это как стабилитрон, проще говоря и только он наносекунды давит. Скорость быстродействия на порядок больше, чем  4,3 В/нс
Хорошо, если действующий (эффективный) ток через супрессор будет 30А. Сколько времени он проживет в таком режиме, ну если хороший-дорогой поставить?
И еще, радиатор на супрессор ставят вообще?
Хотя там вроде его живучесть через энергию и мощность считать надр. Если подумаю пару дней, то мож и сам посчитаю.
На самом деле не все так сложно в схемотехнике если разбираться планомерно. Но и моментов всяких хитрых тьма..
Супрессоры стоят почти в любом в ИБП  на 30-50 кГц и работают годами, это их штатный режим. Радиаторы на супрессорах не встречал ни разу.
Так понятно что стоят годами, видимо главное в подборе супрессора, чтоб он рассеивал в штатном режиме за единицу времени энергию стольких импульсов, чтоб это не привысило его штатной мощности. Надо покопаться в даташитах...
Спасибо за помощь! Очень помог разобраться.
Принцип работы похож, но по-разному. Если стабилитрон ограничивает амплитуду, то значит и рассеивает лишнюю мощность. Супрессор пробивается в 0, работает как ключ, поэтому ему радиатор не нужен. И пробой у супрессора обратимый, но если превысить ток через него, то он пробивается и остается в этом состоянии, то есть сгорает по сути.
Стабилитрон четко держит напряжение, супрессор чуть хуже стабилизирует и разброс по порогу срабатывания больше
